Cichy, przełożyłbym czujnik CWU na boczny dekiel pod ocieplenie tam gdzie niema płaszcza.
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSolary latem daja spokojnie rade az nadto ale teraz przeciez jest juz jesien i solary poszly spac
No mam 2 pompki jedna do CO druga do CWU i to wszystko. Jak i gdzie sie ustawia ta pompkenie masz przypadkiem osobnej pompki cyrkulacyjnej?? do cwu? ona dość mocno schładza kociołek ją też trzeba ustawić
No czy ja wiem czy normalne? Nie ma poboru cieplej wody a jej temp spada.No ja tam zębatki nie widzę, normalne straty.
Czy to czasem nie jest wina tych moich polaczen wszystkiego do kupy czyli zbiornik 300L (solar) + HYdroterma (gaz)
W ustawieniach ogolnych nie chialbym narazie nic zmieniac. Karoke65 mi poustawial i narazie wszystko jest OK (tylko to CWU mnie ciekawi)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie
Czytając wasze posty widzę że kazdy szuka oszczędności w ilości spalanego eko, (kto by nie chciał spalać jak najmiej -ja też ) ale widzę że wasze podjejście ogranicza się do prowadzenia kotła i zasady ZAMIAST 10s PODAWANIA DAM 7 !! i dzieki temu będę miał oszczędnosci...niestety tak nie jest !! samo prowadzenie kotła da nam 5-max 10% oszczedności w spalaniu eko, prawdziwe oszczędności daje nam sterownik- a zwłaszcza korzystanine z jego rozbudowanych funkcji...np ustawienie poprawnej krzywej grzania -po co kocioł ma pracować w 0st w temp 70 st jak może w 55? i również będzie ciepło.dalej korzystanie ze strefy dziennej i nocnej np dzieci idą do szkoły żona do pracy..dom stoi pusty przez 6h czy wtedy kocioł musi trzymać zadaną temperature?? ale uwaga co u jednego się sprawdzi (grzejniki) to np w wypadku ogrzewania podłogówki niekoniecznie, ,cwu czy woda zawsze musi mieć np 50st?? czy mozna pozwolić sobie na chlodniejszą temp, ale moze byc niespodzianka czy ustawić np 10 st niżej? czy tylko 2st i cwu podgrzewa się z przeciągającego trybu ecoal-auto. generalnie u każdego bedzie chodzić inaczej i co u jednego się sprawdzi niekoniecznie sprawdzi się u drugiej osoby ale poprawne i sensowne ustwaienie sterownika może przynieść oszczedności rzędu 20-30% !!! No... każdy musi sam posiedzieć,dostosować kocioł do życia swoich mieszkańców ale naprawdę warto !!! takie ustawienia dadzą nam np stabilne temperatury i więcej grosza w portfelu !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to jak się woda z sieci uzupełnia, schładza termometr a później jak się miesza z resztą ciepłej w baniaku to pomimo braku grzania temperatura rośnie. Pobór pewnie z góry, to i ciepła woda jest chociaż na termometrze bieda. Kniazio, ja bym nie odłączał, chyba że ten solar się wyrobi na obie wężownice. Jak zostawisz na jednej a tą od kotła odłączysz, może być bieda z wodą przy dużym rozbiorze i często ten gaz Ci będzie się załączał. A nie dogrzewa Ci się czasem kocioł od baniaka? Zawór zwrotny za pompą CWU masz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPełna zgoda.U mnie kompromis wygląda tak,Musze zaczynać grzać dużooo wcześniej.Taki obiekt.Jak zaczynałem to czekałem do ostatniego dnia ciepełka.Teraz wiem że to błąd.Zostało mi wiele nawyków z poprzedniego kotła.Nie wiem czy obniżenie temp.CO po osiągnięciu zadanej ma u mnie sens.Musze to sprawdzić,póki co ustawiam samo spalanie.I mam frajdę Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtora histereze gdzie)Zapomniałem że masz taki wielki baniak, proponuję zwiększyć histerezę do 5 stopni.
Ja dopiero to ogarniam wszystko mnie trzeba step by step )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://esterownik.pl/sterownik/2677
Rbr11/12kW eCoala,ekogroszek,ekoenergia,130m2 dom 1980r 9x11 dwa pietra ściany styropian 12 strop styropian 8 dach nie ocieplony CWU 140L
