Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 1371 z 1421
Pokaż wyniki od 27.401 do 27.420 z 28404
  1. #27401
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    A skąd wiesz ,że powinien spalić 15kg lub mniej?
  2. #27402
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Trzeba zaimplementować w sterowniku funkcję ilościową - sterownik spala np. zadaną ilość paliwa czyli te np. 13 kg a na resztę doby przechodzi tylko w stan podtrzymania i będzie te 15 kg jak znalazł.
  3. #27403
    Cytat Napisał czp01 Zobacz post
    I warunek, że temperatura wewnetrzna ma sie utrzymać. Takich kotłów i sterowników potrzebujemy ÷)
  4. #27404
    rbr-k to ma skopany sterownik na max.
    W największe mrozy kocioł spalał około 46kg węgla na dobę.
    Dziś prawie 30 kg.
    Zróbcie coś z tym.
    To jest niedopuszczalne!
    Trzeba było pilnować przy ocieplaniu domu i patrzyć co się do kotła kupuje i ładuje.
    Ja mam RBR-a i u mnie cuda się dzieją - w starym domu ogrzewałem 80m2 i 4 tony na zimę było mało teraz ogrzewam 160m2 jest cieplej w środku i za cały rok z CWU nie spali więcej niż 2.5t - po prostu cuda.
  5. #27405
    Nie mam zamiaru się z Wami kłócić.
    Nic nie potraficie doradzić, tylko się wymądrzać.
    Wczoraj 30kg, dziś przy znacznie mocniejszym wietrze sterownik pokazuje poniżej 18kg.
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Gdyby nie wiatr, pewnie by zeszło do tych 15.
  6. #27406
    Cytat Napisał Maher Zobacz post
    Non stop to samo. Od początku sezonu.
  7. #27407
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    To kocioł jest winny , sterownik czy wiatr?
  8. #27408
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Radziłem Ci już dawno temu. Wyłącz automat, przejdź na grupowe lub na dwustan. Automat eCoal to syf który potrafi spalić i 30% więcej niż przyzwoicie ustawione grupowe.
    podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
  9. #27409
    Jeśli u mnie (125m2+35m2 - ocieplenie 15 cm grafit λ0,33 ściana, 10 cm λ0,38 podłoga, 20 cm λ0,38 strop) spala teraz średnio 13 kg na dobę. Jakim cudem chcesz spalać w nieocieplonym starym budownictwie 15 kg ?
    Zacytuję klasyka "Zrób OZC" będziesz wiedział ile powinno przemielić towaru.
    Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 03-03-2017 o 09:52
  10. #27410
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar raf1.
    Dec 2013
    42-600
    260
    To jest raczej niemożliwe. Podaj jaka powierzchnie ocieplasz, jak masz ocieplony dom, czy pompa cały czas chodzi, jaką temp.wewn. itp. Ja teraz przy temp. zewn. od 2 stopni nocą do 12 w dzień mam spalanie ok 15 kg/dobę. Oczywiście jak były silne mrozy to nawet 27-28 kg/dobe.
    https://device.esterownik.pl/device/1436/
    Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.
  11. #27411
    Dec 2013
    42-600
    260
    Cytat Napisał kobra64 Zobacz post
    O może ktoś odswieży temat grupowego tj. jak to ustawić żeby działało
  12. #27412
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar wojtas77
    Aug 2012
    Jaktorów
    96-313
    76
    Przy -22*C w nocy i -15*C za dnia spalał 46 kg.
    Dziś było około 8 na plusie i 3 w nocy..
    Uwzględniając zyski bytowe + słońce to powinien spalić teoretycznie 15 kg lub mniej.
    Gdyby nie przekroczył tych 23-24kg, nawet bym nie pisał.
    Nie za mały masz ten piec na 300 m powierzchni?
    Strych ocieplony ?
    poddasze użytkowe, 135m2+garaż, YTONG 24cm, 15cm styropian, wełna 18+10cm, solary próżniowe CWU+CO, rekuperacja, RBR 11 KW.
    Nasza Karmelita:
    https://picasaweb.google.com/1106447...CLiZlPrXq-jBRw
    Projekt:
    http://www.domplan.com.pl/Karmelita%...ta%20Mala.html
    Ogrzewanie:
    https://esterownik.pl/device/3890 temperatura powrotu = temp. wyjścia na podłogówkę za zaworem 3d.
    https://esterownik.pl/statystyki/3890
  13. #27413
    Cytat Napisał raf1. Zobacz post
    Na początek to jak paliłeś na automacie to z jakim wiatrem? Jeżeli miałeś +2 wiatru w automacie to możesz założyć że na grupowym 8kW możesz ustawić 40 a dla 12kW 2 - 3 więcej. Jednak aby dobrać dobrze wiatr na obie moce to testuj na jednej mocy. Przykładowo ustawiasz na 8kW min. i max. i obserwujesz spalanie, jak to co zadałeś się dobrze spala to zmieniasz moc na 12kW też min i max i tu tak samo obserwujesz. Jak już na tych mocach masz dobrze dobrany wiatr czyli dobrze spala to przełączysz sobie na min 8 a max 12.
