Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 346 z 1421
Pokaż wyniki od 6.901 do 6.920 z 28404
  1. #6901
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 75max
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    327
    Jeszcze nasuwa mi się jedna myśl to że na najtańszym agregacie piecyk nie pójdzie to wiem ale teraz pytanie czy jak zasilę takiego ups-a z takiego agregatu zrobionego gdzieś w chinach na łajbie to czy ten ups będzie działał
    https://esterownik.pl/sterownik/2677
    Rbr11/12kW eCoala,ekogroszek,ekoenergia,130m2 dom 1980r 9x11 dwa pietra ściany styropian 12 strop styropian 8 dach nie ocieplony CWU 140L
  2. #6902
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Myślę że tak.
    W sumie to na czarną godzinę nawet mam 6m kable rozruchowe i w razie "W" miałem pomysł że gdyby zabrakło aku to kable do auta na wolnych obrotach i heja
    Trzeba będzie to kiedyś sprawdzić.
  3. #6903
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    327
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Myślę że tak.
    Tylko czy można tak podłączyć równolegle zasilanie z auta z zasilaniem z UPS czy tu się nic nie namiesza
  4. #6904
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Myślałem o podłączeniu akumulatora UPSa kablami z autem a UPS normalnie ze swoim akumulatorem.
    Przydałby się kolega Mylas albo Adam moją pojęcie o elektryce.
  5. #6905
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Może prościej, akumulator UPSa byłby doładowywany alternatorem z samochodu ale to moje gdybanie
  6. #6906
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    327
    UPS zamówiłem przyjdzie będziemy testować akumulator mam 120AH w Mercedesie 124 dawał radę silnikowi 2,5D może i reaktor pociągnie
  7. #6907
    witam troszkę czytałem o rbr i jak się sprawdza ta komora ceramiczna w piecach?Z tego co widzę nie jest zbyt popularna i w sumie jaki cel ma?
  8. #6908
    Cytat Napisał 75max Zobacz post
    Coś takiego nie będzie dobrze, inwertrer i UPS przy zasilaniu 220 przepuszczają ten prąd taki jaki wchodzi. Wyjściem jest z agregatu ładować aku i dopiero to aku pod inwerter albo UPS. Ma byś normalna sinusoida a nie korygowana. Na korygowanej kocioł nie ruszy. Trzeba by tyko aby agregat miał też 12V.
    PS
    Też mam taki inwerter
  9. #6909
    pomylka...
    https://ekotlownia.pl/sterownik/74 - SPP aktualnie odpowiedzialny za spalanie ,kociołek to OgniwoEkoPlus
    SPP + OEP ...super połączenie
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/bzw
  10. #6910
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Adaś a co myślisz o moich fantazjach o doładowaniu na bieżąco aku UPSa alternatorem z samochodu ?
  11. #6911
    Witam serdeczeni,
    Panowie mam ogromną prośbę , pomóżcie mi dobrać moc pieca . Muszę jutro złożyć zamówienie na piec rbr ekouniwersal i nie wiej jaką moc wybrać .
    Mama domek 140 m2 , będzie ocieplony styropianem 15 cm. Poddasze 18 cm + 5 cm w stelarzu . Oprócz grzejników mam 60 m2 podłogówki . Uważam że powinienem zamówić 17 kW ale mój hydraulik twierdzi że kategorycznie to za mało i musi być 23 kw .
    Jakie jest Wasze zdanie.?
    Z góry dziękuje za pomoc .
  12. #6912
  13. #6913
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    11-tka będzie się jeszcze opierdzielać i to mocno.
  14. #6914
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Aha, Saper1982 zmień jeszcze szybko hydraulika zanim ci bigosu nawarzy
  15. #6915
    11 i jak mówi Karoka. Pilnie zmienić instalatora!!!
  16. #6916
    karoka65 mógłbym się jutro z Tobą skontaktować w sprawie tego pieca . Pracuję w Brzegu i nie ukrywam że chciałbym zamówić ten piec u Was w sklepie . Mogę prosić o jakieś namiary ?
  17. #6917
    Przed rozpoczęciem prac, wymuś na instalatorze Dokładny schemat instalacji co+cwu !!! i wrzuć na forum i zobaczy co on Ci szykuje
  18. #6918
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Jak by był mniejszy RBR to polecił bym mniejszy a tak tylko 11kW.
    Jak koledzy piszą uświadom przynajmniej instalatora,ze więcej nie potrzebujesz no chyba,że z sąsiadem.
  19. #6919
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Saper1982 Zobacz post
    No chłopie to czego nie mówisz od razu żeś ziomek
    Do Starego Grodkowa masz rzut beretem
    Kolega Gmaj jest z Karłowic też nie dawno brał, był z żonką u mnie.
    Zobaczysz ile ja grzeję taką 11-tką
    Jak będziesz potrzebował to instalatora z jajami też ci podeślę, trochę zarobieni ostatnio ale jak trza to sie zrobi, hehe
  20. #6920
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Przydałaby się jeszcze taka 6-teczka
Strona 346 z 1421
