kalio i maher już wcześniej krytykowali kocioł zanim go kupili, to po .uja go kupowali?
DZIWNE!
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wlasnie, bo jeszcze wczoraj przy +1% bylo ok, a dzis przy +2% juz krater... Chcialem troche poeksperymentowac z ustawieniem domyslnym, bo mi za za duzo niedopalow do popielnika spadalo. Dlatego od dzis zaczynam na grupowym. Latwiej jest zapanowac nad jednym parametrem (wiatr) niz nad dwoma
https://esterownik.pl/device/12171
https://www.olx.pl/oferta/CID619-IDqyKnd.html
RBR 11 kW, wyremontowany budynek, 165 m2 pow. mieszk., ściana ceglana 40 cm z pustka pow. ocieplona 6 cm styropianu, poddasze użytkowe, ocieplone 20 cm wełny. Wymiennik cwu z wężownicą - 140 l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Czerny ; 14-11-2013 o 23:07
RBR 17kW Ekouniwersal
https://esterownik.pl/remote/2127
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo dla porządnych firm rzetelna krytyka powoduje firma poprawia wszystkie niedociągnięcia i stara się się być coraz lepsza, w przypadku Instalco idzie to w przeciwnym kierunku, przekonałem się na własnym przykładzie:
1.Zamówiony RBR z przekładnią NORD - dostałem najgorsze możliwe rozwiązanie i to za dopłatą czyli przekładnia transtecno (sprzedawca ani ja przed dostarczeniem nic nie wiedzieliśmy i nikt tego wcześniej nie konsultował, jak mają taki problem z terminami i dużą ilością zamówień nie prościej kupić najtańszy piec przemalować na zielono i wysłać klientowi, może nie będzie mu przeszkadzał, to tak jakbym zamówił samochód z silnikiem diesla a dostał benzynę i oczywiście do diesla dopłaciłem).
2. Żadnej w firmie nie ma kontroli jakości - jak można puścić do klienta niesprawny piec (podajnik kręci się w przeciwnym kierunku).
3. Zawór DBV źle wkręcony (co przy nie sprawdzeniu przez instalatora i podłączeniu i awarii zasilania może spowodować wybuch kotła i zniszczenie budynku.
4. Siłownik klapy źle dobrany wagowo, po odblokowaniu klapy podajnika otwiera się z taką siła że jak wcześniej pisałem można stracić zęby i wyłamuje i wykrzywia zawiasy klapy.
Na razie piec nie jest jeszcze całkowicie podłączony także boje się co będzie dalej i już nie czepiam się drobnych estetycznych rzeczy.
Szczerze mówiąc jak zobaczyłem na zdjęciach ten zachwalany piec RBR to mina zrzedła ...
Przecież on wygląda jak jakiś piec za 4000zł robiony dla jakiegoś marketu , choć tutaj nawet te robione dla marketów niektóre piece (np. Solei (czyli Elektromet) są duuuuużo lepiej wykonane ..
Wystarczy sobie wejść na stronę np. Elektrometu jak robi się kotły w prawdziwej fabryce i jakie fabryka posiada maszyny i park maszynowy.
To nie Pan Wiesiek z młotkiem i spawarką
Jak dla mnie żenada i cena nie warta tych 8tys zł.
Ja myślałem że mój Skam-P jest fatalnie wykonany , ale ten RBR to jest jakaś amatroszczyzna.
Widać marketing na muratorze działa sprawnie , inaczej takiego kotła nikt by nawet palcem nie chciał dotknąć ...
Zapewne bonusy ze sprzedaży takiego czegoś muszą być naprawdę wysokie , bo inaczej nikt by tego nie kupił ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusze powiedziec, ze po nocy efekty spalania na grupowym 8/8 z nadmuchem 38% wygladaja calkiem obiecujaco Zwazywszy na to, ze na wiekszosci grzejnikow mam obnizenie temperatury na noc do 17,5 C (na glowicach), wiec kociol czesto sie odstawia, a pomimo to palnik i popiol wygladaja naprawde dobrze. Zwroc uwage na rade, ktora kilka postow wczesniej dal mi karoka65. Obnizanie sekund podawania i zwiekszanie nadmuchu to zla droga. Dala mi tez do myslenia sugestia minertu o "logice" pracy eCoala w automacie.
A co do podtrzymania to ja mam jeszcze ustawione dla Retopala, wiec na Wesolej raczej sie nie sprawdzi. Tu nalezaloby czesciej podawac male dawki i krotsze okresy postoju wprowadzic, zeby zar utrzymac. Ale to tylko moje domysly i wnioski z wypowiedzi innych kolegow, bo sam tego jeszcze nie sprawdzalem. Zreszta....czy bede mial okazje? Zima idzie i kociol ledwo sie odstawia, a co tu mowic o podtrzymaniu. Chociaz u Ciebie, zwlaszcza jak cala podlogowka ruszy i przy Twojej izolacji, moze sie to zdarzyc. A'propos podlogowki: wspominales, ze jest jeszcze nieuruchomiona. W takim razie, grzejniki, ktore w tej chwili sa wlaczone, ogrzewaja cala kubature domu, wiec stad masz wrazenie, ze sa niedowymiarowane. Sytuacja z temperatura wewnetrzna poprawila sie, ale wciaz nie osiagnela "magicznej" bariery 23 C. Podnies wiec zadana Sprobuj wylaczyc pogodowke i ustawic na programator c.o. z temperatura 55 C. I tak masz c.w.u. na 50 C. Mysle, ze warto sprobowac. Najwyzej okaze sie, ze moja teoria znow sie nie sprawdzila.
