Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 842 z 1421
Pokaż wyniki od 16.821 do 16.840 z 28404
  1. #16821
    Cytat Napisał zby-net Zobacz post
    Chciałem pokazać ogrzewanie powietrza w innych kotłach, i jednocześnie pokazać co może być w 10 - ce, tej samej firmy
    Ja jakbym palił na automacie, i to w jakieś starej wersji oprogramowania to spaliny też miałbym podobne lub nawet wyższe.
  2. #16822
    Zapewniam Cię że to nie gazowiec
    http://www.ber.com.pl/kotlownia.html
    Tylko moc od 100kW w górę
  3. #16823
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Cytat Napisał adkwapniewski Zobacz post
    Coś kojarzę, kiedyś gdzieś Andrzej już to linkował.
    Wycinek z opisu: Istotnym efektem wynikającym z zastosowania w konstrukcji kotłowni wynalazku pod nazwą „Urządzenie do podgrzewania powietrza w układzie pracy kotła grzewczego” jest znacznie mniejsze zużycie paliwa. Temperatura spalin emitowanych do atmosfery z kotłowni produkcji BER wynosi 20…35°C. Ponieważ ciepło powstające podczas spalania, jest odzyskiwane w procesie rekuperacji, zredukowano ilość opału do poziomu 50…70%
  4. #16824
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Pamiętam że był taki na eSterownik ale było to 700 czy 800kW.
    I jest to możliwe.
  5. #16825
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał bobasxx Zobacz post
    Albo to był kocioł gazowy kondensacyjny
    Znowu mod będzie miał pretensje ale co tam
    Nie wiem czemu sprawność kotła a co za tym idzie temperatura spalin jest bagatelizowana przez "niektórych",ekogroszek w tej chwili to najbardziej dynamiczne cenowo medium grzewcze,cena gazu,prądu spada a cena ekogroszka sukcesywnie idzie w górę.
    Czasy,kiedy węgiel był tani minęły bezpowrotnie i nie dziwie się inwestorom jak patrzą na to ile kasy ucieka im kominem.
  6. #16826
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Ciekawe teorie kolega propaguje.
  7. #16827
    Zaraz mnie mod pogoni lub zostanę zwyzywany od sprzedawców pomp
    COP mnie nie interesuje,powtarzam to po stokroć,przez ostatnie 3 dni pompka chodzi 8-10h na dobę z cwu,przez godzinę pracy zużywa 2,7-2,9kWh czyli łatwo policzyć ile zużyłem kWh w największe mrozy do tej pory.
    Cena kWh jaką mam w G11 to 0,55zł
    Czyli wychodzi że obecnie 1 dzień grzania kosztuje Cię 16zł a mnie 12zł
    I to w domu o ponad 30% większym , z duuuuuużo gorszym ociepleniem , z duuużo gorszymi oknami ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  8. #16828
    Arturo72
    Arturo72
    Dokładnie
    Ale ja nie grzeję na wyścigi czyli nie przechodzę na G12(0,32zł/kWh),nie grzeję kominkiem dla "oszczędności"
    Ma być w domu 22,5stC obojętnie o jakiej porze dnia i tyle mnie interesuje
  9. #16829
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Andrzej_M_ Zobacz post
    Zawijan_2 wspomniał kiedyś, że podwyższenie temperatury powietrza dostarczanego do procesu spalania o 14 *C skutkuje podwyższeniem sprawności procesu spalania o 1%.
    A pamiętasz co pisał o podniesieniu temp. spalin np. o 20 stopni ? ile to straty na sprawności ?
  10. #16830
    Arturo72
    Arturo72
    Co do prądu to jest taki operator co się zwie Duon,w tej chwili ma najtańsze ceny kWh na rynku,dla mnie kosmiczne,gdzie teraz w Tauron Śląsk mam cenę kWh 0,32zł w tańszej a Duon proponuję 0,21zł/kWh,co do gazu,dostałem ostatnio na mieszkanie aneks do umowy gdzie zaproponowana cena m3 jest niższa niż miałem obecnie
  11. #16831
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Dokładnie
    To zarzuć może ile byś płacił gdybyś trzymał około 25 stopni obojętnie o jakiej porze dnia ?
  12. #16832
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Wieśku zerkniesz na to moje cudo?
    Jak oceniasz jego pracę na tych temperaturach?
  13. #16833
    Arturo72
    Arturo72
    Obecnie temperatura pow.22,5st.C jest nie do wytrzymania,w mieszkaniu miałem 25st.C i było ok.
    W mieszkaniu miałem kaloryfery,tylko jeden w pokoju,teraz mam podłogówkę,na całej powierzchni pomieszczenia.
    Nawet za dopłatą nie grzałbym obecnie powyżej 22,5st.C.
    Nie masz pojęcia o nowych domach tylko z podóogówką,także nie wiesz o czym mówisz.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 25-01-2014 o 23:22
  14. #16834
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał lestek27 Zobacz post
    Patrząc na wykres to od wczoraj taki ala VERB, żartobliwie określany brzeszczot
    Jak dla mnie cyka jak zegarek mimo że z ceramiką, hehe
  15. #16835
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    No przecież wiem czym grzejesz to się nie dziwię
    Jednak nie podałeś ile by to kosztowało.
    A co Twojego dopisku o podłogówce to możemy przyjąć że to tak samo jak z Twoją wiedzą o kotłach a różnica między nami taka że ja może nie znając się na tych nowych domach z podłogówką nie piszę bzdur po forum, Ty jednak nie możesz się powstrzymać bo nawet tutaj chcesz być naj .
    Opanuj się chłopie.
  16. #16836
    Kolega Zbigniew dużo pomaga.
    Szacun w tym miejscu dla niego
  17. #16837
    Arturo72
    Arturo72
    Opanuj się chłopie.
    Zapraszam do siebie,przy okazji serwisu któregoś RBR-a,zagrzeje Ci dom tylko do 23st.C to może zmądrzejesz...
  18. #16838
    Ja mam porównanie bo w starym domu też trzymałem 22C i chodziłem z swetrze i na nogach musiałem mieć skarpetki i jakieś kapcie, teraz mam 100% podłogówki trzymam też 22C chodzę w podkoszulku i na bosaka.
  19. #16839
    Testuje teraz różne warianty ustawienia w ecoalu w spalaniu grupowym i chyba na RBR-11KW znalazłem sposób z zniwelowaniem wysokich temperatur spalin i obniżeniem spalania, akurat da się to zrobić na nowym oprogramowaniu. Trzeba ustawić tak grupowe aby pracował w dwóch mocach tylko startuje zgodnie z algorytmem z małą mocą (która w ustawieniach w rzeczywistości jest większą mocą niż moc maksymalna, po to aby szybko nadrobił spadek temperatury spalin po postoju), następnie przechodzi do mocy maksymalnej (która w rzeczywistości ma parametry gorsze niż moc minimalna, aby podtrzymywać temperaturę spalin w granicach 120-130C do czasu jak piec osiągnie temperaturę CO zadaną). Co o tym sądzicie?
  20. #16840
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Oj Artur Artur. Ja też mogę napisać, że zawsze kupowałem opał po 850 zł, a w tym roku kupiłem za 750 zł, a za rok może kupię po 700 zł.
    Ja nie zauważyłem spadku cen. Za energię elektryczną rachunki co rok to wyższe, a zużycie takie samo. Za gaz w butlach też kiedyś płaciłem mniej.
    Węgiel też drożeje, bo to jest wszystko powiązane.
Strona 842 z 1421
