Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 384 z 1421
Pokaż wyniki od 7.661 do 7.680 z 28404
  1. #7661
    Cytat Napisał lestek27 Zobacz post
    A jak się zachowa sterownik jeżeli co 110 minut ma zrobić sobie przedmuch i podać trochę paliwa a ja go przełączę na zimowy i podwyższę temp. wewn.? Właśnie za chwilę powinien się uruchomić. W automacie i po zmianie na zimowy też sobie dmuchnie?
    Poczeka na swój ustawiony czas
  2. #7662
    Cytat Napisał mark3k Zobacz post
    Muszę przyznać, że zastosowane czujniki temperatury są dość marne - kalibracja dość dokładna pomaga na kilkanaście dni, a później znowu wszystko się rozjeżdża.
    W swoim zbudowanym poprzednim sterowniku CO zastosowałem czujniki typu: DS18B20 i ich nie trzeba kalibrować. Są dokładne i stabilne, choć ok 2-krotnie droższe od 81-210.
    Szkoda, że producent dobrego sterownika zastosował takie trochę jakby chińskie coś...
    Czyli kosztują coś koło 4-5zł? (nie chce mi się szukać)
  3. #7663
    Oki. Już to zrobiłem. Popracowała sobie chwileczkę i znów trochę przerwy.
    Dzięki kolego za pomoc. Są jeszcze ludzie na których można liczyć na tym świecie
  4. #7664
    Cieszę się że mnie nikt nie wyprzedził
  5. #7665
    Karoka i Minertu może śpią
    Coraz częściej jesteś pierwszy. Jeszcze trochę i ich wygryziesz.
  6. #7666
    mark3k
    mark3k
    DS18B20 kosztują w okolicach 5 zł/szt, niestety nie są zamienne 1 do 1 z zastosowanymi w sterowniku. One (DS18B20) pracują na szynie danych (cyfrowe) i wymagają przy dłuższych kabelkach 3 przewodów (+; -; dane). Każdy z czuników ma własny, o ile pamiętam 12 znakowy kod i sterownik rozpoznaje który czujnik jest na magistrali danych.
    DS18B20+
    kod daty 1315
    Interfejs : 1-wire
    64-bitowy unikalny numer
    Zakres temperatur : -55 do 125st.C
    Dokładność : +-0.5st.C
    Rozdzielczość : 9 do 12 bitów (0.0125 st.C)
    Czas odczytu : 750 ms max
    Zasilanie 3-5.5V
    Link do datasheet'u : LINK
    Ostatnio edytowane przez mark3k ; 24-08-2013 o 21:35
  7. #7667
    Skoro wiedzę przy kompie to dlaczego mam nie napisać?
  8. #7668
    Cienki jestem z elektroniki ale troszkę łapię.
  9. #7669
    Swoją drogą to faktycznie można by zastosować lepszej jakości czujniki skoro te trzeba często kalibrować bo po pewnym czasie już oszukują.
    I najlepiej bezprzewodowe. To by juz był wypas.
  10. #7670
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    też chłodno, ale kto podpowie jak wyskalowany zawór jeżeli na kotle stoi: maksymalne ciśnienie robocze 2,5 bar
    ( 2 / 2,5 / - bo 3 to już chyba za dużo ) ?
    Mowa o zaworach tego typu:
    http://allegro.pl/show_item.php?item...cf77d00be2ff62
  11. #7671
    12 stopni 0:30
  12. #7672
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał adkwapniewski Zobacz post
    U mnie zima za oknem ... teraz 7*C (23:50) ile u was ?
    Na zewnątrz 12,1st.C wilgotność 74%,w domu 23,3st.C wilgotność 46%
  13. #7673
    A mi wczoraj piec wygasł
    Wyobrażacie sobie musiałem znowu rozpalać
    A na poważnie, to zmieniłem opał i jak widać nastawy też powinny byc zmienione.Nie rozumie po cholerę człowiek zmienia jak jest dobrze i nie trzyma sie jednego?Też tak macie?
    Przynajmniej musiałem zajrzeć do mojej pociechy i poczyścić troszkę
    Do kolegi Arturo72:Tutaj piszemy o piecu RBR,czy to tak trudno pojać?
    Ostatnio edytowane przez Delphion1 ; 25-08-2013 o 05:52
  14. #7674
    Byłem na jego stronie i delikatnymi wpisami zasugerowałem coś co można uprawiać, byłem delikatny. Nie zrozumiał?
  15. #7675
  16. #7676
    mark3k
    mark3k
    W moim kociołku (system otwarty) ciśnienie robocze słupa wody ok 0,7 bara, a zawór załozyłem 1,5 bara.
    Sądzę, że tak jest bezpiecznie i dla mnie i dla kociołka
    Teoretycznie zawór nie jest potrzebny, ale nie zaszkodzi.
    Można spać spokojnie
  17. #7677
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Witam. Karoka miał wczoraj dożynki i z trochę ciężką głową się obudził dopiero
    Lestek odpisałem ci na PW.
    Możesz sobie obniżyć temp. dla auto-lato jak masz jeszcze za ciepło w domu na grzanie
  18. #7678
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    No to mamy tę samą chorobę
    U mnie też wczoraj dożynki były.
  19. #7679
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
  20. #7680
    w84u
    w84u
    Masz układ zamknięty czy otwarty ? Jak zamknięty to masz naczynie przeponowe z max ciśnieniem , wtedy sprawa prosta zawór na max ciśnienie przepony i gotowe. Jam mam 1,5bar
    Jesteś w błędzie naczynia przeponowe do CO i CWU należy regulować przed montażem. Pojemność n. przeponowego dla CO to 8% objętości zładu. Ciśnienie natomiast regulujemy w ten sposób, że w naczyniu ustalamy ciśnienie wstępne , przez upuszczenie lub dopompowanie przepony ustalając wartość na ciśnienie słupa wody dla punktu montażu naczynia, a następnie dodajemy dla tej wartości 0,3 bara. Dla CWU wartość początkowa to ciśnienie w sieci za reduktorem (jeśli ktoś posiada) minus 0,2...1 bar. Naczyń nie należy przypadkowo, lub celowo zamieniać, są przystosowane do innych ciśnień, a w CWU przepona najczęściej jest wykonana z silikonu (nikt nie lubi smaku gumy w wodzie do kawy) i jest wymienialna.
    Jeżeli producent pisze w DTR max. robocze 2.5 to tyle maksymalnie możesz zabezpieczyć. Maksymalne robocze to nie jest granica zniszczenia, tylko dopuszczalna pracy.
Strona 384 z 1421
