Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 396 z 1421
Pokaż wyniki od 7.901 do 7.920 z 28404
  1. #7901
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tesel
    Strąpie/Barlinek
    1.914
    Mi wychodzi 0,28kg/min.
    https://esterownik.pl/sterownik/968 Super Skam-p 12kw
    Kto ma uzasadnione wątpliwości, osiągnie wiedzę.
    Andrzej Frycz Modrzewski
  2. #7902
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar keteimj
    Jan 2011
    SITANIEC - KOLONIA
    22-400
    420
    Cytat Napisał tesel Zobacz post
    Tak tylko że ty chyba masz inny ślimak nie wiem czy masz takie podawanie jak w RBR i czy można to porównać, tyle to jak dobrze pamiętam to mój podawał samego pelletu.
    A jaki miałeś najcięższy opał ?
  3. #7903
    Strąpie/Barlinek
    1.914
    Paliłem Juliuszem,Piastem,a teraz jakimś ze Składów Węgla.Jak paliłem dwoma pierwszymi to nie liczyło się jeszcze dawek/min.Nie było statystyk.
  4. #7904
    Panowie czy jak zaktualizuje wersje softu sterownika to ustawienia sie wyzeruja czy jak to jest
    Czy mozna zapisac swoje ustawienia??
    Wlasciwie to ja tam jeszcze nic nie mam poustawiane (karoke i minertu obiecali ze zajrza na moj kociolek ) )
  5. #7905
    Cytat Napisał kniazio Zobacz post
    W sumie to nie masz co aktualizować
    Nic ci nie zginie, wszystkie ustawienia zostaną.
  6. #7906
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Cytat Napisał 5iatka Zobacz post
    jakie są przybliżone wartości parametru:Czas pracy podajnika do opróżnienia zasobnika [min]
    dla najpopularniejszych wungli w rozbiciu na kg ? ( 50kg czy 100kg )
    np. dla Jaret, Retopal, Komorany
    Nie mierzyłem, a przekonam się dopiero po wykończeniu zasobnika, więc szybciej będzie podać przybliżoną wartość od kogoś, gdzie się sprawdza i ewentualnie korygować.
    U mnie Wesoła z Kareny zakupiona w lutym, 5-25 mm, podawanie 0,31 kg/min.
    Dużo zależy od opału i jego granulacji. Trzeba trochę przepuścić przez palnik, żeby sensowne dane wklepać.
  7. #7907
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Kniazio, najpierw zapal a później będziemy zaglądać
    Na razie niema na co.
  8. #7908
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał bobasxx Zobacz post
    Dokładnie.
    U mnie na Groszku II wychodziło 0,284
  9. #7909
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Zaglądałem
    tylko co tam ustawiać jak nie grzałeś za bardzo.
    Możesz swoje ustawienia zapisać jako serwisowe.
    Ostatnio edytowane przez minertu ; 03-09-2013 o 19:57
  10. #7910
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    @ Minertu - możesz zerknąć na mój ster. - właśnie przestawiłem na grupowe, tryb auto lato ( przy dzisiejszych prognozach pogody pewnie się w nocy włączy pompa co - o powrót nie ma co się martwić - nie musi byc cwu+mieszająca ) w zasobniku komorany, ale na dnie lub już w samym ślimaku może siedzieć końcówka Jaret'u
  11. #7911
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Jak na razie jest ok,skoro zmieniłeś opał to trzeba poczekać do rana.Ustawienia z podtrzymania pewnie będziesz musiał nieco skorygować.
  12. #7912
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    Póki co to sobie korygowałem po omacku....więc nie wiem co i jak
  13. #7913
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Poślij fotke jak to na palniku będzie z rana wyglądało.
  14. #7914
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    rano wyglądało tak:
    https://www.dropbox.com/sh/tsu1jd8j9p52lr8/NoJzlme6q5
    około 2 w nocy włączyła się pompa CO, więc napierdzielał. Rano ręcznie przełączyłem na Lato w czasie, jak podawał węgiel.
  15. #7915
    rano wyglądało tak:
    Lepiej żeby się wypowiedzieli fachowcy ale jak na mój gust to za mocno Ci dmucha po tym co widać.
    Ja wróciłem do wczesniejszego opału i nareszcie piec sie uspokoił,czasem nie warto przekombinować i lepiej trzymać sie tego co się sprawdziło
    Od wczoraj palę miałem z czeczota 25 i jestem pozytywnie zaskoczony
    Ostatnio edytowane przez Delphion1 ; 04-09-2013 o 17:10
  16. #7916
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał Delphion1 Zobacz post
    Nie do końca .
    Na palniku wygląda ok.Histogram się w miarę unormował co nie znaczy ,że musimy się go do końca trzymać.
    W popielniku znajduje się popiół z podtrzymania co może nieco mylić.
  17. #7917
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    będę czekał na info, ewentualnie wkleję jeszcze jak wygląda palnik wieczorem.
    Ps.
    Na chłopski rozum na czym polega programator auto lato?
    Żółte kropki tryb lato, niebieskie normalny ( czyli jaki ? )
    W tym trybie nie bierze pod uwagę temp. zewnętrznej ?
    Ps2.
    Obecnie widzę, że jest niższa temp, na kotle w podtrzymaniu niż wcześniej.,
  18. #7918
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Tryb normalny czyli grzanie.Jeżeli grzejesz z pogodówki tzn,ze bierze pod uwagę temp zewnętrzną
  19. #7919
    rano wyglądało tak:
    I znów chyba dużo czarnej farby w piecu... Bo to chyba sadza nie może być...
    Cóż, niektórzy się kiedyś chwalili, jak to swoje piece czyszczą w białych podkoszulkach - a jak jest u Ciebie? Czy koszulka nadal biała... na plecach?
  20. #7920
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    pytam, bo ustawiłem Auto Lato T.zew - fajna sprawa, ale od 2 w nocy grzał, a o bodajże 6 wyłączyłem ręcznie, gdzie temp na zewnątrz podniosła się powyżej założonej około 8 ( za długo ) stąd pewnie ręcznie ustawie na krótkie dogrzanie.
    Z krzywej grzania nie korzystałem jeszcze ( przecież ciepło i nie było kiedy posprawdzać ), jednak z tego co widzę zadana na kotle ( w moim przypadku 50st ) bierze w łeb, gdy pojawiają się dostępne opcje temp. obniżonej czy np. temp zadanej w okolicach 42 ustawionej wg. krzywej - i tutaj pytanie, czy takie temperatury będą "bezpieczne" i można się w poruszać w tych ustawieniach ( czyli np. Programator CO dzienna 50, obniżona 42 ) ?
    Ps. nie ruszamy parametrów spalania ?
    Ostatnio edytowane przez 5iatka ; 04-09-2013 o 18:41
Strona 396 z 1421
