poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie byli panowie z OŚ pytać czy handluję mułem flotem i miałem. Mieliśmy pewną scysję - według małopolskiej zasady za muł uważa się wszystko co zawiera więcej niż 15 % ziarna poniżej 3 mm. W zasadzie to większość ekogroszków jest według tej normy mułem. A już z pewnością żaden miał czy ekomiał tej normy nie wytrzyma. Powiedziałem panom, że są bandą pojebów za nic mających branżowe normy klasyfikujące węgiel według sortymentów i rozstaliśmy się w pewnej niezgodzie.
podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHehe bo urzędnicy jak zwykle są fachofcami
Naprzyjmują takich głąbów po rodzinie i znajomych a później zdziwienie, że głąb nic nie rozumie [a po co ma rozumieć skoro nie musi bo go przecież za brak fachowości wujek - kierownik nie zwolni] - większość urzędasów powinno kury szczać prowadzać lub krowy wyprowadzać na pastwisko tacy z nich eksperci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTzn czy Ty musisz spełnić czy kotłownia? Każdy ma kotłownię jaką ma
Wg mnie pociągnięcie pare razy wajchy jej Ci nie zabrudzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRBR-K czyści się za pomocą wajchy. Stojąc przed kotłem w zależności , z której strony jest podajnik ciągnie ją do siebie i puszcza tak z 5-6 razy i to jest cała filozofia czyszczenia kotła podczas eksploatacji. Raz w roku trzeba zajrzeć pod dekiel czy coś się nazbierało. Ja sprawdziłem po 1.5 roku i nie było potrzeby niczego czyścić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBłogosławieni Ci co nie widzieli a uwierzyli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtoś juz eksploatuje ten kocioł? Zna może cenę i i ma jakąś opinie?
http://suspenser.eu/kotly-rbr/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKocioł RBR-K 12 kW ceramik
https://esterownik.pl/device/12410
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzegorz,
nie ma tak, że da się węgiel w kotle spalić w ten sposób, aby nie było emisji pyłów. Dlatego zastanów się, co lepsze: pyły (chorobotwórcze i smogotwórcze) pozostają w znaczącej części w kotle i są usuwane z niego wraz z popiołami i żużlami, czy wywalane przez czopuch do komina i na zewnątrz.
Wierz mi, nie życzę ani tobie, ani nikomu innemu, aby się pewnego dnia dowiedział, że .... a prawdopodobna przyczyna to smog i pyły węglowe. Nie uwierzysz, ale nie zejdzie ci to z myśli, a depresja w próbach leczenia na pewno nie pomaga.
A gdyby to było nawet "zwykłe" POZP w ostrym stadium to co chwila (na końcu na stałe) maska na dziobku, i naprzemiennie tlen do nosa z mgłą z nebulizatora przez usta też do miłych nie należą. Nie wierzysz? To załóż sobie na głowę worek foliowy i pooddychaj w nim trochę. trochę. Miłych wrażeń.
Dużo zdrowia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSławka ale dlaczego od razu zakładasz , że te pyły w RBR-K są w kominie i poza nim a nie w kotle. Jak ci coś mówi ekonomia projekt to chyba nie ma tematu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWkrótce wszystko będzie oficjalnie na stronie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem ciekaw, czy będzie na tyle odwagi, aby to był ten "właściwy" zestaw, czy pójdziecie na tzw.łatwiznę
Trzymam kciuki za to, aby zestaw był właściwy. Odwagi życzę i do przodu
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMógłbyś Grzegorzu uświadomić starego capa co masz na myśli pod terminem: ekonomia projekt?
A i jeszcze jedno: skoro wg twoich słów w dymnicy nie ma pyłów, to gdzie się podziały, bo wg mojej "pseudo wiedzy" to droga lotu pyłu zależy od jego wielkości i tym samym masy. Im lżejszy, tym leci dalej, bo mimo, że ma mase, to go grawitacja nie wytrąca tak szybko, jak większe ziarna podlegające większym siłom bezwładności i dlatego ostre zwroty chociaż zwiększają opory przepływu, to przy okazji wytracają znaczne ilości pyłów ze spalin.
Prawa fizyki.
