Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 254 z 1421
Pokaż wyniki od 5.061 do 5.080 z 28404
  1. #5061
    Jakie maksymalna grubość groszka może być spalana w ekoenergi?? W dtr pisze, ze do 30 mm jednak karoka65 palił chyba groszkiem o uziarnieniu do 40 mm.
  2. #5062
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar keteimj
    Jan 2011
    SITANIEC - KOLONIA
    22-400
    420
    Cytat Napisał szczudlo Zobacz post
    Panowie czy mam się martwić tym dziwnie podejrzanym nalotem?
    Ja bym zmienił opał i czyścił częściej i dokładnie na bieżąco komorę spalania, nie wiem czy to jest skutek samej wilgoci wygląda jakby elektrolitem z aku polał
  3. #5063
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał taival Zobacz post
    Ja spalam groszek średni 5-35mm gdzie jest również większa frakcja nawet 4cm.
  4. #5064
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Pamiętam że dwóch chłopaków paliło nawet orzechem średnim
    Jeden to chyba sebsa jak dobrze pamiętam.
    Trzeba się jednak przyzwyczaić do chrupania, mi to nie przeszkadza bo kociołek stoi w przybudówce przyległej do domu, no praktycznie sąsiaduje ze ścianą z kuchni.
  5. #5065
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    No chrupania się nie pozbędziemy przy większej granulacji.
  6. #5066
    chris__
    Nov 2011
    Polska
    82-103
    150
    Zapodaj link do sterownika
    Zobaczymy jak palisz
  7. #5067
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał chris__ Zobacz post
    Ten piec więcej stoi niż pracuje.Dom jeszcze nie zamieszkały.
  8. #5068
    Jan 2011
    SITANIEC - KOLONIA
    22-400
    420
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Stać nie stoi tylko cały czas dusi sie na niskiej temperaturze co jak widać wcale nie przynosi jakichś specjalnych oszczędności, powrót cały czas oscyluje poniżej 30* co na dluższą metę widocznie nic dobrego nie przynosi chyba, że opał jakiś syfiasty
  9. #5069
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał keteimj Zobacz post
    Dusi się bo im tam wystarcza 18deg.
  10. #5070
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar szczudlo
    Jun 2008
    Czechowice-Dziedzice
    256
    Lejesz wodę do niego?
    Przypomnij mi jaki to był opał.
    Opał Retopal Piast z autoryzowanych składów węglowych z Bielska - Białej... suchy jest nawet bardzo suchy.
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Tomek ty już chyba nie będziesz palił ? przeleć to trochę jeszcze szczotką z drutu , zapuść kortaninem i niech stoi do jesieni
    Powiem że mój badziewiaczek jeszcze gorzej wyglądał.
    Jak go zapuściłem mocno a później dobrze oskrobałem z sadzy i nagaru to też taką rdzę i nalot było widać.
    Zalega to w grubszej warstwie, niedokładnie oskrobane na bieżąco, do tego dochodzi wilgotne paliwo lub wilgotne powietrze zasysane przez dmuchawę i widać coś takiego po gruntownym oczyszczeniu.
    Tak, już raczej palić nie będę, jeśli tylko pogoda na to pozwoli oczywiście. Dzisiaj takie zdjęcie dostałem od "głównego palacza nr 2" i zastanawiam się czy to jest rdza czy może jakiś osad ze spalania węgla. Będzie trzeba zrobić tak jak mówisz, i w następnym sezonie lepiej czyścić ścianki pieca.
    około 150m2 - rbr ekouniwersal 11kW
    https://remote.esterownik.pl:8080/device/1544/
  11. #5071
    Jan 2011
    SITANIEC - KOLONIA
    22-400
    420
    Oczywiście że każdy grzeje ile potrzebuje ale powrót cały czas na dwadzieścia kilka stopni to bym się jednak zastanowił
  12. #5072
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Zapomniałem,czy Twoja instalacja jest na zaworze mieszającym i czy grzejesz już podłogi?
