A dlaczego to pytanie kierujesz do nas?
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://esterownik.pl/device/12171
https://www.olx.pl/oferta/CID619-IDqyKnd.html
RBR 11 kW, wyremontowany budynek, 165 m2 pow. mieszk., ściana ceglana 40 cm z pustka pow. ocieplona 6 cm styropianu, poddasze użytkowe, ocieplone 20 cm wełny. Wymiennik cwu z wężownicą - 140 l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak Grzesiek pisze, to nie do nas pytanie, z tego co wiem to producent "zapędy" ma a co wyjdzie zobaczymy.
"Zapędy" w trakcie a co wyjdzie jak wyżej, znaczy zobaczymy.
Musiał zrobić między czasie kotły pelletowe w Brnie bo była taka potrzeba, tutaj wyszło od strzału za pierwszym razem, węgiel do poprawki bo to co wyszło go nie zadowala, tyle mogę napisać.
Nie pisać na PW bo na więcej jest zakaz pisania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiuzziker, jak chłopaki piszą, albo jest coś jeszcze nie doczyszczone albo korona spalająca się rozszczelniła, innej możliwości nie ma.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdrzwiczki konstrukcja i dokładność wykonania to full wypas w K
a porcelanka- zajeło mi to troche czasu aby rozszyfrować jak może być powkładana - full wypas stawiam piwko dla projektanta
z powodu bardzo nieudolnego dostawcy prądu -częste wyłączanie go jestem zmuszony do demontażu porcelanki
za nie długo nabazgram -jaka jest rórznica w w zużyciu paliwa bez porcelanki wiadomo z porcelanką piec czyściutki jak dupa niemowlaka hee
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co powiesz o rozwiązaniu czyszczenia kanałów pionowych?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPróbowałem wczoraj ściągnąć koronę i nie udało mi się jej ściągnąć. Uderzałem młotkiem po koronie lub przez jakieś drewno, podważałem prętem i wszystkim co mi przyszło do głowy i ani nie drgnie. Nie chcę walić z całej siłu młotem, gyż jest to żeliwo i może pęknąć. Przeczyściłem tylko dziurki i sprawdziłem czy dmucha i czy gdzieś nie uciek powietrze. Wszystko wygląda OK.
Rozpaliłem kocioł i szybko osiągnął temperaturę, nawet na niskim poziomie nadmuchu, lecz gdy włączyłem podłogówkę to już nie mogło osiągnąć w ogóle temperatury i dalej dymiło na czarno. Dodam, że piec wyczyściłem tak dokładnie, że chyba już dokładniej nie można.
Podłączyłem sterownik do internetu przez kabel podpięty do routera. Wpisałem numer IP i się połączyłem, lecz na drugi dzień już nie mogłem się połączyć oraz nie mogę ustawić w żaden sposób zdalnego dostępu. Zmieniłem adres IP i dalej nic nie pomogło. Co może być przyczyną?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA uderzałeś od dołu w rant korony?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie do znawców węgla. Przy ostatniej dostawie zauważyłem że niektóre worki zawierają węgiel który ma "biały" nalot . Co to może oznaczać?
https://device.esterownik.pl/device/1436/
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA te worki to są nowe czy może z jakiegoś piekarnianego odzysku.
Wiem że Ci z niektórych składów kupują worki z piekarni po mące bo piekarz pozbywa się śmieci a takie worki są dużo tańsze.
Poważnie piszę.
Jak wysypiesz węgiel to spróbuj walnąć tym workiem gdzieś na dworze o jakieś drzewo czy słupek czy się mąka nie kurzy, ewentualnie po jakiejś paszy z mieszalni czy śrucie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://device.esterownik.pl/device/1436/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA próbowałeś to potraktować młotkiem? czy się kruszy?
Czasami na składach gdzie zdarzają się kradzieże skrapia się węgiel wapnem.
Jak ma się jakiegoś nocnego wspólnika to rano widać że znowu był.
