Pewnie na wakacyjną przepustkę, ale ten recydywista znowu spamuje tam, gdzie do powiedzenia na temat nic nie ma bo się nie zna.
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajnie !
"CZH: nie trzeba rezygnować z węgla, by ograniczyć niską emisję
Aby ograniczyć tzw. niską emisję nie trzeba rezygnować z węgla; skutecznym sposobem redukcji zanieczyszczeń powietrza mogą być elektrofiltry montowane na kominach w indywidualnych gospodarstwach domowych - przekonuje Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa (CZH)"
http://gornictwo.wnp.pl/czh-nie-trze...432_1_0_0.html
Z FB - Czyste Ogrzewanie. Tu przykład z hameryki jak działa dopalanie:
https://www.youtube.com/watch?v=m-oF7N4s-JI
http://muratordom.pl/eko-murator/eko...117_14000.html
Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 23-08-2016 o 13:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWystarczy, że społeczeństwo się trochę wzbogaci i powymienia typowe górniaki, w których najczęściej idąc na łatwiznę pali się od dołu na kotły podajnikowe to już będzie ogromna różnica.
Do tego głąby urzędnicze z Krakowa powinny być przykładnie ukarane za zezwolenie zabudowania wieżowcami kanałów przewietrzania miasta co wywołało powstanie smogu to kolejni by się zastanowili zanim wydali by zezwolenia w innych miastach.
Trzecia sprawa - od kilku lat w ogóle przy przeglądach samochodów na stacjach diagnostycznych nie mierzy się emisji spalin choć aparaturę do tego mają, pamiętam, że kiedyś to było przestrzegane, a teraz można mieć wycięte katalizatory i przegląd się przejdzie bo nikt tego nie mierzy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAleż to jest oczywista oczywistość.
Są nawet w PL potencjalni producenci tego typu urządzeń, są wyniki w postaci badań, jest właściwie wszystko. Oprócz kasy i prawa.
Znam nawet tego, który w latach 2014 - 15 takie badania przeprowadził i wyniki podał w sprawozdaniu z badań.
Widzę tą mordę czasami - gdy ją golę.
Pozdr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://esterownik.pl/sterownik/968 Super Skam-p 12kw
Kto ma uzasadnione wątpliwości, osiągnie wiedzę.
Andrzej Frycz Modrzewski
mam pytanie o sens zastosowania takiego rozwiązania:
Piec zasila zbiornik CWU typu zbiornik w zbiorniku który służy od razu jako mini bufor i "pseudo" sprzęgło hydrauliczne. (rysunek wklejałem wcześniej).
Z tego zbiornika zasilany jest rozdzielacz podłogówki wraz z grupa pompową, powiedzmy taką oraz też bezpośrednio z tego zbiornika rozdzielacze do grzejników.
I teraz to o co pytam: czy na zasilaniu rozdzielaczy grzejnikowych warto dawać zawór 3D sterowany np. Ecoalem?
Co chcę osiągnąć? zbiornik byłby nagrzany do temp. powiedzmy 60st C (cwu) utrzymaniem temp. w podłogówce zajmowała by się wcześniej wspomniana grupa pompowa przy rozdzielaczu, natomiast grzejniki zawsze byłyby zasilane tymi 60stC. W okresach przejściowych albo łagodniejszej zimie, nie ma sensu zasilać grzejników tak wysoka temperatura, bo pracowały by na zasadzie włącz-wyłącz. Zawór 3D pozwoliłby mi na zasilanie grzejników niższą temperaturą, co dla komfortu cieplnego byłoby lepsze, bo grzejnik pracowałby ciągle, ale z niższa temperaturą.
Piec pracowałby non stop 365 dni w roku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSławko piszesz o normalnym buforze z zasobnikiem CWU wewnątrz, żeby miało to sens kup sobie ten baniaczek większy a nie jakąś popierdółkę
Sterownie podłogówki zaworem z siłownikiem dodatkowo pogodówką jest chyba najsensowniejszym rozwiązaniem w tej chwili, pomijając centralki.
Na grzejniki powstawiał termostaty i masz spokój, jeśli chcesz okresowo obniżyć ich temp. można wstawić jakiś manualny zawór N-drożny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez karoka65 ; 01-09-2016 o 15:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już tak bardzo chcesz wydać kasę na solary ( ja się na to nigdy nie nabiorę ) dałbym zasobnik CWU z dwoma wężownicami gdzie jedną podłączyłbym pod kocioł a druga pod solary.
Bufor tak ale przy pellecie i na pewno większy niż 500L, oczywiście bez solarów a jak już to jak wyżej czyli zasobnik z dwoma wężownicami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHa, kiedyś sie o to pytałem, bo załatwiłoby to separacje obiegu kotła który byłby otwarty, a reszta w układzie zamkniętym, ale jakoś nikt tego nie polecał
Nie mam solarów i być może nigdy nie będę miał, ale tego nie wiem.
W każdym razie namieszałeś mi w głowie ))
Zależy mi na zwiększeniu objetości/pojemności układu grzewczego aby miał spora bezwładność.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu nie chodzi o odseparowanie obiegu kotła od instalacji a bardziej o separację cwu od roztworu glikolu w obiegu solarnym. Stąd proponowane przez karokę65 dwie wężownice.
https://esterownik.pl/device/12171
https://www.olx.pl/oferta/CID619-IDqyKnd.html
RBR 11 kW, wyremontowany budynek, 165 m2 pow. mieszk., ściana ceglana 40 cm z pustka pow. ocieplona 6 cm styropianu, poddasze użytkowe, ocieplone 20 cm wełny. Wymiennik cwu z wężownicą - 140 l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jeszcze do tego wężownica i masz gotowe do podłączenia solarów ( https://mora.com.pl/213-z-zanurzonym-zasobnikiem-cwu) ale na twoim miejscu zamiast nich szukał bym PV i grzałki do kpl.
Ostatnio edytowane przez zbigmaz01 ; 03-09-2016 o 15:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSlawko123 posłuchaj co mówi zbigmaz, bo on temat solarów przerabiał na własnej skórze. I z tego co już wcześniej wspominał, drugi raz w to by nie wchodził. Co innego w fotovoltaikę....
