Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 404 z 1421
Pokaż wyniki od 8.061 do 8.080 z 28404
  1. #8061
    Cytat Napisał Tomasz d.r.i. Zobacz post
    Witam wszystkich !!
    Od ponad tygodnia stałem sie nowym posiadaczem kotła RBR 11kw , i tu szczególne podziękowania chciałem złożyć Panu "MINERTU", za doradzenie i przedstawienie możliwości tego kotła , bo przyznam szczerze , że byłem przekonany w 99% do zakupu OE , ale to głownie z powodu na cenę a nie brałem pod uwagę eksploatacji , łatwości czyszczenia itp. Kociołek jeszcze nie zainsalowany ,ale do miesiąca powinien juz chodzić i mam nadzieje , że nie będę żałował wyboru . Prosiłbym was bardzo w przyszłości o pomoc w ustawieniach bo sam napewno wszystkiego nie ogarne .To mój pierwszy kocioł jakikolwiek ,bo do tej pory mieszkałem w bloku . Wątek przeczytałem od pierwszego postu więc chyba nie bedzie tak żle .
    Pozdrawiam !!
    Skoro przeczytałeś od pierwszego postu to wiesz że ja też tak zaczynałem, lektura wątków (różnych) pozwala na zgłębianie tematu, Trzeba jeszcze się nauczyć przesiewać to co się czyta Samo czytanie zawsze coś da ale tu ważne jest też to aby się nie bać próbować. Wiele kotłów jest do podglądania jakie nastawy, co z czym a dlaczego to można pytać.
    Powitać i pogratulować wyboru
  2. #8062
    Cytat Napisał lestek27 Zobacz post
    Obniżyłem o 1% i będę obserwował
    A ty coś taki ostrożny ?
  3. #8063
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Ja bym co najmniej do 37% obniżył.
  4. #8064
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 75max
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    327
    coś pokombinowałem temperaturę zadaną co mam 50 a na schemacie pokazuje mi 47 o co chodzi ??
    https://esterownik.pl/sterownik/2677
    Rbr11/12kW eCoala,ekogroszek,ekoenergia,130m2 dom 1980r 9x11 dwa pietra ściany styropian 12 strop styropian 8 dach nie ocieplony CWU 140L
  5. #8065
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Obniżyłem do 38% żeby kocioł nie doznał szoku
    Zobaczę jak to będzie wyglądać.
    Obniżyłem jeszcze trochę zadaną CWU i obniżenie jej tylko o 3 st.
    Może to będzie lepsze ustawienie niż do tej pory.
  6. #8066
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Naczytałem się na forum żeby obniżać 1% i po paru godzinach dopiero patrzeć jaki jest tego efekt.
    Lektura forum
  7. #8067
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Zerknij w programator CO i CWU.
    Ostatnio edytowane przez bobasxx ; 12-09-2013 o 18:44
  8. #8068
    Możesz jaśniej bo nie ogarniam.
    Zadana CO jest niby 50 st ale on i tak utrzymuje najniższą. Tego niestety za bardzo nie rozumiem.
    A w programatorze CWU ustawiłem tak jak wydaje mi się że będzie ok.
  9. #8069
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    327
    ja tego też nie mogę załapać dziś dziś mi pokazywało 47 potem znowu spadło do 46
  10. #8070
    A nie masz czasem ustawionej minimalnej temp. CO 46st?
    U mnie jest tak że mam zadaną CO 50 st. a zadaną CWU mam 42 st.
    Minimalną na kotle mam 44 st. i nie pokazuje mi więcej niż 44 st chyba dlatego że nie musi grzać więcej niż 42 st.
    Ale możliwe że się mylę. Mo ze ktoś mądrzejszy to wyjaśni
  11. #8071
    Wydaje mi się że jest tak jak mówię. Zerknąłem na twój ster i tak to wygląda że masz minimalną na kotle ustawioną na 46 st. a zadaną CWU na 47 st.
    Jak Ci dogrzewa wodę do 47 to na kotle musi sam ustawić na 47 a jak masz obniżoną to pokazuje twoją minimalną na kotle czyli 46 st.
  12. #8072
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Bo macie ustawiony tryb "lato". Jak chcecie wyżej trzymać kocioł, to w ustawieniach zaawansowanych, minimalna temperatura CO do góry.
  13. #8073
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Też tak myślę
  14. #8074
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    327
    zgadza się ale w programatorze jak CW jest 47 to wtedy powinien CO grzać do 50 tak mam ustawione
  15. #8075
    Niby tak ale jak CWU ma dogrzać do 47st to pewnie uznaje że nie ma sensu przegrzewać skoro wystarczy nagrzać kocioł do 47 + ewentualne podbicie temp. CO i spokojnie nagrzeje CWU do tych 47
  16. #8076
    Albo ustawić priorytet CWU i obniżyć CO.
  17. #8077
  18. #8078
    Czyli od drugiej strony podejść
    Potrzebna jest CWU i ona jest ważna a CO na razie jeszcze nie chociaż już niedługo
  19. #8079
    Czyli jak ustawię priorytet CWU to bez względu na zadaną CO i tak podniesie ją na tyle żeby dogrzać CWU.
    A jeżeli chcę trzymać kocioł trochę wyżej to można zadać CWU trochę niżej niż CO i też będzie ok.
    Zdaje się że tak mam w tej chwili
  20. #8080
    Jak byś jeszcze podniósł temp. powrotu z 25*C jaką masz ustawioną na wyższą to pompa mieszająca przepchnie trochę tego co masz na kotle do CWU.
Strona 404 z 1421
