Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 819 z 1421
Pokaż wyniki od 16.361 do 16.380 z 28404
  1. #16361
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kalio
    Sep 2009
    Krzyżacka ziemia
    1.349
    Cytat Napisał Novy! Zobacz post
    Jak zainwestuję w parę kg styropianu,usiądę na dupsku i dam wam spokój.Póki co ma być jak Bozia przykazała.Bez ściemy,i dla wszystkich.
    Ja zaiwestoweł w styro w izoalcje, bufor a i tak spalam za dużo.
    jesli przytakich temperaturach spalam ok 20kg grochu Juliusz Kazimierz, bez kozystania z CWU, reku chodzi 3h dziennie.
    To coś jest nie tak.
  2. #16362
    Styropian to niestety nie wszystko ... czasami lepiej od nowa wybudować ... bo się wykosztujesz a efekty mierne. Szczególnie jak będziesz zlecał i dostaniesz gości od placków - wentylowania elewacji, "oddychających" ścian itd...
  3. #16363
    Sep 2009
    Krzyżacka ziemia
    1.349
    Cytat Napisał adkwapniewski Zobacz post
    Placki bo się na kleju oszczedza ) bedzie potem na wegiel
  4. #16364
    Novy!
    Novy!
    Kilka lat temu kładłem styropian w IRL na listwach z PCV,bez żadnego kleju.Styro frezowany,listwy PCV kołkowane do ściany.Technologia STO (niemcy).Tego do tej pory w tym kraju nikt nie potrafi zrobić.Przy takiej technologii ściana oddycha,żadnych placków i innych takich.
  5. #16365
    Cytat Napisał kalio Zobacz post
    Jaką masz temp na zew , a jaką wew. ? Masz podłogówkę czy grzejniki ? Jak pchasz pompki ?
    Jakie masz temp nawiewu w pomieszczeniach ? Próbowałeś wyłączyć reku na próbę na 2-3doby ? Masz GGWC/GWC ?
    Oglądałeś taką przegrodę kam. termo. ?
  6. #16366
    Novy!
    Novy!
    Każdą zrobioną elewację odbierała firma STO.Nie było zażaleń
  7. #16367
    Novy!
    Novy!
    To przestań męczyc grupowe 8kW,i mu dooopierdziel ostro.
  8. #16368
    Z oddychaniem domu przez sciany to nagonka producentow welny mineralnej. Dom tak oddycha przez sciane tak jak czlowiek przez skore.
    Dom oddycha przez wentylacje.
  9. #16369
    Arturo72
    Arturo72
    Placki dlatego,żeby chałupa się nie przegrzała i powietrze mogło gdzie uciekać...takie usłyszałem tłumaczenie ociepleniowców od sąsiada,oczywiście grzejącego ekogroszkiem i mającego tylko 10cm na tych plackach.
    Cytat Napisał marcin_bnk Zobacz post
    Dokładnie.
    P.S.
    ale nie ten sąsiad co zgłosił się do minertu
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 07-01-2014 o 23:08
  10. #16370
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Dokładnie.
    P.S.
    No ktoś się zgłosił ale co robi dalej tego nie wiem.
  11. #16371
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Pokaż swój podgląd na sterownik.
  12. #16372
    Cytat Napisał bynio2 Zobacz post
    Powiem jeszcze że gdybym to ja wypuścił soft z grupowym to dodatkowe opcje o których wspomniałem były by w ustawieniach od razu-bo to logiczne że być tam powinne przy tworzeniu grupowego.
    To dlaczego nie wypuścisz?
    Zarobiłbyś majątek.
    Ukłony dla Redakcji
  13. #16373
    Novy!
    Novy!
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Nie.Mieli dostęp nieodpowiedni ludzie,komentarze, afery o soft itd.Wiesz dobrze, że pierdoły typu automat,grupowe-przynajmniej w obecnej formie to nieporozumienie.Paląc w manualu (dobrze ustawionym)zawsze spalisz mniej opału (Wiesz o tym,bo palisz w grupowym dwustanowo ).A tych kilka niedopałków-to nic w porównaniu ze zbyt dużym nadmuchem jaki trzeba ustawić na tym palniku w grupowym.No,może nie na każdym opale.Ale zapomniałem,Ty ilość spalonego opału masz gdzieś. Jak pisałeś,deputat a reszta za połowę tego co płacą Ci co w kopalni nie pracują. Nie zrozum mnie źle,ale Ciebie opał kosztuje inną kasę, i nie zrozumiesz tych co płacą dwa razy tyle co Ty.Swoją drogą,jestem ciekaw,czy gdyby nie to że masz opał za prawie free,miałbyś w domu 25 deg To taki żart,bez urazy.
    Ostatnio edytowane przez Novy! ; 08-01-2014 o 07:36
  14. #16374
    Sep 2009
    Krzyżacka ziemia
    1.349
    Na zew obecnie od 2-8
    100% podloga
    pompki 30deg i 10/10
    nawiew do pom. to ok 16deg
    GGWC nie odpalony
    Co przez to rozumiesz mam mu dać 12 czy 17 kw i co dalej ???
    W domu mam ciepło 21deg.
    bufor nabity do 50
  15. #16375
    Dlaczego nie nabijesz bufora do 80*C ?
  16. #16376
    Sep 2009
    Krzyżacka ziemia
    1.349
    A co mi to da???
    kocioł bedzie chodził z temp 80deg
  17. #16377
    Novy!
    Novy!
    bufor nabity do 50
    Czy myślisz,że ustawiając 8kW,dogrzejesz bufor szybciej?
  18. #16378
    Novy!
    Novy!
    A co mi to da???
    A próbowałeś ?
  19. #16379
    Arturo72
    Arturo72
    A co mi to da???
    Dla mnie laika same plusy grzania bufora do wysokich temperatur,po pierwsze wykorzystanie optymalnej sprawności kotła,wykorzystanie ciepła wtedy kiedy chcemy bez zbędnych przegrzewow,przy podlogowce dobrze ocieplony bufor,raz zagrzany styknie nawet na parę dni.
  20. #16380
    Novy!
    Novy!
    Jak go znam,musi się "przespać" z taką decyzją,no i ta wysoka temp.spalin....
Strona 819 z 1421
