poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja rada jest taka.jak najmniej programatorów i innych dupereli.Po co Ci obniżać tak mocno temp w pomieszczeniach ?Od tego są termostaty lub xD.Chciałbyś aby kocioł podniósł Ci temp w domu o 2,5deg,równocześnie zagrzał wodę ...i co jeszcze ma zrobić?Kolego,to nie reaktor
Trochę czystej logiki,ustawienia ustawieniami ,ale odrobina myśli nie zaszkodzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie doradzaj... jak nie wiesz jaki gość ma dom i jaką instalacje !! widzisz sam co sie dzieje na jednej pompce... musisz ustawić taką temp zeby nie przegrzewac pomieszczeń....Daj się chlopakowi pobawić nowym sterem teraz jest ciepło wiec nic nie wywinie, sam dojdzie do tego co jest dobre dla jego domu i instalacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIMHO.Układ z kotłem na paliwo stałe, z jedną pompa CO jest rozwiązaniem niemalże idealnym,nawet mając do 40m2 podłogówki.Każda niepotrzebna pompa w instalacji jest ..problemem,a nie wygodą.
Termostaty pilnują tego aby pomieszczenia się nie przegrzały,uważasz że + 1-2deg w takiej przejściowej porze jak teraz to problem?Termostat (zależy od modelu) całkowicie odetnie grzejnik gdy temp przekroczy +2deg powyżej nastawy.Przynajmniej moje Danfossy tak mają
A każda dodatkowa,niepotrzebna-szczególnie w małym układzie CO-pompa ,jedynie destabilizuje pracę kotła i układu...
Ostatnio edytowane przez Novy! ; 23-09-2013 o 13:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo jest dobre dla Novego .... niekoniecznie jest dobre dla Piotrka42 absolutnie się nie zgadzam....poczytaj posty np, Zyzolka,,zbigmaz01 moje czy innych osob, nie mamy instalacji na jednej pompce a komfort cieplny mamy idealny ( nie ma problemu w przegrzaniu pomieszczeń w przypadku przewymiarowanego kotła - mogę mieć i 70 st na kotle a w domu będzie taka temp jaką ja chce, a nie taka jaką daje kocioł) a spalanie w normie lub niżej...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWlasnie tak robie bawie sie narazie poki mam czas przed zima
Dzisiaj zdecydowalem ze odlacze wogole grzanie CWU i przejde na jej podgrzewanie terma gazowa. Dlaczego?
Juz wyjasniam. Grzanie wody i gotowanie kosztuje mnie 150 zl na 2 miesiace czyli 75 zl na miesiac. Z tego co pamietam (kiedys gotowalem na gazie z butli) butla gazu kosztuje 55 zl czyli ciepla wode mam za 20 zl na miesiac. 20 zl=worek groszku. Workiem groszku to ja za chiny nie ogrzeje CWU w miesiacu majac taki a nie inny zbiornik czyli 300L z dwoma wezownicami z czego jedna wezownica(dolna) zasilana z solarow a druga(gorna) zasilana do dzisiaj z pieca. Powod? Prosty! Zimna woda ktora znajduje sie w dolnej czesci zbiornika ochladza wode znajdujaca sie w gornej czesci czego efektem bylo ciagle wlaczanie sie pieca i podgrzewanie zchlodzonej wody mimo ze nikt cieplej wody nie uzywal w tym czasie.
Takie sa moje spostrzezenia. Byc moze sie myle bo za krotko pale w swoim nowym RBR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaz jeszcze napisze to co pisałem jako posiadacz Ogniwa.Ocieplony dom można ogrzać zapalniczką .Utrzymywanie komfortu cieplnego w takim domu jest o wiele prostsze.Problem zaczyna się gdy dom takiego ocieplenia nie posiada.
A dlaczego uważasz że układ na 1 pompie będzie miał z tym problem
?Dlatego napisałem IMHO,znaczy:moją skromna opinią,,,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://esterownik.pl/sterownik/2677
Rbr11/12kW eCoala,ekogroszek,ekoenergia,130m2 dom 1980r 9x11 dwa pietra ściany styropian 12 strop styropian 8 dach nie ocieplony CWU 140L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNovy
1 no nie wiem... w przypadku bardzo dobrze docieplonego domu występuje własnie problem przegrzewania pomieszczeń
2 ano dlatego ze generujesz koszty głowic termostatycznych...a jezeli masz głowice otwarte na full to w przypadku np +15 na dworze musisz dać min temp wody żeby własnie nie przegrzewac pomieszczeń
3-tak wiem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kniazio ; 23-09-2013 o 13:35
