Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 51 z 1421
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 28404
  1. #1001
    fi***o
    Jun 2011
    Łaszczów
    22-650
    128
    Cytat Napisał mirek.cieply Zobacz post
    Panowie mam rbr 23 już u siebie od środy dziś prawdopodobnie będzie rozruch pracował będzie ze solarami mam pytanie czy przewody od czujników mogą być łączone, odległość między piecem domem to 27 m a zasobnikiem 34m łączenia mają być dwa i jaki przekrój kabla czy można połączyć skrętką . Zakup i kontakt z panem DANIELEM super POLECAM
    Można połączyć skrętką . Jeśli przewody będą łączone trzeba porządnie zabezpieczyć miejsca połączeń żeby nie dostała się wilgoć. Przewód 2x0,5mm2 wystarczy.
    Trzeba pamiętać o skalibrowaniu czujników.
  2. #1002
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Mirku mówiłem ci również że 2 X 0,25mm2 ale nie grubszy niż 2 x 0,5
  3. #1003
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Ja na jego miejscu to puściłbym 4x0,5 lub 6x0,5 czyli w zapasie 2 lub 4 kable zapasowe. Od przybytku głowa nie boli a przydać się może. Duża różnica w cenie nie jest a może kiedyś jeszcze jakiś czujnik podłączy?
  4. #1004
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Zbyszku miałem na myśli jedną parę. Kotłownia jest daleko oddalona to trzeba kilka par. Mirek wspominał coś o skrętce także żyły nie będą za grube.
  5. #1005
    Będą w sam raz. U mnie od sterownika do najdalszego punktu z czujnikiem jest około 30 m kabla i też 0,5 i zdaje egzamin.
    A czemu nie rozpalasz grila? Tylko siedzisz przy kompie?
  6. #1006
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Ja za 2h rozpalam
  7. #1007
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Zaraz wzniecimy jakiś Ogień
  8. #1008
    U mnie w kociołku cały czas wzniecony, a tak swoją drogą to ten czas podtrzymania mógłby być dłuższy niż te 120min.
    Wczoraj otworzyłem sezon grillowy to dzisiaj tylko dorzuciłem i dalej się pali. A też się piecze i już się schłodziło
  9. #1009
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    No ja za chwilę też rozpalam.
  10. #1010
    No i palisz do tej pory? Masz zdrowie
    Piszcie ludzie jak wam się pali, co się dzieje. Jakoś cicho tutaj. Chyba za dobre piecyki żeście kupili skoro niema problemów i mniema o czym pisać?
  11. #1011
    protronic
    May 2012
    Dobrzykowice
    55-002
    Witam, forumowiczów.
    Po wielu godzinach studiowania tematu kotłów na paliwo stałe mój wybór skłania się ku
    Rbr Ekouniversal.
    Ale chciałbym dokonać zakupu wraz z montażem w jednym miejscu.
    Pytanie czy mógłbym dostać kontakt do kompetentnej osoby we Wrocławiu.
    Takiej z którą mógłbym najpierw ustalić szczegóły doboru mocy kotla, rozwiazania zagadnienia c.w.u.
    a nastepnie zlecić jej wykonanie uzgodnionego rozwiazania.
    Z góry dziekuję
  12. #1012
    Cytat Napisał protronic Zobacz post
    Rbr Ekouniversal.
    Z góry dziekuję
    Trudność polega (moje zdanie) na tym że takich firm jest mało które sprzedają i zakładają instalację. Więcej jest takich co sprzedają i tylko podłączają sam piec.
    Jeszcze jedno dla rozjaśnienia tej propozycji dla osób zainteresowanych (ja taką nie jestem )
    Podaj jeszcze czy to ma być w nowo budowanym budynku, czy tylko poprawa starego systemu grzejnego.
    Więcej osób na tym forum jest ze względu na piec a nie instalacji chociaż i takie tematy się tu przewijają.
    Najlepszym rozwiązaniem dla ciebie byłoby abyś sobie sam naszkicował to co chciałbyś mieć, podał na forum do oceny a potem wymagał tego od instalatora. Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo że w instalacji będą błędy. Na taki układ powinieneś liczyć.
    Nie twierdzę że nie znajdziesz takiej firmy, ale tak zawsze wiesz wcześniej co będziesz miał i czego się spodziewać.
    Ja ze swojej strony mogę napisać tylko tyle że jak wybierzesz ten kociołek to nie będziesz żałował.
    Z tego co czytam na forum to w porównaniu do innych kotłów mam łatwiejsze czyszczenie (żadnego rozkręcania obudów), łatwiejszy zasyp węgla ( nie muszę wyłączać pieca, bo się z zasobnika nie kopci podczas zasypu), piec pracuje w niskiej mocy (bez zatykania jakichś kanałów), jest mały (gabaryt porównywany z innymi), nie trzeba jakiś dodatkowych deflektorów (można o nich poczytać).
    Jak chodzi o mnie to ten piecyk mogę polecić, ale musisz wziąć pod uwagę że moje poparcie jest stronnicze, ja paliłem tylko w tym piecu, a z innymi nie miałem do czynienia, o nich tylko czytałem.
  13. #1013
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    protronic jest taka możliwość.
  14. #1014
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Gelo_26
    Jan 2008
    510
    jakie paliwo się u was sprawdza podczas grzania cwu w okresie letnim w rbrkach? i jakie wam wychodzi spalanie na grzenie wody?
    u mnie ekogroszek 25kg/7dni, miał 33kg/6dni temp wody 50C, zbiornik 220l.
    To mój pierwszy sezon y grzaniem cwu i zastanawiam się czy to spalanie mieści się w normie
  15. #1015
    Cytat Napisał Gelo_26 Zobacz post
    Tutaj będą różnice w spalaniu. Zależne to będzie od ilości osób oraz od wielkości zbiornika.
    Twój wynik dla mnie wydaje się b.dobry. U mnie wychodzi więcej, ale to się okaże jak skończę zasobnik.
  16. #1016
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Są takie firmy
  17. #1017
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Są takie firmy
    Wiem że są ale jest ich mało tak jak napisałem. Większość woli iść na łatwiznę i montować sam piec
  18. #1018
    Tak jak pisałem wcześniej, zasobnik skończony i teraz liczenie. 120kg węgla Jaret plus (karoka tak to się pisze?) poszło w komin. Wychodzi 8,5kg na dobę czyli około 7,3zł na dobę dla 6 dorosłych i troje dzieci. Utrzymywana temp. wody 49*C
  19. #1019
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Może być i tak ale dużo ci wychodzi spalanie.
    Myślę że jeśli latem miałbyś zasilnie bojlera prosto z kotła to spalanie mogłoby spaść nawet o połowę.
  20. #1020
    Dla mnie to jest wystarczająco dobrze, tym bardziej że w czasie tych dni dogrzewałem jeszcze dom bo mi się dzieciaki rozchorowały. Zresztą tych dni takich typowo letnich w tym okresie u mnie nie było tak wiele. Dla mnie to wynik zadowalający 220 zł na miesiąc i mam co chcę. Jak naprawdę zrobi się lato to i ten wynik spadnie w dół.
Strona 51 z 1421
