Strona 38 z 120
Pokaż wyniki od 741 do 760 z 2386
  1. #741
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rewo66
    Nov 2010
    2.261
    52
    Cytat Napisał DEZET Zobacz post
    Czemu zdecydowałeś się na podwójny stelaż?
    Z tego co wiem Arturo daje tam rury od wentylacji mechan. no i ocieplenie styropianem. Zatem stelaz kratownica. Ja tez taki robię u siebie chociaz u mnie tylko wełna jako ocieplenie ale trochę jej bedzie bo 35 cm minimum lub 45 cm max. Zobaczy się.
    Dziennik budowy i komentarze
    Start 17.10.2011r.
    Parterówka 150m2(w tym garaż15m2) Ściany cer.25cm+styro20cm(0,32),poddasze nieużytkowe, Strop drewn ociepl wełną w warstwach 38cm (0,39) i 15cm(0,35), podłoga styro 9cm(0,32),100% podłogówka, okna 3-szyb VEKA 6-kom 0,8 całego okna, drzwi zewn Weissner 8,8cm grubości, WM Zehnder ComfoAir 350 Lux, PC P-W Nibe ze zbiorn. cwu 270L, Kominek Blanka 8kW. OZC 31,1kWh/m2rok. POŚ dren.
    Mieszkamy od 22.03.2014r. ale to nie koniec
  2. #742
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar DEZET
    Jan 2006
    Dygowo
    3.016
    49
    Cytat Napisał rewo66 Zobacz post
    Ani rury wentylacji, ani tym bardziej styropian nie mają takiego ciężaru, żeby dawać podwójny stelaż. Wełna na pewno jest cięższa.
    Nie jest to błąd, raczej zwiększenie kosztów - zastanawiam się czy uzasadnione. Na zdjęciach słabo widać, ale są wieszaki regulowane z drutem. Jakoś mało ich, a tego powinno być sporo. Z takiego wieszaka potrafi się pręt ześlizgnąć i sufit będzie na podłodze
    JAK IRYS POWSTAWAŁ
    Dom za 200k? - TAK, ale praca WŁASNA jest najważniejsza! Amen.
  3. #743
    Nov 2010
    2.261
    52
    Co do tych wieszaków regulowanych z prętem to się zgadzam też dałbym ich więcej. Faktycznie mają one tendencję do puszczania.
    Co do kratownicy myslę iż Arturo zrobił tak na zapas dla spokojności duszy i chodzenia po domu bez spoglądania z obawą na sufit czy aby nie leci. Ponadto nie jest to jakiś masakryczny koszt. Zresztą poczekajmy spokojnie na wypowiedź Arturo.
    Start 17.10.2011r.
  4. #744
    Trochę odbiegam.
    Płyty styro będziesz kleić ze sobą?
    Klejem czy pianką niskorozprężną?
    esterownik.pl RBR-k
    Dom: 11,3x12,7m.
    Piwinica, parter, piętro.
    Duża kostka z lat 70.. z lipnym i dziurawym ociepleniem 5cm, pędzona kotłem z podajnikiem 12kW
  5. #745
    Banned
    Arturo72
    Apr 2009
    Śląsk-Gliwice
    Przyszowice
    13.067
    Ło,parę dni mnie nie było a tu tyle postów
    Siadam do czytania i odpowiadania
  6. #746
    Banned
    Arturo72
    Apr 2009
    Śląsk-Gliwice
    Przyszowice
    13.067
    Cytat Napisał yaiba83 Zobacz post
    A czy te obejścia rurek od wody nie powinny iść pod rurkami? W tej sytuacji może się powietrze zbierać w najwyższych punktach. U mnie hydraulicy robili spodem tłumacząc, że tak się nie będzie zapowietrzać. Co twoi twierdzą na ten temat, może mają lepszą teorię?
    Ponadto trochę duża instalacja wodna - nie myślałeś o cyrkulacji?
    Nie znam się na hydraulice ale myślę,że zapowietrzanie cwu mi nie grozi
    O cyrkulacji nie myślałem,tzn.myślałem i nie podłączam z uwagi na znaczną stratę energii,wg mnie nie warto,za to myślałem i myślę nad małymi bojlerkami ok.5l pod umywalkami właśnie ze względu na komfort użytkowania.
    Wanną się nie przejmuję
    Cytat Napisał Kamila i Marcin Zobacz post
    PS sporo obniżyłeś sufit.. nie lepiej było dać o jedną warstwę mniej? chyba, że tylko na zdjęciach to tak wygląda
    Sufit obniżany jest o ok.30cm poniżej belek stropowych,celowo takie obniżenie gdyż nad sufitem będzie instalacja WM a izolowane termoflexy fi125 mają sporą średnicę a przy okazji łatwiej się będzie ocieplało
    Stelaż krzyżowy jest sztywniejszy,mniej podatny na "huśtanie" a tym samym odporniejszy na pękanie płyt gipsowych.
