Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 1320 z 1421
Pokaż wyniki od 26.381 do 26.400 z 28404
  1. #26381
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar KardinalE
    Jan 2010
    Obecny Łudstok
    214
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Tak.
    Kiedy będziesz mógł podać szczegóły?
    boluslolusj23 - całkowicie przypomina mi w swoich postach zawijana...
    "Złom jest największym bogactwem Polski"
    Kociołek SAS UWT 29kW + miarkownik Unister (usunięty nadmuch), komin 11m 18x18cm, pow. domu 180m2, nowe podwójne okna, zerowe ocieplenie budynku (ściany 50cm ze szczeliną)
  2. #26382
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał KardinalE Zobacz post
    O tym decyduje producent.
  3. #26383
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Wtedy kiedy będzie jak "książka" pisze
  4. #26384
    Jan 2010
    Obecny Łudstok
    214
    Witajcie. Ja "kupuję" już od dwóch sezonów kocioł z podajnikiem i tak ciągle coś i nie wiej na jaki się zdecydować. Wiem, że najważniejsze to palnik i sterownik. Jaki aktualnie palnik sprawdza się najlepiej? Jak to jest z tym batorym.... Mi zależy na jak najlepszym spalaniu, aby dymu było malutko lub wcale. Sterownik...zawsze myślę bruli vs spp.
    ps. te kotły rbr jakoś szczególnie się wyróżniają na tle konkurencji? Jak w porównaniu z ogniwem lub skampami?
  5. #26385
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Nigdy tego nie dogonisz czekając na coś nowszego i nigdy nie kupisz czekając
    Co to za kocioł z podajnikiem jak dymi.
    Żeby dogonić musiałbyś robić jak ja, już trzeci RBR na przyszły tydzień będę montował tylko takim sposobem możesz dogonić
    A czym się różni od tych co pytasz ?
    Jest po prostu inny i malutki co mi odpowiada przy ciasnej kotłowni.
  6. #26386
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Batory daje radę zarówno na Wesołej jak i na tanim miale, więc spokojnie go można brać.
    Co do "gonienia" mam u siebie 8-letni kocioł ze starym typem palnika Pancerpol PPS 25 i spalam na nim dobrze zarówno Wesołą jak i inne "łatwiejsze" ekogroszki więc to też kwestia doświadczenia i oczywiście sterownika, który da możliwość dopasowania nastaw.
    Jedyny minus tego palnika to, że ma głośniejszy od obecnych motoreduktor [na to jest już rada - stosuję Carbosmar], nie nadaje się do miału i bardziej spiekalne ekogroszki trudniej na nim spalić niż na tych nowoczesnych.
    Podsumowując - nie ma co się za długo czaić bo życie mija i im później się je ułatwi tym krócej z tego ułatwienia się pokorzysta.
  7. #26387
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    A jak ze zużyciem energii czyli kasy na Wesołej czy innych tanszych bo to chyba jest najważniejsze dla inwestora a nie to czy ładnie się spala.
    Jak wychodzi zużycie energii w stosunku do potrzeb budynku za zapotrzebowanie na nią ?
    A Ą E ....
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 19-05-2016 o 23:19
  8. #26388
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    A Ą E ....
    No u mnie za ostatnią dobę ciepłomierz pokazał 7,2 grosza za kWh. Trochę się grzało, bo zimno u nas było o poranku i wieczorem. Mój szałas zeżarł jakieś 3,2 PLN i zrobiło się z tego 45 kWh na CWU i CO. W produkcji samego CWU ( znaczy - kiedy się nie załącza CO ) pokazuje koło 12 groszy za kWh. Na 12-sto letnim Defro o mocy nominalnej 29 kW. AĄEĘ... O, jest i wynik za obecną dobę. Jeszcze wczorajsze wieczorne grzanie się załapało - dobę mi liczy od 18.16 do 18.15. Wyszło 7,5 grosza za kWh. koszt dobowy 2,9 PLN i około 38 kWh się z tej kasy ukręciło. Od jutra już kWh drożej wyjdą - zużycie CWU będzie symboliczne bo w domu jedna osoba zostaje a i grzać raczej się już nie będzie. Pewnie wyjdzie kWh między 12 a 13 groszy.
    Ostatnio edytowane przez kobra64 ; 20-05-2016 o 20:00
    podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
  9. #26389
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    To już dawno pisałem - u siebie osiągam 80% sprawności [ >80% mój kocioł ma w papierach z badań] już od 3-4 kW, a najmniej ok. 40% przy grzaniu samej CWU latem - obliczone na podstawie danych z ciepłomierza i wagi przy spalaniu Wesołej, która na lato się najmniej nadaje bo najkrócej trzyma żar.