  13. #5073
    Jun 2008
    256
    Zaworu jeszcze nie posiadam, tak grzeję już podłogi. Pompa mieszająca ustawiona na podłogówkę, pompa podłogowa ustawiona na pracę ciągłą a termostat na rozdzielaczu podłogówki przykręcony tak by 20 stopni trzymał w pomieszczeniach.
  14. #5074
    Podobno RBR nie boi się zimnego powrotu to po co takie teksty idą? U mnie powrót też nie jest wysoki to też mam się nie długo obawiać tego typu zjawiska?
  15. #5075
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Tak ale widać,że użytkownicy zapominają,że kociol czyścimy cały a nie tylko wajcha z tyłu i kanały poziome.Komorę spalania też trzeba czyścić.Zebrana tam sadza jest izolatorem a zimna woda powrotna sprzyja jej przyleganiu.Zrobi się izolacja i wymiennik jest wtedy mniej nagrzany.Pod sadzą zachodzą różne reakcje.
  16. #5076
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał jazzy77 Zobacz post
    Nie boi się ale przy czyszczeniu czyścimy wszystko a znając życie tam nikt nie czyści.
  17. #5077
    Jun 2008
    256
    Link do sterownika już nie jest dostępny, piec jest wyłączony. Wczoraj przed odłączeniem pieca zrobiłem zdjęcia wykresów z trzech ostatnich dni. Latem zainwestuję w zawór 4D, lepiej jednak żeby on był. Siostra i ojciec taki zawór mają i takich "kwiatków" jeszcze nigdy w swoim piecu nie widzieli, mimo takiego samego stylu czyszczenia komory spalania. W ogóle to ciekawi mnie czy to jest rdza czy coś innego, może to po prostu jakiś dziwny osad w takim rdzawym kolorze??
Nazwa:	wykres 1.jpg
Rozmiar:	86,5 KB
ID:	182328   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wykres 2.jpg
Rozmiar:	87,1 KB
ID:	182329   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wykres 3.jpg
Rozmiar:	86,6 KB
    Ostatnio edytowane przez szczudlo ; 08-04-2013 o 17:03
  18. #5078
    Staram się czyścić w każdej komorze, przy każdym zasypie, więc w takim razie miejmy nadzieje mi to nie grozi.
    Minertu te filmy instruktażowe też, by się przydały dla amatorów
  19. #5079
    kol szczudlo gdzie ten kociołek stoi?? piwnica osobne pomieszczenie?? wydaje mi że po prostu za słabo palisz i na dobra sprawę ten kocioł nie jest nawet przepalony,(widać farbę) jezeli stoi w nieogrzewanym pomieszczeniu może dostawać wilgotne powietrze+ ew wilgotny opał a na to nakłada się utrzymywanie niskich temperatur i nawet nie nagrzewasz całego wymiennika kotła.. zajedziesz kocioł...tam jest gruba blacha ale tego raczej żaden kocioł nie wytrzyma... a komin jaki masz ?systemowy?
  20. #5080
    Jun 2008
    256
    Cytat Napisał Piotrek42 Zobacz post
    Piotrek42 no nie gadaj, że piwnica to złe miejsce dla pieca na węgiel, trochę by to było śmieszne gdybyśmy musieli trzymać piece w temperaturach pokojowych. Ojciec trzyma swój piec na ekogroszek już 8--9 lat w piwnicy nieogrzewanej i to sporej piwnicy gdzie okna są nieszczelne i przeciągi to normalna sprawa. Dwa lata temu podczas powodzi piec jego został zalany do 3/4 wysokości pod sam sterownik. Odkręcił go wysuszył i do dnia dzisiejszego piec pali a rdzy ani śladu. Nie przesadzajmy z tą wilgocią, tym bardziej, że piec sam w sobie oddaje ciepło i nagrzewa pomieszczenie, w którym się znajduje.
    Mój piec faktycznie stoi w piwnicy, ale czujnik od CWU, który działał w tym roku jako czujnik temperatury w piwnicy, pokazywał temperaturę w piwnicy około 22*C, tak więc jak widzisz wilgoć tutaj nie jest przyczyną takiego cuda w piecu. Co do komina, komin systemowy schiedel wysoki na 11metrów.
Strona 254 z 1421
