Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 338 z 1421
Pokaż wyniki od 6.741 do 6.760 z 28404
  1. #6741
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    tak z ciekawości - ile miejsca macie za kotłem ( od pleców kotła do ściany )?
  2. #6742
    Cytat Napisał 5iatka Zobacz post
    U mnie 35cm
  3. #6743
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    wystarcza na wszelkie, ewentualne operacje użytkowo - serwisowe ?
  4. #6744
    100%
  5. #6745
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    Dobrze. Potem by było za późno, a tak założyłem więcej, a teraz spokojnie mogę zmniejszyć. Trochę miejsca zajmuje rabarbar w piwnicy.
  6. #6746
    Ja wychodzę z założenia że jak głowa wejdzie to wszystko da się zrobić
  7. #6747
    Wczoraj rozpalałem w kociołku i na ręcznym przy dmuchawie ok. 65% usłyszałem gwizdanie
    Po chwilowym osłuchaniu kotła okazało się że przy tak dużym nadmuchu wieje delikatnie spod uszczelki klapy zasobnika i przy tym piszczy.
    Z tego co widzę to chyba nie ma możliwości regulacji docisku tej klapy więc chyba trzeba sobie z tym jakoś inaczej poradzić.
    Ktoś już spotkał się z czymś takim? Wyeliminował tą nieszczelność?
    Sprawdzę jeszcze po powrocie z pracy czy nie dostało się pod uszczelkę co nieco opału (palę miałem) i oczyszczę powierzchnię przylegania iszczelki.
    Może to coś da.
  8. #6748
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    U siebie mam podobnie ( jeszcze się nie pali ) ale przy oględzinach widać, że z jednej strony niespecjalnie przylega klapa od podajnika.
    Klapa regulacji nie ma ( zawiasy są na śrubach, ale niekoniecznie to pomoże ) - coś pewnie trzeba będzie pomyśleć.
  9. #6749
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Zawiasy mają regulację.Możesz mi foto wysłać jak to wygląda?
  10. #6750
    Ja jestem w pracy więc nie mam możliwości zrobić foto.
    Dziwne trochę bo wcześniej tego nie słyszałem tylko że dmuchawa podczas pracy wieje siłą 45% a nie 65.
    Ale już raz mi wygasł i wcześniej tego przy rozpalaniu nie słyszałem.
  11. #6751
    Cytat Napisał lestek27 Zobacz post
    U mnie jest możliwość dociągnięcia na zawiasach, jest śruba z nakrętkami z obu stron.
    PS
    Klucz 13
  12. #6752
    Oglądnę to dokładnie jak wrócę do domu.
    Może faktycznie jest taka regulacja. Chyba że zrezygnowali z niej w kotłach z tego roku
  13. #6753
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Nie zrezygnowali,regulacja jest na tylnych zawiasach
  14. #6754
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Od przodu na zamkach nie ma regulacji, chyba że zrobić fasole z otworów na śruby.
  15. #6755
    Z tego co zauważyłem to nieszczelność jest z tyłu zasobnika pomiędzy zawiasami.
    Skoro jest regulacja to dociągnę i będzie git.
    Panowie powiedzcie jaka temp. panuje u Was w kotłowniach?
    U mnie jest dosyć ciepło. Myślę że ok. 32st.
    Kocioł niby ocieplony, spaliny nie za gorące więc rura sporadycznie jest ciepła, podajnik też niezbyt ciepły.
    Od czego ta temp.?
  16. #6756
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Od czego ta temp.?
    Z braku odbioru ciepła,z rurek,podajnika,rury kominowej itd
  17. #6757
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    U mnie nieszczelność jest z przodu przy zamykaniu po prawej stronie.regulacja zawiasów raczej niewiele da. Raczej przy zatrzaskach trzeba by spróbować.
  18. #6758
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Popuść zawias po przekątnej.
  19. #6759
    Mam pytanie.
    Pompa Alpha 2 wyświetla coś takiego: E 1. Symbol ten pojawia się jeśli przełączam sterownik w tryb ręczny.
    Jednocześnie słychać w pompie co chwilę jakiś kliknięcie. Coś jakby się chciała uruchomić a nie mogła?
  20. #6760
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 0degree
    Jun 2009
    38-130
    446
    Mam pytanie.
    Wyświetlanie ostrzeżeń:
    • zablokowany wirnik (E1)
    • za niskie napięcie zasilania (E2)
    • usterka elektryczna (E3).
    Podpisu nie było, nie ma i nie będzie.
    http://www.dobredomy.pl/projekt/atlas
Strona 338 z 1421
