Strona 1 z 111
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 2206
    Cool Robimy zabudowę kominka samemu
    Jak że ostatnio coraz więcej rzeczy w swoim domu wykonuję sam, postanowiłem również sam powalczyć z zabudową kominka.
    Zebrałem odpowiednie materiały i rozpocząłem wczoraj zabudowę. Będę co jakiś czas aktualizował postępy swoich prac, być może usłyszę jakieś mądre porady, a ktoś inny sam dowie się czegoś ciekawego.
    Zaczęło się wszystko od przetransportowania kominka z garażu do domu. Oto krótka metoda jak samemu przetransportować 130kg bez większych problemów zbicie kilku desek i dokręcenie 2 kółek do palety z kominkiem rozwiązuje sprawę.
    Złożenie stelaża na którym ma stać kominek to 10 minut pracy.
    Izolacja z płyt Silca (strasznie drogie, ale sprzedawca polecił zamiast wełny jeśli w domu są alergicy), podobno wełna może po jakimś czasie pylić, a tego moja żona by nie zniosła .
    Obudowa będzie wspierana przez stelaże aluminiowe w kolejności - płyta silca - stelaż - i na koniec płyta gips karton.
    Chcę aby między silcą a karton gipsem była pusta przestrzeń. Liczę na to że gips karton nie przypali się w tej konstrukcji.
    A tu pierwsze palenie
    Kolejny raz mam problem ze smrodem nowego kominka. Na początku miałem kozę, wydawało mi się że dym wydobywa się do pomieszczeń, ale koniec końców zrozumiałem że zewnętrzna farba mu się wygrzać i utrwalić. W kominku to samo, ten sam chemiczny smród ... rzeźnia.
    Wydaje mi się, że w kominku strasznie wolno się pali w porównaniu do kozy, która miała przy otwartych drzwiczkach "tryb turbo" Szyber w kominku otwarty maksymalnie, kratka w popielniczce odsłonięta, rura z powietrzem z zewnątrz pod kominkiem doprowadzona i jakoś tak się pali wolno. Dorzuciłem więcej drewna, kominek bardziej się rozgrzał i jakby dostał przyspieszenia. Po uchyleniu na szerokość 3 mm drzwiczek kominka, tempo spalania jest porównywalne z kozą myślę jak to przyspieszyć bez uchylania drzwiczek.
    Na chwilę obecna stan zabudowy wygląda jak na zdjęciach. Myślę jak to ładnie zabudować, żeby przestrzeń w salonie nie została pożarta przez wielki słup zabudowy. Chyba zrobię jakiś uskok nad kominkiem, jakieś pomysły ?
    Ostatnio edytowane przez zerocool ; 20-06-2011 o 00:35
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Mam pytanie . Jak włożyłeś wkład na swój "transporter" ?
    Miałeś już przygotowany i spedycja ci go wrzuciła ?
    Pomysł niezły. Kółka przydadzą się potem do samojezdnej skrzyni
    na drewno (?)
    Wkład ma ustawiony dopływ powietrza do spalania w taki
    sposób by po rozgrzaniu instalacji nie paliło się zbyt intensywnie.
    Nic nie kombinuj, uchylaj drzwi na początku i tyle. Szczególnie ,że
    po sezonie lub dwóch założysz wątek "co zrobić by mi się tak
    szybko nie paliło" . Te wkłady tak mają. Co do pomysłów , to dobrze
    od nich zacząć . Ty najpierw zbudowałeś 1/3 kominka - teraz myślisz .
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    na drewno (?)
    Transporter, lub Taczkominek jak go nazywam to w dolnej części paleta na której przyjechał kominek.
    Podłożyłem pod spód palety dwie deski (wcześniej podniosłem jeden bok i oparłem na gazobetonie), przybiłem, nawierciłem otwory pod kółka i przykręciłem. Później przybiłem 4 deski na każdym z rogów palety (w te grubsze belki). A na koniec do 4 deseczek przybiłem rączki taczkominka Tak to wygląda:
    W planach miałem prostą konstrukcję, ale kiedy pociągnąłem profile do góry to od razu poczułem jak optycznie zmniejszył mi się salon. Teraz myślę jak zmniejszyć objętościowo obudowę, żeby tego salonu za bardzo nie oszpecić.
