Co w nim chcesz poprawiać?
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo istotę czystości spalania - z danych wskazanego wynalazku (artykułu) wynika, że przeróbka śmieciucha na 5 klasę mieści się w 1000 zł a tymczasem kotły na ekogroszek kosztują zwyczajowo w granicach 10 000 zł i nawet ponad to - to coś nie halo - bo skąd taka rozbieżność
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego że śmieciuchy nie mają podajników, palników i sterowników które te dodatkowe urządzenia obsłużą i to nabija cenę. Może jest prosty sposób aby poprawić efektywność spalania śmieciucha np. jak palenie od góry ale kto palił i jednym i drugim piecem to wie co to jest palenie od góry i z czym się to wiąże co jest wyeliminowane w piecu z podajnikiem (dla niewtajemniczonych napiszę że "palenie od góry" ma trochę minusów, pierwsze to codzienne rozpalanie - dodatkowy stracony czas na rozpalanie i trzeba jeszcze mieć czym rozpalić, drugi minus to piec wypala zawartość, wygasa i nie trzyma temperatury zadanej, w domu robi się zimno a nie można nić zrobić do puki sam się nie wygasi i takie wygaszenie może trwać nawet do 12 godzin co przy nieocieplonym domu spowoduje duży spadek temperatury).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemat śmieciuchów to raczej powinien być przerzucony do muzeum. I w takim miejscu zwiedzający powinni dyskutować jak to było w zamierzchłych czasach
https://device.esterownik.pl/device/1436/
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i po kłopocie.
Nowy RBR w kotłowni.
Tutaj chciałbym wspomnieć,że rzadko się spotyka tak szybką reakcję sprzedawcy(Karoka) jak i producenta.
W tydzień wszystko zorganizowane w ramach gwarancji na 5+ .
Podziękowania dla Romka i Rajmunda za wymianę(miałem przyjemność spotkać Panów w realu)
Mam nadzieję,że tym razem kocioł już nie zrobi niespodzianki i będzie długo służył.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻadna tajemnica , puścił spaw i zaczął cieknąć.
Nie był to duży wyciek i kotłowni mi nie zalało ale w piecu wilgotno a jeszcze był na gwarancji.
Karoka szybko zadziałał i jak dla mnie bardzo profesjonalnie . Szczególną analizę to już nie ja robię bo piec zabrano i tyle w temacie.
Ostatnio edytowane przez Delphion1 ; 26-03-2017 o 18:24 Powód: dopisek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNormalne podejście do tematu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi właśnie chodziło o firme INSTALCO.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚciągnięcie podajnika nic nie da. Potrzebne są dwie osoby. Jedna osoba trzyma płaskownik (ja to zrobiłem od strony popielnika w pozycji leżącej), druga osoba wkręca wajchę (przy wejściu wajchy jest tuleja, którą można odkręcić, wtedy będzie lepiej widać, przyda się też latarka).
Wydaje mi się, że można także przytrzymać (przyblokować np pogrzebaczem) płaskownik od strony 2 półki (górne drzwiczki). Gwint normalny, prawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam,że nie ma potrzeby demontażu palnika ale muszą być do tego dwie osoby.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie co tu jeszcze wykombinować bo nadal mam niewelkie ilości spieków koksowych a nadmuch mam już na 44%?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyregulować ciąg kominowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://device.esterownik.pl/device/1436/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNadal mam problem z wajchą z tyłu pieca do czyszczenia.
Chodzi bardzo ciężko.
Niedawno ktoś mi poradził, bym ją nasmarował. Trochę posmarowałem, ale niewiele to dało.
Po wczorajszym czyszczeniu, dziś prawie w ogóle nie mogę jej wcisnąć. Wchodzi tylko na jakieś 20%, dalej nie idzie.
Czy do tego miejsca w piecu, które ta wajcha czyści, jest jakieś dojście? Od wewnątrz? To jest jakaś tylna ścianka? Dokładnie nie wiem gdzie to jest.
Może tam się coś zapiekło? Coś zasyfiło? Podpowiedzcie co z tym zrobić, bo podejrzewam, że nie powinienem tego tak zostawić..
