Więc jaki kocioł Pan może polecić z mocą ok 12kW ?
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTego Ogniwu życzę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEee z zarozumialstwem nie mam szans Cię dogonić, zaś co do "wielkości" ? tak kawał ze mnie chłopa, pod 130 dojeżdżam i ponad 180 wzrostu
No Zawijan liczę na to że będą, przecież jestem sprzedawcą a o to tu chyba chodzi żeby sprzedawać, byleś mi i firmie Ogniwo w tym dalej nie przeszkadzałA ja Ci powiem, że OEPM-ki będą się sprzedawały... i nic na to nie poradzisz Zobaczysz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodpowiem Ci więc…
Z kotłem OGNIWO EKO PlusM sprawa jest banalnie prosta.
Posłuchaj…
Jeśli ktoś ma dom, dla którego forumowi eksperci z internetu polecają kotły o mocy nominalnej 17kW, które potrafią pracować z mocą maksymalną co najmniej 23kW (jak np. polecany przez karoka65 kocioł RBR 17kW) - to ja polecam mu OEPM-kę o mocy nominalnej 26kW, która potrafi pracować z mocą maksymalną tylko 26kW. Za to klient dostaje możliwość zapoznania się z dokumentami wydanymi przez akredytowane jednostki badawcze, które podają z jaką sprawnością i temperaturą spalin oraz z jakimi emisjami pracował ten kocioł na mocy 25-26kW i na mocy 7,5-7,6kW (karoka65 takie dokumenty nazywa lekceważąco „papierkami”). Natomiast takich „papierków” dla kotła RBR 17kW nie ma możliwości zobaczyć nigdzie.
Podobnie…
Jeśli ktoś ma dom, dla którego forumowi eksperci z internetu polecają kotły o mocy nominalnej 10-12kW, które potrafią pracować z mocą maksymalną 14-19kW (jak np. polecany przez karoka65 kocioł RBR 12kW) - to ja polecam mu OEPM-kę o mocy nominalnej 15kW, która potrafi pracować z mocą maksymalną tylko 15kW. Za to klient dostaje możliwość zapoznania się z dokumentami wydanymi przez akredytowane jednostki badawcze, które podają z jaką sprawnością i temperaturą spalin oraz z jakimi emisjami pracował ten kocioł na mocy 15kW i na mocy 4,5kW (karoka65 takie dokumenty nazywa lekceważąco „papierkami”). Natomiast takich „papierków” dla kotła RBR 12kW nie ma możliwości zobaczyć nigdzie.
Chyba proste, co?
Ukłony dla Redakcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam szanownych Troli, że przeszkadzam.
Możesz mi w miarę dokładnie opisać:
skąd wsiąść szamot,
jakie wymiary i jak go tam solidnie umocować?
Ciekawi mnie to rozwiązanie i jego koszt.
Na zdrowy chłopski rozum, to taka cegła izolatorem jest kiepskim, ale zakładam, że ma sporą zdolność akumulacji. w końcu parę kilo warzy i jak sie nagrzej to jakiś czas stygnie... wewnątrz pieca.
Dom: Mirów 15 GG
Izolacja: podłoga: 30cm pod pokojami, 10cm pod garażem L0,36; ściany: 20cm L0,31; dach 30cm wełny L0,35
Sprawność energetyczna: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6cwr
Ogrzewanie: RBR 12kW + BARTOSZ Vena Silver 3,5 EC 500m3 + Solary Solartime 4 panele płaskie.
Mieszkamy od 01.08.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może lepiej poszukać danych i policzyć.
Cegła
ciepło właściwe - 850 J / (kg * K)
gęstość - 1 400 kg / m3
objętościowa pojemność cieplna - 1 190 000 J / (m3 * K)
Żelazo
ciepło właściwe - 449 J / (kg * K)
gęstość - 7 875 kg / m3
objętościowa pojemność cieplna - 3 535 875 J / (m3 * K)
Woda
ciepło właściwe - 4 190 J / (kg * K)
gęstość - 998 kg / m3
objętościowa pojemność cieplna - 4 181 620 J / (m3 * K)
Przepływ ciepła następuje tylko w przypadku różnicy temperatur.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nareszcie. Nie wierzę, ale przebrnąłem przez ten temat. Wprawdzie zacząłem w 2/3, ale zdecydowanie mogę powiedzieć, że szkoda było czasu. Gdybym wcześniej wiedział, że większość postów jest nie na temat to bym sobie darował. Warto by umieścić w pierwszym poście info o braku sensu czytania tematu.
Ale to taka dygresja.
Gdzieś w tym gąszczu ktoś napisał, że do wniesienia kotła rbr 12kw potrzebny jest otwór o szerokości 70 cm. Sęk w tym, że u mnie drzwi do piwnicy mają szerokość 64 cm. Czy to znaczy, ze mogę zapomnieć o zakupie tego kotła?
A i jeszcze jedno pytanko, na jaką wysokość sięga klapa od zasobnika po otwarciu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowny Panie,
Pomijam pierwszą część Pańskiego wpisu i skupiam się na drugim.
Jeśli mogę coś zasugerować: To pomieszczenie z takim otworem drzwiowym WCALE nie nadaje się na kotlownię. I nie ważne jaki kocioł chce Pan tam umieścić.
Podstawowe względy bezpieczeństwa dyskredytują toto na ten cel.
Oczywiście powie Pan, że to Pana sprawa. Tak. Do czasu, gdy nie daj Boże coś się stanie i ubezpieczyciel z dziką rozkoszą odmówi wypłaty odszkodowania.
Warto???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez karoka65 ; 22-02-2016 o 17:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=Mobe;7082585]No nareszcie. Nie wierzę, ale przebrnąłem przez ten temat. Wprawdzie zacząłem w 2/3, ale zdecydowanie mogę powiedzieć, że szkoda było czasu. Gdybym wcześniej wiedział, że większość postów jest nie na temat to bym sobie darował. Warto by umieścić w pierwszym poście info o braku sensu czytania tematu.
Zgadzam się z kolegą szkoda czasu. Śledzę wątki o piecach na muratorze od około roku bo w tym roku muszę wymienić koniecznie piec.
Tylko co 10 wypowiedź jest na temat.
Proszę administratorów o pilnowanie tematu.
To że można widać na innym forum o ogrzewaniu.
Bardzo polecam dokładnie czytać co producenci, sprzedawcy i konstruktorzy tu i na wątku o piecu niebieskim piszą. Można wyciągnąć ciekawe wnioski.
Ale jaki piec wybrać to kolega musi się najlepiej dowiedzieć od kogoś kto już piec ma.
A teksty w stylu, że zacytuję pana boluslolusj23
"Szanowny Panie,
Warto??? " - tylko na podstawie szerokości drzwi świadczą o kompletnym braku umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Jak widzę wszyscy stali bywalcy bardzo dobrze się znają to może powinni założyć wątek pt "pogaduchy starych znajomych o kotłach i nie tylko" a tu wypowiadać się tylko na temat.
Jeszcze raz proszę administratora o pilnowanie tematu
Ostatnio edytowane przez Tommyle ; 22-02-2016 o 18:02
Kocioł RBR-K 12 kW ceramik
https://esterownik.pl/device/12410
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdministratorzy mają tu wszystko w nosie dlatego jest taki bajzel.
Wątki kotłowe trollowane przez nawiedzonych pompiarzy i praktycznie dział ogrzewanie na forum umarł.
Zamiast czytać te przepychanki ludzie odchodzą na inne fora, gdzie jest ład i porządek, sam bardzo rzadko już tu zaglądam mimo wykupionego profilu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKocioł RBR-K 12 kW ceramik
