poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakoś na tym wątku ucichło.Grono użytkowników kotła RBR EKOUNIWERSAL (na tym forum) niby małe ale nie wierzę,że nie ma czego opisywać.
No chyba,że jest tak dobrze ,że nie ma o czym pisać
Ostatnio edytowane przez minertu ; 08-07-2011 o 23:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez minertu ; 09-07-2011 o 23:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam użytkowników RBR EKOUNIWERSAL
Panowie mam prośbę napiszcie coś więcej tym urządzeniu ile to spala i czego w normalnej eksploatacji, oglądałem ten kocioł ale widzę że producenta trzeba ciągnąć za język na temat danych o tym piecu.
Z tego forum się dowiaduję, że jest jakiś ruszt awaryjny i można spalać drewno chyba że coś źle zrozumiałem.
Jak jest z pracą kotła na mniejszych mocach ? bo te 17 kW to trochę dla mnie za dużo na ok 100m2
Pytanie do producenta
- o co chodzi z tymi palnikami, jakie są możliwości doboru palnika? w końcu co i w jakiej cenie dostanę czy nie prościej zamiescić cennik na konkretny zestaw?
- podobno kocioł posiada certyfikat i odpowiednie badania - tylko w jakim zestawieniu z którym palnikiem ? - jeżeli to nie tajemnica
Ostatnio edytowane przez keteimj ; 10-07-2011 o 00:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA już wyjaśniam.20kg na dobę w mroźne dni to nie jest wcale dużo.Natomiast jeśli chodzi o termostaty to mam ich 6szt na 22 grzejniki.Z tego wynika,że nie są wszędzie.Jeżeli termostat się zamknie to w grzejniku woda się wychłodzi i gdy ponownie się otworzy puści zimna wodę do pieca więc go trochę wychłodzi.
Ostatnio edytowane przez minertu ; 10-07-2011 o 20:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy piec spala wg zapotrzebowania i tutaj nie ma wyjątku.Jeśli nowy dom to trochę potrwa zanim się wygrzeje wtedy też zużycie będzie większe.Jakie? Nie wiem.To również a przede wszystkim zależy od opału,jego kaloryczności.
Piec jest wyposażony w rusz awaryjny do okresowego spalania węgla,drewna itp.
Sterowanie kotła (sterownik eCoal) sam się ustawi wg zapotrzebowania na ciepło i dostosuje parametry pracy do zapotrzebowania na ciepło.
Jeśli chodzi o palniki to jest napisane ,że standardowo jest wyposażony w Brucera lub Ekoenergię,do Burnera-S jest dopłatą 600zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak napisałem.Napisałem,ze mogą być ale nie muszą,u mnie są dlatego,że czujnik wewnętrzny mam na dole gdzie ja przebywam i mi w zimie wystarczy 25stC ale u góry mieszkają dziadkowie a oni 25stC maja za mało.
Wiec albo musiał bym pociągnąć kabel i czujnik do góry (tylko jak go zamaskować?),zadać temp wewn 26stC ,termostatami regulować na dole temp 25stC.
Czujnik na dole,nastawione 26stC tam gdzie przebywam a reszta tam gdzie mam termostaty nastawiam ok 25stC.
Nie za dobrze wpływa na prace kotła regulacja temp w pokojach termostatami,co juz napisałem ,ze zamykając grzejnik wychłodzi się w nim woda i taka wychłodzona dostaję sie do kotła po otwarciu termostatu i ta chłodna woda destabilizuje pracę kotła ale wg mnie i to jest moje zdanie.Nie da się wyregulować temp wewnętrznej inaczej jak tylko przez termostaty lub zawory.Dla mnie 26stC jest za dużo ale dla dziadków akurat.Gdybym mieszkał bez nich nie było by u mnie problemu bo wszędzie bym miał 25stC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy jednej temp wewnętrznej termostaty są zbyteczne,wystarczy obniżyć temp na kotle i to wszystko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA dlaczego ferdek spalił 20kg ? Niech sam opisze jak wyglądało pierwsze odpalenie kotła.Ile razy go otwierał aby sprawdzić czy i jak się pali,jak sterownik był ustawiony,z tego co wiem to dom jeszcze w budowie nie skończony więc wygrzać się musi i te 18stC na zewnątrz nie miało wpływu na to jak ten kocioł pracował.
Mój kocioł spalał w pierwszy tydzień 33kg/24h
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Zużycie opały w tym przypadku nie jest takie wielkie jak by się mogło wydawać wychodzi na to że spalał jakieś 2.5 kg na godzinę, rozgrzewała się zimna instalacja i podłogówki, a sam proces rozpalania też wymaga sporej ilości paliwa. Ile kocioł spala na prawdę okaże się dopiero kiedy popracuje jakiś okres czasu. Tego tupu test przypomina ostrą jazdę samochodem po mieście nawet bardzo oszczędne auto potrafi pochłonąć ogromne ilości paliwa, a na trasie już będzie zupełnie co innego podobnie jest w tym przypadku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli instalacja jest wyposażona w termostaty to może całkiem dobrze pracować beż czujnika wewnętrznego. a w Twoim przypadku najlepiej by było gdyby pomiar był jednak na górze tam gdzie jest potrzebna wyższa temperatura a dół należało by skręcić termostatami. idealnie by było gdyby to były dwa niezależne obwody. Żeby nie było zabawy z kablami można zastosować termostat radiowy efekt jest bardzo podobny do działania czujnika wewnętrznego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej, przypuszczam że było tak jak pisze firmainstalco, piec ustawiłem j.w.
wyłączyłem czujnik temp.zew.
i zadałem 25 st.
c.o. na 65
obniżone o 10
tylko na dwóch grzejnikach termostaty otwarte na maxa
reszta ustawiona fabrycznie
chciałem go trochę "przegonić" ,chociaż z drugiej strony, ile by spalił, jak by na zewnątrz było np.-15
