Ja sączę drinka i przeglądam necik.
Właśnie kupiłem hdd 1GB 2,5" w obudowie oczywiście.
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za info - zaraz zamówię i porównam jego wskazania z homologowanym - jak będzie faktycznie dobry to się ucieszę bo jest mniejszy i ma więcej funkcji/wskazań od zwykłego licznika kWh.
wojtek65 - dzięki za link - ze względu na cenę, dodatkowe wskazania, dokładność pomiaru wybiorę jednak ten polecony przez mark3k
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie ta PPC:
http://allegro.pl/powietrzna-pompa-c...501987495.html
osiąga od 3,3 do 4,0 kW [wg ceipłomierza], z tym, że 4,0 to przy temp. powietrza 24* C ale 3,3 już przy 18*C.
Przepływ ma większy [0,74 m3/godz] niż mam przez kocioł na ekogroszek [0,60 m3/godz], przy niższej temp. wody powinien też być wyższy SVER niż przy grzaniu zasobnika CWU do 50*C [osiągam 2,5-2,7 średniodobowo].
U mnie zapotrzebowanie domu na ciepło to <7 kW przy -25/+22 więc te 3,3 kW powinno spokojnie dać radę w okresach przejściowych - może nawet w 2 taryfie [zwłaszcza, że mogę pobierać powietrze przez GWC] - nie wiem tylko jak zadziała podawanie ciepła z PPC przez wężownicę zasobnika CWU do kotła i w instalację.
Podaj link do tego za 2 500 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDogrzewam dziś trochę dom bo się chłodno zrobiło.
Co oznacza jeżeli pompa mieszająca świeci się na schemacie na żółto?
Nie mam w w swojej instalacji takiej pompy. Jest zawór 4-drogowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://esterownik.pl/sterownik/968 Super Skam-p 12kw
Kto ma uzasadnione wątpliwości, osiągnie wiedzę.
Andrzej Frycz Modrzewski
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk. Rozumiem. Ale dlaczego świeci się w kolorze żółtym a nie zielonym?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i nie świeci.
Ale żółty też jest ładny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjakie są przybliżone wartości parametru:Czas pracy podajnika do opróżnienia zasobnika [min]
dla najpopularniejszych wungli w rozbiciu na kg ? ( 50kg czy 100kg )
np. dla Jaret, Retopal, Komorany
Nie mierzyłem, a przekonam się dopiero po wykończeniu zasobnika, więc szybciej będzie podać przybliżoną wartość od kogoś, gdzie się sprawdza i ewentualnie korygować.