    Mnie teraz wystarcza moc 8 kW i 3 podania, jak temp. spada to dokładam jeszcze jedno podanie i tak do 5 podań a jak już to nie wystarcza to moc max przełączam na 12kW z 3 podaniami ale to musi być już dużo poniżej zera.
  14. #27414
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał wojtas77 Zobacz post
    Strych ocieplony ?
    Gdyby był za mały to by marzł w domu, jeśli nie marznie to nie jest za mały, dom po prostu jest wymagający co do zapotrzebowania i nic więcej.
    Klaudiusz 15 to ja spalam na połowę mniejszą chałpę z CWU i trochę ogaconą, co prawda temperatury po 24 i 25 stopni nawet ustawione ale tak wszyscy lubią, nic na to nie poradzę, może jak przejdę na gaz, prąd albo kupię pompę ciepła stanę się i moja rodzina zimnolubni
    To ocieplenie to więcej dla estetyki niż potrzeby ale jednak jest.
    Trzy ściany ( północ, południe i wschód ) po 5cm grafitu, ściana zachodnia gdzie najwięcej piździ ma 15cm, na stropie 3 dychy wełny.
    Ty tez chcesz spalać 15?
    Dopowiem że bodajże 9 lat temu jak zainstalowałem pierwszy podajnik 19kW ( mniejszych nie było ) od Woźnego z Pleszewa spalałem w tym domku po 45 a nawet 48kg/dobę jak mróz trochę przycisnął.
  15. #27415
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Możesz mi powiedzieć jak to 30% na szybko Ci wyszło? czy tak Ci się chlapnęło byle chlapnąć?
    Kobra nie każdy sobie radzi ze sterownikiem tak jak TY a jak nie potrafisz poradzić sobie z dwustanem to zniszczysz więcej węgla zamiast go spalić niż przepali więcej automat.
  16. #27416
    Dom jest słabo ocieplony.
    Jednak kocioł przy dużych mrozach daje radę.
    -22 w nocy i -15 przez krótką część dnia, wyrabia bez problemu.
    Temperatura spalin w tym czasie to lekko ponad 150*C przy -22.
    Jest ok.
    Problem jest teraz i przy warunkach innych niż ekstremalne.
    Wtedy kocioł, moim zdaniem, daje ciała.
    Węgiel zakupiony w sierpniu.
    Na zbiornik 130kg dodawany jest jeden worek bartexu.
    Barterx zmniejsza spieki. Non stop ta sama mieszanka.
    Główny węgiel to retopal.
    Proszę minertu, by nie wypowiadał się w temacie.
    Nie jest obiektywny.
    Dom wcześniej był opalany kotłem palonym od góry.
    Te 30 kg na dobę przy obecnych warunkach pogodowych, to koszmar!
    W zwykłym śmieciuchu palonym od góry jest znacznie mniejsze zużycie..
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 03-03-2017 o 23:51
  17. #27417
    Dom nie jest modelowy.
    Stąd pewnie problemy
  18. #27418
    Jest ok.
    Jak ci węgiel dobrze się wypala (nie wybierasz węgla niedopalonego z popielnika) i temperatury spalin nie są za wysokie to wszystko jest OK. Ja w starym domu spalałem więcej i temperatury miałem niższe (temperatura 21-22C miałem tylko przy termometrze w sypialni, jak przeszedłem się później z termometrem laserowym to wszędzie było mniej, w nowym domu mam wszędzie powyżej 22C ). Może w śmieciuchu mniej spalałeś bo przy nie miałeś takich stabilnych temperatur przez cały okres palenia (przy wygaszaniu śmieciuch już nie trzyma zadanej temperatury). Co do automatu ecoala spala więcej, ale ja jak sprawdzałem nie było to więcej niż 15-20%. Od pieca nie wymagaj cudów, masz wygodę z obsługą w porównaniu do śmieciucha, masz stabilne temperatury, a dom jak jest nieszczelny to swoje musi spalić.
  19. #27419
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Mam u siebie pod opieką parę Ogniw. 24 kW i 16 kW. I tak mniej więcej wychodzi. Na grupowym palą minimum 20% mniej niż w automacie, na ręcznym różnica sięga i 30%. Że już nie wspomnę o syfie w kotle - na automacie po spaleniu kosza, max dwóch koszy w pionowych kanałach z zawirowywaczami jest taki syf, że po otwarciu kotła dym cofa się przez drzwi na kotłownię. Po wyłączeniu automatu na taki efekt trzeba pracować 3 - 4 razy dłużej.
  20. #27420
    Kobra to jest wątek o RBR a nie o Ogniwie, nie pisz tu o tym kotle bo znowu się zacznie bagno i wyzwiska z udowadnianiem wyższości jednego nad drugim.
Strona 1371 z 1421
