poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwszy RBR Ekouniwersal 17kW na początku Europy - Zadowolony użytkownik
https://esterownik.pl/sterownik/2991
http://www.facebook.com/RbrEkouniwersal?ref=hl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to jak ten zawór leży ( przegroda jest poziomo ) to w jakimś tam lekko ograniczonym zakresie ma to szansę działać. Co prawda zrobiłeś z mieszacza rozdzielacz, ale w prawidłowe porty rozdzielanie następuje i woda wracająca z instalacji musi uzupełniać według nastawy. Jak stoi( przegroda jest pionowo ) to może i groźne być dla użytkownika. A za zawór różnicowy śrubunek wziąłem, sorki. Czerny, co Ty masz za węgiel?
podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbychu, masz u mnie flaszkę i to poważnie! Daj mi na PW adres i Ci ją wyślę z radością
Problem z kotłem pojawił się jakieś 3 tygodnie temu. Wtedy była u nas wielka burza i ostro dmuchało. To co Zbychu napisał dało mi do myślenia, więc poleciałem do kotłowni i sprawdziłem ciąg - nie było! Wszedłem więc na dach, później na komin, poświeciłem latarką i... kawał dużej folii budowlanej w kanale wentylacyjnym. Ledwo wyciągnąłem. Cholera, co za pech... no i szczęście, że przyczyna została znaleziona
Przed chwilą wróciłem, wyczyściłem ponownie kociołek i teraz tylko muszę sprawdzić, czy nie przegiąłem z tymi ustawieniami, którymi się ratowałem.
Nigdy
RBR 17kW Ekouniwersal
https://esterownik.pl/remote/2127
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpoddasze użytkowe, 135m2+garaż, YTONG 24cm, 15cm styropian, wełna 18+10cm, solary próżniowe CWU+CO, rekuperacja, RBR 11 KW.
Nasza Karmelita:
https://picasaweb.google.com/1106447...CLiZlPrXq-jBRw
Projekt:
http://www.domplan.com.pl/Karmelita%...ta%20Mala.html
Ogrzewanie:
https://esterownik.pl/device/3890 temperatura powrotu = temp. wyjścia na podłogówkę za zaworem 3d.
https://esterownik.pl/statystyki/3890
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaki czysty to on już nie jest, bo sprawdzałem czy mi się tylko wydaje czy rzeczywiście przysłali mi piec z reduktorem kręconym się w przeciwnym kierunku (sypnąłem dla sprawdzenia trochę ekogroszka). Też śmieszne mi się wydaje proponowanie komuś zwrotu kotła jak nie wiadomo kiedy przyjdą mrozy i zwrot 8000zł jest niczym przy uszkodzeniach powstałych po zamrożeniu instalacji CO,CWU.
Może ty chociaż odpowiesz jak jest z tą przekładnią NORD którą miałem dostać, a bez uprzedzenia wstawili i wysłali mi jakiegoś transtecno z docinaną ręcznie obudową przekładni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuknijcie na mojego Bruli.
Chyba od wakacji nie czyszczony ale za wiele też w nim nie spaliłem.
Po przeczyszczeniu co się stało ze spalinami, tragedia
A czyszczakiem obleciałem tylko komorę na odpie...ol i wajcha z tyłu, góra nie ruszana bo mi się nie chciało
Nie czyszczę bo się może zrobić nie ciekawie.
Popiól nie wybierany specjalnie żeby rozwiać plotki które ktoś rozsiewał o zatkaniu kanału pionowego.
Syn był chyba ze 3 razy odgarniać na boki w ostatnich dniach.
Dzisiaj już było wyżej palnika dookoła, cisło w górę i nic się nie dymiło.
Kto ma 11-tkę to może sobie wyobrazić ile tego było w środku jak ponad 2,5 szuflady wyciągnąłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Czerny
Moim zdaniem, korekta +5% i zmniejszenie podawania do 3s to zbyt drastyczne podejscie. Dlaczego, opisze na swoim przykladzie...
Pale od kilku dni Wesola i po stwierdzeniu, ze za bardzo spieka, zmniejszylem podawanie do 4 s, pozniej zas do 3 s, wraz z delikatna korekta nadmuchu 1%, a od dzis rano 2%. Przy 3s / 2% juz zrobil mi sie krater, wiec wniosek, ze albo za mocno dmucham, albo za malo podaje. Domyslam sie wiec, ze u mnie najbardziej optymalne ustawienie byloby 4s / 2%. Nie mam juz czasu tego sprawdzic, od teraz przechodze na grupowe 8 kW/8kW z nadmuchem poczatkowym 38 %. Jutro zobacze, jakie sa efekty i ewentualnie wprowadze korekte nadmuchu. W ostatecznosci bede mieszal 2:1 z Retopalem, jak wczoraj radzil mi kobra64.
https://esterownik.pl/device/12171
https://www.olx.pl/oferta/CID619-IDqyKnd.html
RBR 11 kW, wyremontowany budynek, 165 m2 pow. mieszk., ściana ceglana 40 cm z pustka pow. ocieplona 6 cm styropianu, poddasze użytkowe, ocieplone 20 cm wełny. Wymiennik cwu z wężownicą - 140 l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to rzeczywiście nie spieszycie się z obsługą kotła
Ja jak na razie mam jeszcze stare przyzwyczajenia i zaglądam raz na kilka dni do niego i sprawdzam co tam słychać.
Popiół jednak wyrzucam jak jest pełna szuflada + trochę na zewnątrz
Pewnie kiedyś dojdę i do Waszych przyzwyczajeń.
