poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompy ALPHA2 to pompy adaptacyjne czyli że samoczynnie dopasowują wydajność do instalacji do tego są energooszczędne. Dla przykładu standardowa pompa na pierwszym biegu pobiera ok 25W , a pompa ALPHA2 ociągając podobną wydajność potrzebuje np 8-9 W. Przy kilku pompach w układzie są to już spore oszczędności energii elektrycznej.
Rodzaj instalacji ( zamknięta czy otwarta) nie ma znaczenia dla takiej czy innej pompy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuję lekturę bo jak dla mnie za dużo pisania.
lektura
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli w układzie zamkniętym występują większe opory przepływu cieczy niż w otwartym wtedy Alpha 2 powinna lepiej się sprawdzić.Oczywiście można je zastosować gdziekolwiek.
"Przymykanie zaworów powoduje zmianę „oporu” instalacji, co przy użyciu pompy z jedną prędkością obrotową powoduje głośny szum w kaloryferach. Elektroniczna regulacja obrotów spowoduje automatyczne spowolnienie obrotów pompy, a co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie trwałości i redukcję hałasu. Gdy zawory otworzą się pompa automatycznie dostosuje się do zaistniałych warunków".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych11 kW będzie idealny dla tej powierzchni,spokojnie wyciąga 15kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBeatka&Slawek powiem szczerze że zaskoczyłeś mnie tą 17stką do Twojej powierzchni użytkowej budynku-oczywiście wszystko jeszcze jest w toku na spokojnie dobierzecie odpowiednia jednostkę.Powiem tak też stoję nad wyborem kociołka do puki firma Instalco nie wypuściła 11stki mówiłem że wstawię 17stkę,teraz coraz bardziej przystaje przy 11KW mimo tego że mój dom ma powierzchni użytkowej 190m2 w tym też zbiornik na c.w.u 250l 2x wężownica "druga wężownica w przyszłości pod kominek z PW. "zaznaczę budynek dobrze ocieplony. Zaznaczę że ten wybór 11stki nie jest tylko mój rozmawiałem z kolega z tego forum i tez to popiera.Jest tutaj więcej osób którzy mniejszymi jednostkami ogrzewają większe powierzchnie.Fachowcem nie jestem to tylko tak z mojej strony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie mam rbr 23 już u siebie od środy dziś prawdopodobnie będzie rozruch pracował będzie ze solarami mam pytanie czy przewody od czujników mogą być łączone, odległość między piecem domem to 27 m a zasobnikiem 34m łączenia mają być dwa i jaki przekrój kabla czy można połączyć skrętką . Zakup i kontakt z panem DANIELEM super POLECAM
Ostatnio edytowane przez mirek.cieply ; 28-04-2012 o 02:57