    Szczerze,to nie dałbym wogóle pojedyńczego,jest to istna huśtawka wg mnie
    Nie może być mowy o błędzie,stelaż krzyżowy zalecany jest przez producentów systemów sufitowych dla pomieszczeń pow.4m szerokości.U mnie praktycznie wszystkie pomieszczenia kręcą się wokół tej wielkości a jak napisałem wyżej,stelaż pojedyńczy jest dla mnie nie do przyjęcia,chyba,że do pomieszczenia 2x1
    Co do wieszaków,na stelażu będzie styropian,także jeśli chodzi o ciężar to jest to "puszek" w porównaniu do wełny
    Wieszaki rozmieszczone są w rozstawach wzdłuż belki 58-60cm,między belkami 75-80cm.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 10-08-2012 o 16:51
  7. #747
    Banned
    Arturo72
    Apr 2009
    Śląsk-Gliwice
    Przyszowice
    13.067
    No i pochwalę się,narazie bez zdjęć po byłem na budowie na chwilę ale mam już tynki
    Powiem,że rewelka,tynki gipsowe położone "na lustro".
    Tynk gipsowy Knauf Diamant,nie dość,że jest twardy to nie potrzebuje gładzi wogóle.
    Dla tych,którzy szukają "lustra",nie dajcie się wrobić w gładź na tynk gipsowy.Wg mnie jest to naciąganie klienta na dodatkową kasę za gładź.
    Jutro być może na zdjęciach uda mi się uchwycić jak to wygląda.
    Koszt to 16zł/m2 za robociznę a materiał wyszedł mnie ok.8zł/m2.
    Chłopaki od poniedziałku do piątku opanowali 280m2
    Teraz podłogówka od mikiego i wylewka
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 10-08-2012 o 17:05
  8. #748
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar desperadomn
    Feb 2011
    Kobiernice
    262
    Czekamy na foty. Powiedz jeszcze jak to wygląda jeśli chodzi o grubość powłoki i przykrycie np. przewodów itd. Temat dosyć odległy jeśli chodzi o naszą budowę ale dobrze wiedzieć już teraz
  9. #749
    Moderator FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM Avatar autorus
    Jan 2002
    Skierniewice / Nadarzyn
    8.216
    czekamy na foty
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    450m2, ogrzewane 350m2. Kubatura 1200m3. Bloczki isomur ,
    , Okna MS w warstwie ocieplenia
    WM Jan Gaz + rury termokontrol. Ocieplenie 10cm pinki PUR, .podłoga 55cm PUR, fundamenty 10cm styro + 50cm PURPodłogówka całość. . Garaż nieogrzewany. Ogrzewanie GAZ kondensat 222-f . OZC-ok 50 kWh/(m2*rok)
  10. #750
    Który tynk? Wydaje mi się że jest ich kilka. Napisz dokładnie. Choć wydaje mi się, że już wcześniej pisałeś coś o takim rozwiązaniu.
    esterownik.pl RBR-k
    Dom: 11,3x12,7m.
  11. #751
    Banned
    Arturo72
    Apr 2009
    Śląsk-Gliwice
    Przyszowice
    13.067
    Mi się wydaje,że Knauf MP75 Diamant jest tylko jeden
    http://www.knauf.pl/cms_media/karty_produktow/P111a.pdf
  12. #752
    Chodziło mi o końcówkę MP75. Dzięki.
    esterownik.pl RBR-k
    Dom: 11,3x12,7m.
  13. #753
    Bojlerki sa do niczego - one tez generuja straty, a pozatym zamiast grzac pompa ciepla bedziesz grzal pradem - w tym pewnie sporo w drogiej taryfie.. Nie mowiac juz o trwalosci - wymiana co 2-5 lat w zaleznosci od jakosci wody (tam przeciez non stop jest swieza woda). Cyrkulacja jest OK - wcale nie generuje takich strat o ktorych na tym forum sie pare razy pisalo. A komfort jest nieziemski - otwierasz kran i leci ciepla. Bez tego bedziesz musial pewnie pare/nascie sekund spuszczac zimna. Bez sensu Bedziesz zalowal! Cyrkulacja to tylko jedna rura i trojnik wiecej.
    Zastanow sie czy sobie jeszcze jej nie dorobic - mozesz ja puscic cienkim PEXem 16-stka np.
