Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEwmar przy swoich palnikach żeliwnych swego czasu montował to podobnie
Był okres, że chcieli cos z tym dalej zrobić i kilka serii miało montaz podobny jak Nordy, bo niby tak to ciszej pracować może (zrezygnowali, bo się zrobił większy procent uszkodzeń przy transporcie paletowym jak silnik leżał niżej wzdłuż palnika)
Nordy sa silnikiem wzdłużnie do korpusu palnika
Musiałbyś tak obrócic na mocowaniu do palnika, aby ten duży element był mniejszą ośką do dołu, następnie obracasz na mocowaniu między motoreduktorami ten mały, aby jego mniejszy wałek też był do dołu w taki sposób, aby silnik był wzdłużnie do korpusu. Możesz spróbowac jak chcesz, oni to przekręcali przy innych dziurach w korpusie, u nich typowo silnik na górze w poziomie, u Ciebie jest pod skosem. niemniej możesz spróbować przekręcić i może akuratnio będzie ciszej pracować
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZobacz, tak się montuje nordy przy pancerpolu, czy tez innych palnikach
tak próbował jakiś czas ewmar montować przy swoich żeliwniakach
Natomiast normalny montaz przy żeliwnych ewmarów, centrotermów etc. jest taki:
ewmar żeliwny
ekoenergia z ewmarem
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 24-02-2017 o 17:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO to właśnie chodzi. Tak jakiś czas montował ewmar w swoich palnikach twierdząc,że dźwięki pracy są nieco niższe.
Zatem możesz spróbować, jak chcesz sprawdzić/zawalczyć czy będzie ciutkę ciszej.
Zbigmaz, Ty masz klasyczną przekładnię, ona ma kilka pozycji montażowych, nic robisz nie musisz, jedynie jak masz ochotę zobaczyć, czy trochę ciszej będzie pracować.
Właściwy montaż ze względu na trwałość i właściwe smarowanie jest istotny jak masz BHF jak S76 czy jak masz palnik batory z MS-em, te przekładnie wymagają konkretnej pozycji montażowej, przy czym przy batorym jest to wiadome od początku a przy BHF na rynek wyszły tysiące przekładni bez takiej informacji i pracują w różnych pozycjach, co gorsza przy palnikach żeliwnych np ekoenergii utrudnienie polega na tym,że masz o ćwiartkę przestawione otwory montażowe przekładni i coś trzeba by wykombinować z montażem jak chce się mieć tak, jak teraz dystrybutor zaleca
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 25-02-2017 o 09:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak w najprostszy sposób ocenić kaloryczność węglą w praktyce?
Na podstawie spalania/wykresów?
Taka sytuacja: kupuje 5 worków ekogrochu na spróbowanie i chce porównać go do poprzedniego. Jak to ocenić?
Rozumiem, że mniejsze spalanie to większa kaloryczność. Ale co poza tym? Thx.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli, że linie wzrostu CO powinny pokazywać, że temperatura szybciej zostaje osiągnięta. O to chodzi?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamontowac sobie ciepłomierz, to będzie jakaś wskazówka w stosunku do ceny jednostkowej, deklaracji sprzedawcy odnośnie kaloryczności oraz wskazania sprawności odczytanego z ciepłmierza
albo rozeznać się w okolicy, czy gdzieś można zbadać próbkę paliwa i za jaką cenę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zmienia to faktu, że na prywatny użytek nikt nie będzie badał kaloryczności węgla w laboratorium
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrbr-k to ma skopany sterownik na max.
W największe mrozy kocioł spalał około 46kg węgla na dobę.
Dziś prawie 30 kg.
Zróbcie coś z tym.
To jest niedopuszczalne!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak czytam co pisze w Twojej stopce to nie wiem na co narzekasz.
A co ten sterownik ma skopane? Ustaw go ręcznie aby spalał 20kg/24h.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy -22*C w nocy i -15*C za dnia spalał 46 kg.
Dziś było około 8 na plusie i 3 w nocy..
Uwzględniając zyski bytowe + słońce to powinien spalić teoretycznie 15 kg lub mniej.
Gdyby nie przekroczył tych 23-24kg, nawet bym nie pisał.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 02-03-2017 o 07:26
