Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 326 z 1421
Pokaż wyniki od 6.501 do 6.520 z 28404
  1. #6501
    Cytat Napisał lestek27 Zobacz post
    Taki właśnie mam zamiar.
    Ale myślę że to co mam jest wystarczające.
    Czyli na zimę regulator pogodowy i krzywa grzania się sprawdza?
    U mnie się sprawdza, nic już nie ustawiał.
  2. #6502
    Cytat Napisał johny34 Zobacz post
    Pytanie odnośnie czyszczenia czopucha- pod metalowym deklem jest uszczelka, która ulegnie zniszczeniu po zdjęciu - to jakiś standard do kupienia czy trzeba producenta pytać?
    Ja zasmarowałem silikonem tym co palnik. Jeszcze nie odklejałem, zobaczymy w praniu
  3. #6503
    Novy!
    Novy!
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Zawór czterodrożny używają ludziska do dogrzania powrotu a ten kociołek się tego nie boi. Sterownik pogodowy i krzywa grzania zabezpieczają kociołek aby prowadził taką temp. jaką się potrzebuje, Resztę robią rotametry, zawory termostatyczne i 3D.
    Jak dla mnie zawory 4D to zbędny element instalacji.Miałem taki u siebie przez 1 sezon.Za namową VERB-a został wycięty z instalacji.Dla usprawnienia pracy instalacji i kotła zamontowałem pompę Alpha2 i termostaty Danfoss.Te bajery o dogrzewaniu powrotu...ehh. Jeśli ktoś ma instalację starszego typu (grzejniki nie są podłączone do listwy zasilającej,każdy z osobna) to trzeba prowadzić kocioł na 70-80 deg aby dogrzać zimny powrót skręconym zaworem 4D. Sterownik daje możliwość ustawienia pompy CWU w trybie +mieszająca,nie lepiej skorzystać z takiej opcji?Z tego co przeczytałem o automatyzacji 4D siłownikiem to użytkownicy mieli z tym same problemy.
    Mam na co dzień do czynienia z instalacją która śmiga na 1 pompie Alpha2,30m2 podłogówki(zawór RTL),termostaty i żadnych innych pierdół typu 4D i wszystko śmiga cacy.Ale jak kto woli
    Ostatnio edytowane przez Novy! ; 31-07-2013 o 10:08
  4. #6504
    Novy!
    Novy!
    Mam wielką prośbę.Użytkownicy 11kW Ceramic -wystąp!!
  5. #6505
    Cytat Napisał Novy! Zobacz post
    U mnie 90m2 chodzi na jednym 3D termostatycznym. Zdjęcia gdzieś były
  6. #6506
  7. #6507
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Niedługo wystąpi
    Nie ja oczywiście ale klient,może wyrazi chęć i coś naskrobie ale kiedy ,hm teraz dociepla dom póki pogoda jest.
  8. #6508
    Novy!
    Novy!
    Chciałem tylko wiedzieć ilu Nas jest i kto ma jaki nick
  9. #6509
  10. #6510
    Novy!
    Novy!
    No to jak na razie jest nas dwóch
    Pewnie więcej zaczekamy
    Doszły mnie słuchy że zawijan też się przymierza do takiego sprzętu,może wreszcie...
  11. #6511
    Myślę że po pierwszym sezonie będzie nas znacznie więcej.
  12. #6512
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar keteimj
    Jan 2011
    SITANIEC - KOLONIA
    22-400
    420
    Ja wyciąłem to z tektury po przekladkach pelletu na palecie ,a i jeszcze bo miałem pod ręką srebrzankę w sprayu to psiknąłem i tak już jest z pół roku albo i dłużej bo już nie pamiętam kiedy tam zaglądalem
  13. #6513
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    No jest Was już dużo więcej ale nie wszyscy siedzą na forach
  14. #6514
    Novy!
    Novy!
    A wtedy dumnie założymy sobie osobny wątek na tym forum!
  15. #6515
    A jemu na co?
  16. #6516
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Pomieścimy się tu wszyscy
  17. #6517
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Przynajmniej jest z kulturą i można liczyć na pomoc a nie na bicie piany.
  18. #6518
    A jak wejdzie do sprzedaży zestaw do samodzielnego montażu to rodzinka Ceramic się już całkiem powiększy.
    Osobny wątek nie będzie miał sensu.
  19. #6519
    Novy!
    Novy!
    Dopalam pierwsze 100kg opału,był to czech z resztkami ekogroszku. Chciałem wyczyścić ale...nie ma co.Przy tak syfiastym opale -po prostu nie ma co czyścić.I chyba będzie tak jak napisałem użytkownikowi OEP na forum ES.Nie ma czyszczenia przez całe latoooooo!!!!!
    Nawet nie wiecie ile to radochy.
  20. #6520
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    I oby trwała ona wiecznie.
    Ta radocha
Strona 326 z 1421