    A nie wiem, czy nie powinienes. Jaka maksymalna temperature na wyjsciu daje ta pompa? Moja daje ~50stC i to jest za malo zeby nalac pelna, goraca wanne wody (jakos 140-150l). A tyle daje wiekszosc pomp. Musialem dac podgrzewacz przeplywowy ~3kW na wyjsciu (schowalem za przedscianka - nie widac go wogole). Jak nie masz zbiornika ~500-600l na CWU to nalejesz pol wanny i juz leci tylko letnia woda. Podgrzewacz kupilem za jakies 200 pln - potrzebowal malej przerobki zeby podgrzewal o +10stC nie zmniejszajac strumienia, a nie jak standardowo o ~+30-40stC tylko z ledwo kapiaca woda ale sprawdza sie wysmienicie, a woda jest goraca (paruje, skora robi sie czerwona, a po wyjsciu robi sie slabo - taka kapiel lubie
    He he, jest dokladnie odwrotnie Stelaz MUSI byc luzny - plyty musza miec mozliwosc przesuwania go w obu kierunkach. I wlasnie ta wlasciwosc powoduje ze KG nie peka Bo albo umozliwisz karton-gipsowi przesuniecie stelaza o 1mm i nic sie nie stanie, albo nie umozliwisz (i wtedy peknie na laczeniu). Stelaz krzyzowy umozliwia latwiejsze przesuwanie i luzy w obu kierunkach niz jednopoziomowy dlatego jest lepszy Dlatego tez nie skrecamy na sztywno profila glownego z nosnym, dlatego nie skrecamy tych profili do profili przysciennych i dlatego nie przykrecamy KG do profila przysciennego, dlatego tez NIGDY nie kleimy/mocujemy/gipsujemy na sztywno plaszczyzny sufitu ze sciana - tylko robimy polaczenie slizgowe przykryte akrylem. Sufit z KG to ma byc jedna plaszczyzna ktora jednak ma miec mozliwosc przesuwania sie o te dziesiatne czy setne mm w kazdym z kierunkow
    IMO poprawnie, ja wszystkie sufity robilem nawet rzadziej (kolek co 60cm ale w rozstawie co metr) - a robilem wedlug zalecen roznych systemow
  14. #754
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.065
    151
    to samo wczoraj pomyślałem czytając Twój post Artur
    mając PC nie bawiłbym się już w podgrzewacze wody tylko zrobił cyrkulację - te niby straty ciepła nie są wcale stratami - ciepło pozostaje w domu i obniża zapotrzebowanie na energie potrzebną do ogrzewania domu
  15. #755
    Nov 2010
    2.261
    52
    Arturo olej te bojlerki Adam i Konrad dobrze ci radzą. U mnie też bedzie PC co zreszta wiesz bo ten sam wykonawca. I nie mam zamiaru instalowac żadnych dodatkowych podgrzewaczy po co? Od czego jest PC zakupiona juz za duże pieniadze.
    Start 17.10.2011r.
  16. #756
    Banned
    Arturo72
    Apr 2009
    Śląsk-Gliwice
    Przyszowice
    13.067
    No to rezygnuję z bojlerków i zakładam cyrkulację,najwyżej będzie można ją odłączyć w każdej chwili,chociaż fakt,przy COP2,5 nie będą to jakieś kolosalne straty
    Cytat Napisał Daga&Adam Zobacz post
    Z tego widać,że powinienem bo też lubię gorącą kąpiel
    Zobaczymy jak będzie w rzeczywistości,jeśli 300l nie da rady będę musiał pokombinować,z przeróbką podgrzewacza już wiem gdzie się zgłosić
    No właśnie obawiam się tego,że po nalaniu jednej wanny czyli pół zasobnika zużytego,pompa może nie wydolić na drugą wannę.
    Chociaż w zasobniku jest przecież grzałka
    Okaże się to po pierwszej kąpieli w nowym domu
  17. #757
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Kamila i Marcin
    Feb 2011
    Jarnołtówek
    48-267
    1.545
    to się razem z żoną będziesz kąpał..
    plusy:
    - może Ci plecy umyć i nie tylko
    - zużyjesz mniej wody (żona też zajmie troszkę miejsca - jakieś parędziesiąt litrów)
    - może nie tylko na kąpieli się skończy
    minus jeden
    - będziesz miał mniej miejsca w wannie
    Dom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
    mieszkamy od 2.11.2012
    Pow.podłóg grzanych 190m2. Podłogi 10cm styropian λ=0,032, 20cm keramzytu pod chudziakiem. Ściany BK 24 (gęst.400)+20cm styropianu λ=0,032. Dach 30cm Superrock λ=0,035. Rekuperator, brak kominów. PC Sofath 9kW+MI134 (0,7kW) do CWU
  18. #758
    Banned
    Arturo72
    Apr 2009
    Śląsk-Gliwice
    Przyszowice
    13.067
    plusy:
    minus jeden
    No i to jest myśl !
  19. #759
    Dec 2010
    5.065
    151
    jeszcze jeden minus
    - może mu się córeczka trafi "na starość"
  20. #760
    Feb 2011
    Jarnołtówek
    48-267
    1.545
    No i to jest myśl !
    w zasadzie jak będzie duża wanna to ten minus w zasadzie będzie do wykreślenia..
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    jeszcze jeden minus
    wydaje mi się, że to akurat byłby plus.. niektórzy w jego wieku dopiero pierwsze dziecko mają.. więc niech się nie zapiera.. a jeszcze wyjdzie, że trafi się i córka i wnuczka tak duża wanna, że może i syn skorzysta
Strona 38 z 120