    Nowsze kotły pewnie osiągają więcej.
  10. #26390
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar raf1.
    Dec 2013
    42-600
    260
    Czy jest możliwość zainstalowania czujników temp. w pomieszczeniach do ecoala bezprzewodowo?
    https://device.esterownik.pl/device/1436/
    Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.
  11. #26391
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Jedynie w V 3.5
  12. #26392
    Jan 2010
    Obecny Łudstok
    214
    To już ten nowy: http://suspenser.eu/kotly-rbr/ ???
    Bo wygląda inaczej, batory......
    Ostatnio edytowane przez KardinalE ; 01-06-2016 o 00:51 Powód: błąd
  13. #26393
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Nie, to jest obecnie sprzedawany RBR-ekouniwersal, to też starsze zdjęcie bo jeszcze z Ekoenergią, K wygląda inaczej, inaczej wygląda też przekładnia Batorego, jak pracuje możesz zobaczyć w linku w mojej stopce
    Choć z drugiej strony to na co tu patrzeć w lecie
    Ostatnio edytowane przez karoka65 ; 01-06-2016 o 17:00
  14. #26394
    Jan 2010
    Obecny Łudstok
    214
    Ale w opisie u suspenser'a jest, że ma batorego, coala 3,5 czyli "stary" rbr też występuje z batorym?
  15. #26395
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Ten ze zdjęć to obecny RBR ale jeszcze na Ekoenergii, nie pamiętam dokładnie od kiedy ale gdzieś od zeszłego lata, może później wiosny większość idzie z Batorym.
  16. #26396
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Hehe skoro już ktoś to wypatrzył muszę wstawić aktualne zdjęcia kotła z Batorym
  17. #26397
    Arturo72
    Arturo72
    SUSPENSER,że u Ciebie jako sprzedawcy kotłów i kobry jako sprzedawcy węgla nie jest dziwne że macie kosmiczne i nie osiągalne dla zwykłego zjadacza chleba ceny,spalanie,zużycie itp.
    Ale przemów ludzkim głosem i patrz jak to zwykły,nie sprzedawca i nie jego klakier przeżywa i to w najnowszym kotle SUSPENSER:
    Cytat Napisał miet55 Zobacz post
    U mnie dla 2 osób przy wymienniku 80L wychodzi ok. 3,5kg/24h
    2,70PLN to nie aż tak wielki koszt.
    Czyli facetowi wychodzi na to,że węglem grzeje cwu znacznie drożej niż gdyby grzał prądem,zatem jaką ma sprawność jak 1kWh wychodzi mu 0,54zł ?
    I to pali retopalem a nie wesołą...
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 01-06-2016 o 22:48
  18. #26398
    Się nauczy palić i kupować węgiel będzie spalał mniej. Ja mam bojler 250L(tak tak człowiek głupi był i myślał o solarach ) węgiel za 600zł z przywozem(nie chce robić reklamy ale znany na forum z spora ilością popiołu więc i żar ładnie trzyma) i średnia nie przekracza 3kg więc wychodzi max 1,80zł( na czterech domowników)
    Ale co tu wiele liczyć jak przy naszym obecnym klimacie są chyba trzy miesiące niegrzania domu
    Praca wrze ^^
  19. #26399
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Sprawdź o ile wcześniej zanim zacząłem sprzedawać kotły miałem ciepłomierz i podawałem wyniki bo wypisujesz straszne bzdury. Które ceny mam kosmiczne - podaj konkretnie, najlepiej link lub wklej cytat.
    Czyli facetowi wychodzi na to,że węglem grzeje cwu znacznie drożej niż gdyby grzał prądem,zatem jaką ma sprawność jak 1kWh wychodzi mu 0,54zł ? I to pali retopalem a nie wesołą...
    Podaj jak to obliczyłeś na podstawie danych, które zacytowałeś: " Cytat Napisał miet55 Zobacz post U mnie dla 2 osób przy wymienniku 80L wychodzi ok. 3,5kg/24h Cytat Napisał miet55 Zobacz post 2,70PLN to nie aż tak wielki koszt." Piszesz "znacznie drożej" , czyli prąd ma znacznie taniej - podaj o ile taniej niż 0,54 zł/1 kWh
  20. #26400
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Oczywiście nie każdy może sobie pozwolić na takie rzeczy ale kiedy kupowałem tira czecha po 300pln za tonę z dowozem grzanie CWU dla wtedy 7-miu osób w domu wychodziło mi między 80 a 90gr/dobę
    To pozwolić nie w sensie że kogoś nie stać ale bardziej po co komu 25 ton groszku
    Ostatnio edytowane przez karoka65 ; 04-06-2016 o 22:11
Strona 1320 z 1421