Ostatnio edytowane przez gmaj22 ; 15-11-2013 o 07:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz, na razie nie będę jeszcze tego zmieniał, dopóki nie uruchomię podłogówki, co nastąpi w sobotę. Niech się dobrze wygrzeje, to zobaczę jak docelowo pokierować ustawieniami.
Na razie to mam zagwozdkę z jednym tematem. Otóż wcześniej miałem przy kotle jedną pompę (wilo), która pchała wodę zarówno na grzejniki jak i na podłogówkę, z tym, że na podłogówce mam rozdzielacz z mieszaczem i w tym systemie jest dodatkowa pompa mieszająca.
Miało to jednak swoje wady, bo nie mogłem osobno sterować grzejnikami i podłogówką. Za radą kolegów, rozpiąłem ten układ i tą pompę wilo przerzuciłem na zasilanie grzejnikowe (na powrót). Hydraulik jednak powiedział mi, że sama pompa mieszająca w rozdzielaczu nie da rady jednocześnie mieszać i zasilić obieg podłogówki, więc na ten obwód dołączyliśmy jeszcze jedną pompę, którą elektrycznie chcę zmostkować z tą przy mieszaczu, po to, by sterownik załączając podłogówkę uruchamiał jednocześnie dwie pompy.
Jeszcze nie spróbowałem tego rozwiązania w praktyce, ale na schemacie wygląda to następująco:
Rozwiązanie to skrytykował Karoka, który napisał mi, że z powodzeniem mogę wywalić tą dodatkową pompę, bo pompa mieszająca bez problemu da sobie radę z jednoczesnym zaciąganiem wody z kotła.
Zanim ją jednak wytnę z obiegu, chcę to sprawdzić organoleptycznie, stąd jutro zacznę uruchamiać podłogówkę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak ją wytnę, to będę miał do sprzedania nowiutką LFP 25POr40C ze śrubunkiem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze pytanie co do podłogówki, bo zastanawiam się nad sensem sterowania nią przez eCoal. Masy betonu mają swoją bezwładność, co więc jest lepsze: pozostawić podłogówkę cały czas włączoną i monitorować tylko zdalnie temperaturę, którą ewentualnie korygować tylko przepływomierzami na pętlach, czy też pozwolić eCoal na sterowanie pompą, co przy tej bezwładności jednak będzie trochę utrudnione.
Jak to jest u Was?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już poruszyłeś temat pompy przy podłogówce mam takie pytanko. Z racji ze nie mam czujnika tmp podłogówki podpiętego do sterownika zmieniłem w ustawieniach (po słusznej propozycji karoki) pompę na cyrkulacyjną i czasy tak by chodziła non stop. Tylko muszę przyznać że jak miesiąc temu rozpalałem sobie piecyk na jeden dzień popa nigdy mi się nie chciała załączyć dopiero gdy piec osiągnął zadaną tmp musiałem resetować sterownik(wyłączając guzikiem zasilanie) i dopiero po włączeniu pompka się załączała. Teraz pieca nie wygasam i pompka chodzi non stop wiec nie ma problem jednak jestem ciekawy czy ktoś miał taki problemik
Praca wrze ^^
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Czerny:
Czy jestes pewien, ze 4D masz tak podlaczony jak na Twoim szkicu? Oba powroty do kotla???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, w tej chwili mam powrót z grzejników oraz z podłogówki zsumowany do jednej fi22 i ona właśnie wchodzi do zaworu 4D, który notabene jest otwarty na full. Był zamontowany wcześniej tylko dlatego, że miałem mieć inny kocioł. Jak kupiłem RBR-a, to już go pozostawiłem, może się kiedyś przyda do regulacji temperatury powrotu
A czemu się pytasz?
Ostatnio edytowane przez Czerny ; 15-11-2013 o 08:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusialem sobie odwrocic Twoj szkic do gory nogami, zeby zalapac, o co chodzi. Zmylily mnie rury zasilania i powrotu. Ty zasilanie zaznaczyles na czerwono i jest na dole, zas powrot na gorze Ale to w koncu tylko szkic, tak czy owak podlaczenie 4D jest OK. Tylko ta rurka Cu22 po spieciu powrotow jest za mala. Proponowalbym Cu28, tym bardziej, ze krociec powrotu do kotla masz 1"...Zreszta jak masz otwarty na full to tak jakby go w ogole nie bylo. Calkiem jak u mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak napisałem i widzę że to była bardzo dobra decyzja.
Kalio choćby mi pidwujnie zapłacił też bym sobie odpuścił.
Klient który przez 1.5 roku obsrywa kocioł a później go i tak kupuje to jakiś bardzo dziwny człowiek.
Maher to że w ślimaku jest czy był węgiel a kocioł nie był palony i nie jest okopcony to dla mnie jest nowy i propozycja jest dalej aktualna.
Masz kasę i jedziesz sobie po ogniwo nie trzeba czekać ma badania jest niebieski i ma ecoala.
Wszyscy będą szczęśliwi.
A tak w ogóle to co chcesz ode mnie ?
Dzwoń do sprzedawcy dlaczego cię oszukał z tą przekladnią.
Ja go z nią wezmę
