Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 394 z 1421
Pokaż wyniki od 7.861 do 7.880 z 28404
  1. #7861
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Ktoś już kiedyś o tym pisał, ale u mnie jest podobnie. Jak termometr pokazuje 22 stopnie to jest ok, ale jak 21,9 to żona mówi że jakoś tak zimno jest
  2. #7862
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 75max
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    327
    jak ja zacznę sezon grzewczy we wrześniu to będę musiał dokupić jeszcze ze 4 tony a planowałem dwie
    https://esterownik.pl/sterownik/2677
    Rbr11/12kW eCoala,ekogroszek,ekoenergia,130m2 dom 1980r 9x11 dwa pietra ściany styropian 12 strop styropian 8 dach nie ocieplony CWU 140L
  3. #7863
    mark3k
    mark3k
    Za bardzo przyzwyczailiśmy się do letniego ciepełka. Okresy przejściowe są najgorsze.
    Choć pewnie i tak w tym sezonie zapalę wcześniej z uwagi na chorego ojca.
    U siebie podgrzeje klimą, ale u taty niestety nie ma klimy
    Ja postaram się nie zwariować i nie palić przez 8 do 9 m-cy.
  4. #7864
    Cytat Napisał mark3k Zobacz post
    Jak już załapiesz tego bakcyla palenia a wszystko będzie śmigać to będziesz się łapał na tym że nawet po kilka dni nie zaglądniesz do kotła i na stera
  5. #7865
    Cytat Napisał bobasxx Zobacz post
    A nie dostałeś w zestawie ? Poszukaj w kartoniku z czujnikami chyba były.
    Mi sie jeszcze nie zerwała i jak na razie chyba nie ma zamiaru
    Dzis postanowiłem rozdzielić dół domu od góry czujnikami wewn.
    Na dole mam teraz ustawiona podłogówkę a na górze Co.
    Myslę,że to mi pozwoli lepiej zarządzać temp w domku i ustawić wariant osobny na dół a osobny na górę.
    Do tej pory oba były na dole.
    Mi jeszcze ciepło i sezon grzewczy mogę odłozyć
    Ostatnio edytowane przez Delphion1 ; 01-09-2013 o 15:19
  6. #7866
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    327
    koledzy może ktoś ma jakiś sposób żeby zasypać podajnik tak żeby nie była cała kotłownia w pyle wczoraj sypałem wiaderkami koszmar tak się kurzyło.
  7. #7867
    mark3k
    mark3k
    Jest to jakaś forma delikatnego dogrzewania domku w okresie przejściowym za rozsądne pieniądze (niskotemperaturowo).
    Warto rozważyć takie rozwiązanie.
  8. #7868
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    max lepiej załaduj do worka opuść go do zasobnika a później wyjmując wysypuj.Ja tak robię i jest ok.
  9. #7869
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Dokładnie- tak się nie kurzy !!
  10. #7870
    Identycznie ja sypie
  11. #7871
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    327
    http://allegro.pl/kosz-stojak-do-wor...512044660.html
    znalazłem fajny stojak do workowania chyba będzie trzeba coś podobnego zrobić
  12. #7872
    Cytat Napisał 75max Zobacz post
    To nie lepiej kupować w workach??
  13. #7873
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    http://allegro.pl/kosz-stojak-do-workowania-wegla-piasku-itp-i3512044660.html
    Po co się męczyć.Weź 20L wiadro po farbie,wytnij dno i włóż do worka,ładuj jak do wiadra ,2x pociągniesz w górę i masz pełny worek.Ładowarka z odzysku
  14. #7874
    hehe Ty Minertu pewnie naoglądałełe sie bajek w dzieciństwie.... zwłaszcza takiej jednej.....Pomysłowy Dobromir
  15. #7875
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał Piotrek42 Zobacz post
    Poczytaj 3 linijkę na czerwono w stopce
  16. #7876
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    327
    faktycznie o tym nie pomyślałem
  17. #7877
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    No Grzegorz zawsze coś ciekawego wymyśli. Ja też kupuje eko luzem na kopalni - dwa popołudnia relaksu przy ładowaniu ekogroszku do worków polipropylenowych i gotowe. Jednak nabieram eko wiadrem i ładuje do worka ( trzy machnięcia wiaderkiem i worek gotowy) a później rzut do kotłowni i tak to wygląda
Nazwa:	obraz_081.jpg
Rozmiar:	70,1 KB
  18. #7878
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    No Czesław uzbrojony jesteś po zęby.
    A raczej pod sufit, hehe
  19. #7879
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    327
    Cytat Napisał czp01 Zobacz post
Rozmiar:	70,1 KB
    ile w taki worek wchodzi kg ??
  20. #7880
    Liczyłbym na 40 lub ponad
Strona 394 z 1421
