poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNic nie napisałeś o wielkości chałupy. Nie wiemy jakie jest zapotrzebowanie w energie twojego domu. Ilu domowników.
Nie wskazuje nic na to, żeby coś było nie tak. Podtrzymanie będziesz miał latem. Jest jesień, za oknem temp głównie poniżej 10stopni (wiem, jest różnie). A na podtrzymanie to można liczyć wtedy (pisząc bardzo ogólnie) gdy piec "nie będzie miał nic do roboty" A widocznie u ciebie ma
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCarbo Smar
https://www.leroymerlin.pl/ogrzewani...tml#tab-opinie
Używał ktoś? Faktycznie warto?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam Panie i Panowie, ja beż żadnego trybu. Pozwolę sobie jako chemik, związany od kilkunastu lat z przemysłem tłuszczowym, wtrącić przysłowiowe „3 grosze” w kwestii cuda zwanego Carbosmarem. Ten cudowny preparat, ma, zdaniem producenta, pozwolić na 50% oszczędność prądu, zdecydowanie wyciszyć kocioł, wydłużyć do 2 lat okres bezawaryjnej pracy kotła, ochronić przed korozją i dwukrotnie zmniejszyć ilość popiołu (informacje ze strony www.carbosmar.pl). Coś niesamowitego. Jakbyśmy czytali reklamę cudownego „ceramizera”, pozwalającego za 60 zł zregenerować silnik samochodu.
Szukając dalej znajdujemy kartę katalogową produktu, a w niej informację:
„jest zawiesiną sporządzoną na bazie olejów roślinnych lub modyfikowanych tłuszczów zwierzęcych. Dodatkowo w skład wchodzą smary stałe takie jak: parafiny stałe, stearyna, tłuszcze stałe, sole kwasów tłuszczowych metali grupy pierwszej i drugiej, oraz węglany wapnia lub/i magnezu”.
Drodzy Państwo, ten preparat to nic innego jak przefiltrowany tłuszcz posmażalniczy (stąd: oleje roślinne lub modyfikowane tłuszcze zwierzęce – wytopione podczas smażenia mięsa / ryb), zneutralizowany poprzez dodatek ługu sodowego oraz dolomitu (stąd: sole kwasów tłuszczowych metali grupy pierwszej i drugiej, oraz węglany wapnia lub/i magnezu) z dodatkiem parafin stałych, stearyny (zapewne odpadów z produkcji zniczy). Koszt wsadu surowcowego do wyprodukowania 1 litra tego cuda w mojej ocenie nie przekracza 2,00 – 2,50 zł. W detalu 1 litr kosztuje 35-40 zł. Po prostu marketingowy majstersztyk.
Sugerowany sposób użycia również pozostawia wiele do życzenia. Cytat ze strony:
„.Ciekły Smar do kotłów zasilanych podajnikiem ślimakowym opalanych ekogroszkiem stosuje się poprzez dodanie porcji smaru bezpośrednio i centralnie na wierzch pryzmy węgla w zasobniku. Ważne jest aby wlewanie odmierzonej ilości smaru odbywało się powoli i w jedno miejsce tak aby przeniknął on przez cały węgiel zgromadzony w zasobniku do samego spodu. Nie polewać po całej powierzchni!” Producent sugeruje użycie 250 ml preparatu na 125 kg węgla (info ze strony głównej).
Drodzy Państwo, przy takich proporcjach „smaru” do węgla „przeniknięcie przez cały węgiel” byłoby możliwe, gdybyśmy oba komponenty wprowadzili do mieszalnika paszowego / betoniarki i mieszali przynajmniej przez pół godziny. Wlanie szklanki (250 ml) preparatu „w jedno miejsce do pełnego zasobnika” (125 kg) węgla spowoduje, że „smar” spłynie do podajnika, nawilżając po drodze może z 10-15 kg węgla. Efekt będzie taki, że po wypaleniu ¼ wsadu w zasobniku nie będzie już śladu po „smarze”. Taki sposób zadozowania „smaru” spowoduje jednak początkowy odczuwalny spadek głośności pracy podajnika. W miarę zużywania węgla głośność pracy podajnika będzie wzrastała do wartości jak dla czystego węgla, użytkownik kotła zapewne zapamięta, że po dodaniu było ciszej.
