Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 744 z 1421
Pokaż wyniki od 14.861 do 14.880 z 28404
  1. #14861
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar keteimj
    Jan 2011
    SITANIEC - KOLONIA
    22-400
    420
    Cytat Napisał bila111 Zobacz post
    Witam serdecznie.
    RBR17 hula od jakiegoś czasu. Niestety martwi mnie dość duży pobór ekogroszku, tj. ok 30kg/dobę przy temperaturach ok. 0 do -5 stopni. Dom ok. 170 m2. Przy takim wydatku paliwa moc kotła ok. 4 - 6 kW w zależności od pracy palnika. Kaloryczność węgla ok. 21 kJ - z marketu. Instalator który składał instalację i od czasu do czasu steruje piecem przez neta twierdzi że duży pobór paliwa jest wynikiem jego słabej kaloryczności. Kupuję właśnie węgiel ok. 25kJ zobaczę.
    Zastanawiam się jak by można obniżyć koszty. Czy ktoś z szanownych kolegów palił w tym piecu owsem lub innymi ziarnami? Czy samym owsem, czy mieszanką z węglem. W jakich proporcjach. A może innymi ziarnami? Rzepak,jęczmień może coś innego.
    Trochę pola jest, na przyszły rok mogę posiać.
    Jaka odmianę owsa polecacie?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Ja paliłem samym owsem i nie ma żadnego problemu, ale jak cena poszła coś tam powyżej 500PLN to dla mnie stało się nieopłacalne, ale kolega Adam https://remote.esterownik.pl :8080/device/360/ którego przy okazji pozdrawiam (o ile jeszcze to czytasz) już nie pierwszy rok jedzie na samym owsie i jest zadowolony nawet nie chce aktualizowac stera bo mówi że dobrze działających rzeczy się nie zmienia. Z tego co pamietam to uprawia jakąś specjalną odmianę owsa chyba jak mnie pamięć nie myli to się zwała RAJTAR
  2. #14862
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar mpepe
    Sep 2010
    made in Poland
    474
    Cytat Napisał pietruch78 Zobacz post
    Wiesz podziwiam twoj optymizm , ale uwiez ja to mam na zywo i widze jak to dziala.
    Nie wiem czy wiesz ze piec lat temu w Krakowie zostal uchwalony podobny zakaz tylko dotyczyl opalania mialem oraz smieciami. Wiesz jak to sie skonczylo?.........................
    Tylko teraz pieniądze na przyłącz i rekompensaty będą pochodzić z funduszy UE
  3. #14863
    Jan 2011
    SITANIEC - KOLONIA
    22-400
    420
    Cytat Napisał mark3k Zobacz post
    Nie jest to żaden problem. Czasami na niemoc władzy kur... bierze i co nieco piszemy.
    A ile można pisać o kociołku, spalaniu dymieniu etc....
    To nie pisz lub załóż inny wątek
  4. #14864
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    To jest na pewno żarcik.
    To, co ja napisałem, to nie był żarcik. Z pewnością.
    Ukłony dla Redakcji
  5. #14865
    Cytat Napisał mpepe Zobacz post
    Czyli 2010r 23KW a 17KW kiedy? pytam bo mam 17 i ciekawe ile już sezonów "przeżyła".
    Ja tego nie wiem.
    Ukłony dla Redakcji
  6. #14866
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Od 2010 na pewno.
  7. #14867
    bila111
    May 2013
    Rzeszów
    Jak ocieplony ten dom, jakie okna?
    Dom ocieplony, okna plastikowe, tylko klatka schodowa bez odcięcia pięter i drzwi.
    Ja 100kg marketowego brunatnego z Castoramy spaliłem w 3 dni szkoda twojego czasu nerwów i kasy. Instalator miał rację kup dobry węgiel 26J to minimum
    Właśnie kupuję 28 MJ. Zobaczę może będzie lepiej.
    Dzięki za odpowiedź. Chodziło mi głównie o to czy ten palnik radzi sobie z takim paliwem.
    Na początek skombinuję ze dwa worki owsa i zrobię próby.
