Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 244 z 1421
Pokaż wyniki od 4.861 do 4.880 z 28404
  1. #4861
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Panowie jak ogarnę ten bajzel to popstrykam i wkleję zdjęcia.
    Parę kafelek poleciało no ale cóż inne podłączenie
    Teraz to naprawdę zestaw MULTI palnik od GRENIA,zasobnik z Ogniwa a maszynka od INSTALCO.
    Mało tego testy nowej zabawki , o której na razie pisać nie mogę.
    Układ odpowietrzyłem teraz niestety przy niedzieli muszę kotłownię do ładu doprowadzić.
  2. #4862
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    I głowę
  3. #4863
    berdnard
    Nov 2010
    Boszowy
    00-000
    433
    Witam kolegi -nie zapomnij dac czujnika spalin tam gdzie ma byc i do pełnej głebokosci-prawda wyjdzie na wierzch co to jest wart do twoigo zapotrzebowania na ciepło pozdr
  4. #4864
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał berdnard Zobacz post
    Spokojnie,jest tam gdzie ma być.A wyjaśnij może wszystkim co ma czujnik temperatury spalin wspólnego z zapotrzebowaniem na ciepło?
  5. #4865
    berdnard
    Nov 2010
    Boszowy
    00-000
    433
    nie wierze ze czujnik spalin jest w swoim miejscu i prawidłowo zamontowany
    nie nic wspólnego z zapotrzebowaniem na ciepło-pokazuje jaki ma odbiur wymiennik kotła z ciepła wytwarzanego z palnika-sprawnośc kotła
  6. #4866
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Miałem już nic dziś nie robić ale dla Ciebie zrobię wyjątek.
    Nagram filmik gdzie jest czujnik spalin i jak jest osadzony oraz odczyt temperatury z niego.
  7. #4867
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Trochę trwało bo zakładałem drzwiczki z szybką.http://www.youtube.com/my_videos_edi...id=BK4idd-h02k
  8. #4868
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar szczudlo
    Jun 2008
    Czechowice-Dziedzice
    256
    Link chyba coś nie działa
    około 150m2 - rbr ekouniwersal 11kW
    https://remote.esterownik.pl:8080/device/1544/
  9. #4869
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Nom, też nie mogę wejść.
  10. #4870
  11. #4871
  12. #4872
    Fajnie pokazane. Powinno być więcej tego typu filmików. Dla laika takiego jak ja to pierwsza okazja aby zobaczyć coś o czym tak wiele się czytało. Kurde, nawet instalację tego czujnika spalin jakoś inaczej sobie wyobrażałem.
    A jak zainstalowany jest czujnik temp. powrotu? Czujnik ma bezpośrednio kontakt z wodą przez jakąś złączkę itp. czy działa to na zasadzie termometru/ czujnika przylgowego na rurę??
    MARTINOS
  13. #4873
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Przylgowo do rury.
  14. #4874
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    jak masz miernik z termoparą, sprawdź ile rzeczywiście ma struga spalin w środku czopucha
    stawiam, że ok 50C więcej niż wskazuje ten czujnik
    30-40C róznice u siebie obserwowałem mierząc środek strugi, a warstwę przyścienną wew czopucha.
    W tym przypadku tuleka ochronna robi za radiator i zaniża wskazania.
    R-290 pod strzechy
  15. #4875
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Niestety nie mam miernika z termoparą.Jakoś odkładam jego zakup z tyg na tydzień.
  16. #4876
    berdnard
    Nov 2010
    Boszowy
    00-000
    433
    Fajne drzwiczki - teraz już wiesz po co ta szyba jak sie coś kombinuje -ulepsza -ten czujnik spalin jest dłuższy i to sporo od tych co były w komplecie 2 lata temu przynajmij ja tak mam albo mi już wzrok siada i moge sie mylic najlepiej jak bys go zmierzył -długosc-ogólnie dzięki za niedzielną fatyge pozdr
  17. #4877
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Teraz czujniki są krótsze a na filmiku pokazałem ,że czujnik wchodzi końcem do osi czopucha.
  18. #4878
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar zby-net
    Mar 2013
    Goldap
    125
    Cytat Napisał MARTINOS Zobacz post
    Tak jak kolega pisze powinno być więcej filmików na YT, nie tylko z paleniska, ale z całego pieca, z opisem jakie to RBR ma "plusy"
  19. #4879
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał zby-net Zobacz post
    Zrobimy,spokojnie.
  20. #4880
    johny34
    Apr 2011
    Zduńska Wola
    98-220
    173
    Teraz czekamy na ten słynny odpopielacz Jak wygląda to ustrojstwo i jak pracuje ?
Strona 244 z 1421