Nasuwa się pytanie – czy warto płacić 35-40 zł za litr takiego „smaru”? Zdecydowanie nie – podobny efekt (tzn. wyciszenie pracy podajnika) można uzyskać ,dodając do węgla najtańszy olej rzepakowy (4-5 zł / litr) lub też zużyty tłuszcz kuchenny- po smażeniu frytek czy kotletów.
Należy także pamiętać, że dodatek tłuszczu (w jakiejkolwiek postaci) do węgla zawsze powoduje pewne zachwianie pracy sterownika kotła. W przypadku sterownika eCoal dodanie tłuszczu do węgla powoduje wyraźne wydłużanie przerw pomiędzy podaniami paliwa – zarówno w trybie automatycznym jak i w trybie spalania grupowego. Jeśli palimy paliwem o skłonnościach do żużlowania / tworzenia spieków popiołowych np. retopalem, dodatek tłuszczu może spowodować zwiększenie ilości spieków i klinowanie tychże u wylotu palnika. W rezultacie zaobserwujemy wzrost głośności pracy podajnika a w skrajnych przypadkach może nawet dochodzić do zrywania zawleczki (sprawdzone empirycznie). W takim przypadku można się poratować dodatkiem 2-3% wapna suchogaszonego.
Pozdrawiam i owocnych przemyśleń życzę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak tak wiemy co to są reklamy a nawet wiemy co to są obietnice wyborcze :
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTestowałem też Carbo smar nie warty swojej ceny później lałem olej po pączkach i efekt poddobny W tym sezonie nie leję nic i chyba chodzi głośniej.
Trzeba zrobić pączki
A wapno dodane do zasobnika co niby robi?
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 25-10-2017 o 07:13
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo robi wapno - zapewne powoduje podwyższenie temperatury topnienia popiołu, przez co ogranicza tworzenie spieków popiołowych.
Na forum ES jest nawet wątek poświęcony dodawaniu wapna:
https://esterownik.pl/forum/posty,35...postrzezenia,1
Poniżej link do ciekawego artykułu z Prac Naukowych GIG:
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/elemen...0004/c/Rog.pdf
Zwracam uwagę na rysunek 12 na stronie 84.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry.
Od pewnego czasu kocioł podbija mi zadaną temp. czasami o nawet 3 stopnie, paliwo się nie zmieniło. Może jakieś sugestie bo nawet nie myślę ze sterownik odmawia posłuszeństwa.
https://esterownik.pl/device/7719 RBR 17kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycheCoal nie podbija o 3 stopnie sam od siebie tylko stara się oscylować w temp zadanej. Po przekroczeniu o 3 stopnie przechodzi na moc minimalną a po przekroczeniu o 5 przechodzi w podtrzymanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://esterownik.pl/device/7719 RBR 17kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo, co napisałem od miejsca "Sugerowany sposób użycia ...." do końca postu wynika z moich kilkuletnich doświadczeń w zakresie współspalania biomasy zawierającej tłuszcz (wytłoki z produkcji olejów roślinnych) czy samego tłuszczu z węglem sortymentu "ekogroszek". A w sezonie spalam kilkaset kg takiej biomasy i około 20 litrów oleju roślinnego.
Opisywanego środka nie testowałem ale znając jego przybliżony skład nie muszę tego robić, aby przewidzieć rezultat. Szkoda by mi było (nawet do testów) zapłacić za przerobiony odpad jak za dobry jakościowo zimnotłoczony olej lniany czy oliwę z oliwek "Extra Virgin".
I na koniec prośba - proszę się do mnie na forum nie zwracać per "Pan" - jakoś tak się staro i nieswojo z tym czuję
