Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 342 z 1421
Pokaż wyniki od 6.821 do 6.840 z 28404
  1. #6821
    To się okaże.
    Ostatnio pracował ok. półtora tygodnia i mu się odmieniło. Wymiana sterownika i praca ok. 6 godzin oraz przerwa.
    Teraz już od rana jedzie z koksem. Człowiek ciągle w niepewności.
  2. #6822
    Cytat Napisał lestek27 Zobacz post
    To się okaże.
    Do rana niedaleko
  3. #6823
    Jak się rano obudzę i zobaczę tryb ręczny to mi ciśnienie skoczy.
  4. #6824
    Rano ciśnienie skacze ale nie w rybie ręcznym
  5. #6825
    A jak kolego Zbigmaz tessty opału?
    Kupiłem to samo i jestem bardzo ciekawy. Będzie cz niego ciepła zimą czy trzeba czegoś jeszcze szukać?
  6. #6826
    Będzie b. dobrze
  7. #6827
    O !!! "Uchyliłeś rąbka tajemnicy
    No to cieszę się tylko nie wiem czy mi 2 tony starczy.
    No cóż , Najwyżej się trochę dokupi.
    A tak przy okazji ile obstawiasz w moim przypadku?
  8. #6828
    Mało danych pamiętam ale może być na styk. Wszystko zależy od upodobań i instalacji. Reszta to budynek.
  9. #6829
    Za niedługo w kotłowni Panowie instalatorzy będą montować rbr 11 i mam rozeznać temat który zawór 3 drogowy kupić tj. czy mieszający z termostatem czy może lepiej z siłownikiem (TM-200 Honeywell)? Obieg zamknięty, wszędzie ogrzewanie podłogowe; oddzielne rozdzielacze na dole i u góry. Docelowo sterowanie podłogówką z konkretnych pomieszczeń za pomocą sterowników dobowych. Proszę o pomoc
    Krystian
  10. #6830
    Cytat Napisał fender1 Zobacz post
    Krystian
    Ja bym sobie zadał w pierwszej kolejności pytanie jak tym sterować przy zaniku napięcia. U mnie takie zaniki w zimie występują i to jest dla mnie priorytet. Czyli dla mnie im prostsze tym lepsze bo nie ma się co zepsuć a i mniejsze rachunki za prąd i naprawę. Zadaj sobie pytanie ile razy będziesz zmieniał temp. i czy faktycznie jest to niezbędne. Każde skoki w histerezie ogrzewania powoduje zwiększenie zużycia opału. Czy jest to ci potrzebne? Czy nie można tego ustawić raz a dobrze i cieszyć się że się o tym nie pamięta? Czy musisz nadzorować sterowanie podłogi osobno a kotła osobno?
    Twoja decyzja i twoja kasa.
  11. #6831
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Instalacja stara tylko przy kotle miedź. Dosyć grube rury bo powrót chyba 1,5 cala dlatego trochę boję się zimnego powrotu ale zobaczymy jak to będzie.
  12. #6832
    Do tej pory szło ok. 2,5 tony ale było rozpalanie ok 14:00 i do wieczora palenie a z rana zimno!!!
    Myślę że może być mało. Chciałbym jakieś 22 st. no i ciepła woda 200 l
  13. #6833
    Tak jak pisałem wcześniej że może być na zero
  14. #6834
  15. #6835
    [QUOTE=fender1;6080211]Witam
    To ilu ich będzie do montażu.
    U mnie instalator był jeden ale spec pierwsza klasa.
    Ogarnia sterownik, kocioł i wiele wiele innych rzeczy.
    I tu podziękowania dla niego.
    Szacun Panie Sławku
  16. #6836
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    Ostatnio takie coś znalazłem:
    http://cieplowlasciwie.pl/
    Ciekawy punkt odniesienia.
    Tutaj ( http://cieplowlasciwie.pl/wynik/9q ) moje 'zabawy'
    Wychodzi, że mam za mocny reaktor.... przy ocieplonym na pewno, tyle że szybko nie ocieplimy, w planach dodatkowo ganek ogrzewany, a dotychczas na dole zimą....było zimno.
    Niemniej stronka ciekawa.
  17. #6837
    Cytat Napisał 5iatka Zobacz post
    Ciekawy punkt odniesienia..
    Z ciekawości też wpisałem dane
    Choć nie do końca dobrze liczy , bo jeśli ma się dom z poddaszem to poddasze nie oznacz że jest tyle samo metrów co na dole domu ...
    Mi wyszło że dom klasa "B" i mimo że ogrzewam obecnie około 160m2 po podłogach i mam piec 12KW to jest za duży ...
    Mi wyszło że mam zapotrzbowanie max 5,1KW , min 2.4KW w sezonie ...
    Zastanawia mnie te zmniejszenie mocy poprzez cegły szamotowe ....
    Czy ktoś to testował i sprawdzał i gdzie te cegły trzeba by włożyć ???
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  18. #6838
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    źle liczy - to fakt, ale pobawić się można.
    Jako punkt wyjścia też - w sklepie mi radzili 20kW, gdyby realne było zrobienie elewacji w styrpopiangu w szybkim terminie to i 11by grało, ale najpierw około 50m ciepłej podłogi na dole.
  19. #6839
    Czubas i co tam zastanowiłeś się jakiej mocy piecyk kupić
  20. #6840
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał tadek w Zobacz post
    Wybór kotła nie jest wcale taki prosty
Strona 342 z 1421
