poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Udalo już mi się ustawic kociolek i programatory: pogodowy i pokojowy. Teraz w domu już jest cieplo. W zasadzie to za cieplo. Temperatura zadana wedlug programatora pokojowego w ciagu dnia 21*C, a w nocy 19*C. Dziś budze się o 5 rano, a w domu 23 stopnie...
Co moze miec wplyw na to, że piec aż tak przebija temperature zadana?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa myślę że bezwładność twojego systemu ogrzewania, nie da się tak na pstryknięcie obniżyć temperaturę w domu o dwa czy trzy stopnie(to co teraz jest wadą w zimie będzie zaletą), nie wiadomo jak masz jeszcze ustawioną histerezę programatora pokojowego i podłogówki. Ja osbiście uważam że kaloryfer z dobrym termostatem to najdokladniejszy regulator. A kocioł jak kocioł grzeje ale żeby chłodził to już nie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba że masz pompkę do każdego kaloryfera i pętli podłogówki oddzielną
I znów dwie szkoły Falenicka i Otwocka do wyboru, nie ma co się rozwijać bo nie wiemy jaką pawell_1610 ma instalację jakie ma ustawienia itd. a sposobów regulacji temperatury w domu przy tym sterowniku jest wiele. Każdy musi wybrać co dla niego jest najwygodniejsze i w jego domu sprawdza się najlepiej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@keteimj
@Piotrek42
Dzięki Panowie za podpowiedzi. Właśnie zastosowałem zmiany i obserwuję piecyk
Ze względu na problem z moim routerem aktualizuję odnośnik do mojego sterownika: https://esterownik.pl/remote/1547
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUdało mi się udostępnić piecyk w internecie, bardzo proszę fachowców o zerknięcie w mój kocioł i poprowadzić mnie za rękę z ustawieniami kotła. Jak wyłączyć pompę CWU ? Bojler nie jest uruchomiony a pompa pokazuje, że jest włączona i mam problem z jej wyłączeniem...
w stopce jest link do mojego esterownika
około 150m2 - rbr ekouniwersal 11kW
https://remote.esterownik.pl:8080/device/1544/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObniż mu temp. CWU do max ile możesz potem w programatorach CWU ustaw jeszcze obniżenie temp. o resztę stopni aby była poniżej tej co na czujniku. Tam musisz zaznaczyć kratki aby to było zatwierdzone Czyli u ciebie wszystko na niebiesko
Aby szybko to poszło to nie pojedynczo kratki tylko jedną zaznaczając na niebiesko trzymasz lewy klawisz myszy i jeździsz do skutku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam po dłuższej przerwie
Tym razem dołączam jako nowy użytkownik, a nie poszukujący
Piecyk właśnie przyjechał. Mam instalację bez podłogówki, same grzejniki na ścianach + bojler 150l.
Macie jakieś sugestie dla instalatora? Nie to, że jest słaby, ale może warto coś podpowiedzieć zanim zacznie dłubać - w końcu to zaawansowany sterownik.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkolpawell_1610 podciągnij sobie trochę cwu w góre bo i tak kocioł ci przeciągą...możesz zmienić równiez ustawienia czasowe Czas pracy pompy CO (dla reg.wew) [min] na 60 min i Czas postoju pompy CO (dla reg.wew) [min] na 0 johny34 jedna pompka na CO jedna na CWU i koniec tematu...
Ostatnio edytowane przez Piotrek42 ; 24-09-2012 o 19:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie to nie pomaga, tylko ja się tym nie przejmuję bo nie mam pompki CWU, proponuję odłączyć zasilanie pompki i sie nie przejmować, że jest zielona.
A swoją drogą to ES mógłby pomyśleć o użytkownikach RBR-ów z produkcją CWU i stworzyć możliwość wyłączenia w schemacie pompy cwu tak jak mieszającej. Miałbym wtedy czytelniejszy schemat
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychokoło 150m2 - rbr ekouniwersal 11kW
