Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 1309 z 1421
Pokaż wyniki od 26.161 do 26.180 z 28404
  1. #26161
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Ponoć najlepsze są obierki z ziemniaków
  2. #26162
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Czy odmiana ma znaczenie ?
    Czy "do smażenia" lepsze będą od tych "do gotowania"
    Sorki za offtop, ale nie mogłem się powstrzymać
    O wapnie też czytałem, przy okazji sprawdzę jak u mnie zadziała.
  3. #26163
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Obierki to stara sprawdzona praktyka , tak samo jak sól.
  4. #26164
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Nie wiem czy wierzyć czy nie , ale kolega z pracy mówi , że codziennie pali obierki z ziemniaków jak jest obiad i komin ma czyściutki.
  5. #26165
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Sprawdź.
  6. #26166
    Ja mogę potwierdzić. Miałem strasznie zarośnięty kocioł (zasypowy). Przeczytałem o tych obierkach, a że miałem ich sporo po frytkach to ciach do kotła. Rano sadza była bialutka i znaczną jej część można było wyskrobać. A w wyczystce znalazłem pełno, sporych płatów które poodklejały się od komina
  7. #26167
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    A suszyć trzeba te obierki? Chyba lepiej suche!
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
  8. #26168
    Ja nie suszyłem, leżały w misce max 3 godziny
  9. #26169
    Cytat Napisał fenix2 Zobacz post
    Gdzieś czytałem że suche lepiej sobie radzą.
  10. #26170
    micro-jr
    Oct 2012
    Mikówiec k. Góry Kalwarii
    05-530
    208
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    U mnie skutek wapna:
    popiół zdecydowanie szary, cementowy kolor, brak/minimalne ilości drobnych spieków, znacznie mniej sadzy, przez co wolniej skacze temp spalin.
    podejrzewam dwie przyczyny:
    - te dwa kubki wapna na worek pobierają sporo wilgoci z węgla
    - wapno uczestniczy, w samym procesie spalania: prawdopodobnie, oddaje wodę i reaguje z innymi substancjami jak węgiel czy siarka tworząc różne sole.
    Ostatnio edytowane przez micro-jr ; 09-03-2016 o 11:52
    Dom: Mirów 15 GG
    Izolacja: podłoga: 30cm pod pokojami, 10cm pod garażem L0,36; ściany: 20cm L0,31; dach 30cm wełny L0,35
    Sprawność energetyczna: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6cwr
    Ogrzewanie: RBR 12kW + BARTOSZ Vena Silver 3,5 EC 500m3 + Solary Solartime 4 panele płaskie.
    Mieszkamy od 01.08.2015
  11. #26171
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar raf1.
    Dec 2013
    42-600
    260
    Ostatnio mam mały problem z wygaszeniem kotła. Od kilku dni dostaje taki komunikat ale gdy włącze na max-a wentylator natychmiastowo jest ogień na palniku. Można coś zmienić?
    https://device.esterownik.pl/device/1436/
    Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.
  12. #26172
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Stosuję wysuszone obierki prawie codziennie. Gdzie niegdzie rzeczywiście się odklejaja platy wyschnietej smoły ale szalu nie ma.
    Od wczoraj sypie też wapno hydratyzowane, zobaczymy co z tym cudem. Wczesniej stosowalem Sadpal ale spektakularnych wynikow nie zauważyłem, oprócz drenażu kieszeni, 15 zł za kilogram cudownego proszku, gdzie 50 procent to sól.
  13. #26173
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Jak do tej pory, to nikt nie udowodnił "cudownego" oddziaływania spalanych w kotle części wierzchnich bulw ziemniaka na czystość powierzchni wymiennika.
    Pewnie wiele innych substancji o zbliżonym składzie chemicznym da się spalić ze skutkiem podobnym do skórek z bulw ziemniaka. Czyli ze skutkiem zerowym. Niestety.
  14. #26174
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Nawet, gdyby przyjąć, że ziemniaki (Solanum tuberosum) zawierające związki potasu, tenże jako alkalium łatwo jonizujący, to jego ilość jest zbyt mała, aby podnieść na tyle temp. w komorze spalania, by dopalić sadzę lub związki smołowe. Tym bardziej, że analizy popiołu ze skórek ziemniaka wykazują, iż nawet 60% potasu i innych alkalicznych pozostają w nim związane.
    Czyli???
    p.s. Ale może ja się nie znam, więc ktoś handlowy po moim urlopie od admina się "autorytatywnie" wypowie, a później znowu mnie przez niego admin na urlop bezpłatny wyśle. Niezbadane sa wyroki Nieba, admina i cudownych właściwości obierek ziemniaczanych.
    Ostatnio edytowane przez boluslolusj23 ; 11-03-2016 o 13:14 Powód: dopisek p.s.
  15. #26175
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Sławku ta metoda jest stara i sprawdzona. Nie wiem co takiego wydziela się podczas spalania obierek ważne jest jednak to , że ona się sprawdza.
    Ps. Pisz na temat , nie zaczepiaj to i na urlop nie będziesz wysyłany.
  16. #26176
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Panie Minertu, a może mi (mnie?) w ... lub rbr np.
    A obierki z ziemniaków to na temat w waszym cudownym wątku pt. RBR?
  17. #26177
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Trzeba go najpierw mieć a później spalić w nim te obierki. Ty go nie masz i siejesz tylko zamęt. Jaki masz cel?
  18. #26178
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    No bo mnie panie Minertu na to z tej półki po prostu nie stać. A taki ładny, pod trawnika kolor spasowany. I pisz pan na temat. Chętnie zapoznałbym się z rzetelnymi wynikami badań, bo jak będą ok, to se go kupię. Wolno mi. Nie sprzeda mi pan, to może ten drugi, albo i jeszcze ktoś inny.
    Albo podstawie tzw. murzina.
  19. #26179
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał boluslolusj23 Zobacz post
    Ty se kup 1m gumy i wiesz co z nią zrób.Po co ci badania skoro żaden kocioł w tym kraju nie pracuje w takich warunkach jak w laboratorium?
    Dla mnie to nabijanie kasy nierobom i tyle.
    Za chwile bedzie klasa 6,potem 7,8,-10 i tak bez końca a w kotle palic bedzie sie tak samo!!!
    Masz kasę to zamawiaj i czekaj na 20 klasę
  20. #26180
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Tylko nie kupuj 1m5cm bo się zabijesz.
    A tak na poważnie,gdyby w Polsce nikt z producentów nie wyhylił się z 5 klasa byłby spokój.A tak dupa blada bo norma jest a w realiach jak było tak pozostało a co u niektórych wyszło jeszcze gorzej.
Strona 1309 z 1421
