Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 1343 z 1421
Pokaż wyniki od 26.841 do 26.860 z 28404
  1. #26841
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    No ale czego oczekujesz ode mnie?
    Mam ci odpowiedzieć,że świadectwo będzie jak się je zrobi czy co?
  2. #26842
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Nie musisz nic mówić. Wystarczyłoby, abyś przestał kręcić.
    Ukłony dla Redakcji
  3. #26843
    berdnard
    Nov 2010
    Boszowy
    00-000
    433
    po piyrwsze -niy trz kuminiorza do kumina
    po drugie brak jakich kolwiek wyciorów mietłopiyży celem usunięcia czarnego syfu w piecu -bo go nie ma
    po trzecie spalam mnogo mniej jak w poprzednim wynalazku z podpisem badań twoim z 2001 r
    i na h mi papier taki
    i napisz jak uzyskał burner z 4 podkowami klasę 5
    po mojemu ściema w bioły dziyń
    popatrz se na mój piecyk wg ciebie nie za bardzo-poniyżej hee a paliwko mam nie jednorodne- bo tanio kupiłem
  4. #26844
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał zawijan Zobacz post
    Na pocieszenie Twoje po codziennej dawce witaminy C nie kręce. Działa odpornościowo. Spróbuj.
  5. #26845
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  6. #26846
  7. #26847
  8. #26848
    No to u mnie się obraziły od 5.10 od godz 24 i nie działają.
    Ostatnio edytowane przez Delphion1 ; 06-11-2016 o 11:48
  9. #26849
    A nie likwidowałeś jakiegoś zakupu?
  10. #26850
    no własnie nic nie robiłem wpisywałem zakupy ale później.Wszystko działa poza statystykami
  11. #26851
    Wygląda jak by ster nie wysyłał danych, karta pamięci jest ok? Jeżeli tak to pozostaje kontakt z zapytaniem do esterownik.
    Może restart stera coś zmieni?
  12. #26852
    Panowie nurtuje mnie jedna kwestia.
    Od tego sezonu po raz pierwszy palę niskokalorycznym węglem. A konkretnie Energo 23kj. Na mrozy mam jeszcze 26kj.
    Żar mam dość wysoko podniesiony, popiołu od cholery, z wentylacji na poddaszu zaczęło lekko czuć dymem (wspólny komin z piecem), mam bardzo niskie temp. spalin no i do tego wysokie spalanie ogólnie. Średnio fajnie.
    Do tego dochodzi sporo niedopalonego węgla w popielniku. Palnik mam sprzed 3 lat, one wtedy tak miały podobno, ale w poprzednie zimy chyba aż tak dużo tych niedopałów nie było.
    Czy to jest normalne? Wiem, że pytanie śmieszne. Ale serio, pierwszy raz mam taką sytuację, więc pomyślałem, że się dopytam.
    Ostatnio edytowane przez kveldulv ; 07-11-2016 o 10:14
  13. #26853
    Ja tam przed zimą profilaktycznie wklejam na nowo koronę i czyszczę otwory jak i kanał dolotowy powietrza naokoło korony. Zawsze trochę syfu tam jest a i zawsze jakiś otwór zatkany.
    Spaliny faktycznie niskie, oglądaj dobrze komin aby ci coś nie wylazło.
  14. #26854
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Chcesz powiedzieć , że na niskokalorycznym opale liczyłeś na niższe spalanie? Wyczyściłeś komorę powietrzną , dmuchawę?
  15. #26855
    Oczywiście, że nie liczyłem na niższe spalanie. Tylko opisałem sytuację
    Jeśli komora powietrzna to te półki w górnej części pieca, to tak. Wczoraj czyściłem piec. Czyszczę co 2 tygodnie i zwykle po tym temp. spalin spada.
    A dmuchawy nie czyściłem nigdy. Jak to zrobić?
    edit: wyczyściłem jeszcze przed chwilą czujnik spalin.
    Ostatnio edytowane przez kveldulv ; 07-11-2016 o 21:03
  16. #26856
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Komora powietrzna palnika. Trzeba odbić dyszę palnika. Wewnątrz najlepiej wyodkurzać udrożnić otwory napowietrzające i założyć na nowo dyszę na silikonie.
    Dmuchawę odkręcić podrapać śrubokręt em łopatki wirnika , przejechać pędzlem , wytrzeć pył i zamontować.
  17. #26857
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Nie to nie te półki, chodzi o palnik.
    Jak ściągniesz koronę to zobaczysz.
  18. #26858
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Przedmuchać sprężonym wiatrem
  19. #26859
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Nie każdemu odkurzacz wejdzie tyłem hehe.
  20. #26860
    Chyba nie czuję się na siłach na takie manewry. Nie robiłem tego przedtem.
    Czy jest jakaś instrukcja jak to zrobić? Film instruktażowy? Czy jakiś serwisant może to zrobić?
    Nie każdy jest majsterkowiczem. Wiem, że to jest forum i jest tu sporo kombinatorów (w pozytywnym znaczeniu), ale wolałbym czegoś nie spier*olić.
Strona 1343 z 1421