    Jak wyjdzie dobrze, to na wiosnę w pole i zasiew. Zawsze będzie trochę oszczędniej.
    pozdr.
  8. #14868
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kalio
    Sep 2009
    Krzyżacka ziemia
    1.349
    50 kW z kotła 11kW niezła jazda
  9. #14869
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał kalio Zobacz post
    Gdzie?
  10. #14870
    Rzeczywiście Może Ty halę sportową ogrzewasz ?
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
  11. #14871
    powierzchnia budynku 320 i 11kw?
    ja bym brał 17 kw .
    Kolega wyżej ma rację.
  12. #14872
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał Delphion1 Zobacz post
    ja bym brał 17 kw .
    Mogą spokojnie dwa 11kw w kaskadzie pracować .
  13. #14873
    Sep 2009
    Krzyżacka ziemia
    1.349
    dla malkontenttów to wczoraj zasypalem 125kg,
    po paro dniowej przerwie w paleniu
    i sam sie zdziwilem tymi 50kW a wegla nie bralko - jak co to by sie zawleczka zerwala
    tylko ze pali sie dalej
  14. #14874
    Sep 2009
    Krzyżacka ziemia
    1.349
    ja bym brał 17 kw .
    A po co jak z 11 wyciskam 110kW zaraz po rozpaleniu
    Niedługo to PEC otworze na rbr 11
  15. #14875
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar emisb
    Oct 2009
    34-324
    170
    Zobacz co wpisałeś w statystykach przy pozycji zasyp węgla. Sprawdź jak wpisałeś kaloryczność.
  16. #14876
    Cytat Napisał edgar184 Zobacz post
    Witajcie.
    Ja dziś upchnąłem 134 kg do kosza . Myślę że jakbym jeszcze porozgarniał po bokach to by 135 weszło.
    Podpowie ktoś palący miałem, czy sypie sam miał czy mieszankę z groszkiem??
    witam,ja sypie sam miał nie mieszam,a groch czeka na inne czasy, kurna musze chyba zmienić wage bo na mojej wychodziło nawet ok 150kg miału i to suchego
  17. #14877
    Jeszcze pytanie do bardziej obeznanych, jak widać po moich wykresach spaliny u mnie są dosyć niskie, choć nikt tak na prawdę nie ustalił punktu odniesienia, jakie powinny być.
    I pytanie w jaki sposób sprawdzić czy w kominie nie dzieje się nic złego??
    Komin systemowy, 9m, fi 200.
    A może ktoś jakoś u siebie sprawdza komin?
    Ja od wczoraj widzę co się dzieje 5,5 metra powyżej czopucha, czyli 1 metr od wylotu z komina, i wbrew pozorom wcale nie dmucham spalinami do domu.
    https://esterownik.pl/sterownik/2323 SKAM-P 12 kW ARDEO BRULI
    https://ekotlownia.pl/sterownik/197 20kW ARDEO - ECO-BURN SPP
  18. #14878
    Novy!
    Novy!
    Cytat Napisał wojtek65 Zobacz post
    Chyba nic złego się nie dzieje skoro zmniejszyłeś moc dmuchawy?Zanim to zrobiłeś kocioł szybciej "docierał do zadanej".napisz proszę ,dlaczego taka reakcja?
  19. #14879
    edgar184
    Feb 2011
    Wilków / Kraków
    161
    A jakby tak zrobić, że zamontuję sobie wolny czujnik spalin na końcówce komina, i podepnę go pod wolne gniazdo podłogówki, żeby mieć pogląd na wykresie jaka jest temperatura spalin tam na górze.
    Tylko teraz pytanie jaka powinna być temperatura spalin tam na górze, żeby cały komin był suchy??
    I jaka powinna być temperatura spalin w kominie w zależności od temperatury zewnętrznej??
  20. #14880
    Novy!
    Novy!
    Jeśli się mylę,to proszę,niech mnie ktoś poprawi.Jeśli widzisz biały dym z komina,a opał jest suchy-wtedy świadczy to "zimnej" spalinie.
Strona 744 z 1421