    Zastanawiam się też, czy na silcę kłaść jeszcze folię aluminiową, czy to już przesada ?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    przesada ?
    Według mnie to faktycznie przesada. Te profile pod płyty izolacyjne to też według mnie zbytek mogący "popsuć" całość... No i zbytkiem też według mnie są płyty kartonowo gipsowe na płyty silca.
    Ale poczekaj co Eniu odpowie, prawdopodobnie przedstawi Ci obszerniejszy opis.
    Eniu ma więcej wolnego czasu.
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 20-06-2011 o 19:50
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Kto chciałby pomarudzić nad moją wizją obudowy - to zapraszam na http://forum.muratordom.pl/showthrea...Kominek-Trocia...
    A ten wątek dodaję do swoich obserwowanych.
    Cytat Napisał zerocool Zobacz post
    A czy tę płytę silca to trzeba jakimś klejem z siatką potraktować żeby może też nie pyliła? Rozumiem, że płyty są doskonałym izolatorem, ale jak wpływa temperatura na inne fizyczne cechy tego materiały. Czy warto go zabezpieczyć klejem z jakichś innych powodów?
    Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał bajanadjembe Zobacz post
    od zewnątrz tak - siatka i klej w celu wzmocnienia konstrukcji (od zewnątrz !)
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał MagdaBartek Zobacz post
    lakier na tynk,żeby szło np umyc i kurz się tak nie łapał
    A masz pewność od jakiej temperatury lakier którego
    użyjesz , zacznie wydzielać toksyczne związki , które
    Ty i twoje dzieci będą wąchać ?
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Pewność daje stosowanie materiałów sprawdzonych.Drogich
    farb zachodnich (do tych właśnie celów - prawie nie znanych w PL),
    lub zwykłej wodnej emulsji , bez nadmiaru chemii.
    Lepiej raz po raz umyć ,lub pomalować dzień przed wizytą
    teściowej, niż walić na kominek (ciepły) Bóg wie jakie
    paskudztwa.
    walgierz
    Jul 2011
    Tomaszów
    26-640
    Co z tą płytą silca?? Mi też zaproponowano tę płytę, zamiast izolacji z wełny. Troszkę drożej (400pln na całym wydarzeniu) ale... nie wiem czy warto. argumenty (sprzedawcy/wykonawcy) za silca to:
    taśma, którą klei się izolację wełnianą, po jakimś czasie się odklei/spali (ma mniejszą odporność niż sama izolacja), zacznie spalać się i pylić wełna, ja i moja rodzina będziemy to wdychać i zginiemy w męczarniach...
    Z drugiej strony znajomi wszyscy maja "starą" izolację. I... nie narzekają.
    Robią mnie w tata wariata Ci fachowcy czy rzeczywiście warto dopłacic??
    Ostatnio edytowane przez walgierz ; 04-07-2011 o 17:00
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Oczywiście że warto.
    Nie ma co się ładować w stare niesprawdzone i wycofywane technologie, czyli wracać do jaskiń.
    No ale z konstrukcyjnych płyt izolacyjnych kominek nadal będzie zimny, bo możliwość ogrzewania przez najzdrowsze ogrzewanie promieniowaniem zostanie mu zabrana.
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 04-07-2011 o 18:43
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    A skąd wiesz że to najzdrowsze ogrzewanie?
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Mistrzu
    Wszystkich źródeł moich informacji nie mam zamiaru ujawniać tu na forum.
    Ale możesz spokojnie tą informacje pchać dalej bo jest pewna i sprawdzona, przez odpowiednie komórki organizacyjne i poważne instytucje.
    lew 76
    Jun 2011
    Szamotuły
    64-500
    124
    ja mam tylko jedno malutkie pytanko do kolegi który zabudowuje ten kominek,czy podstawa pod niego to jest sam beton czy beton a pod spodem styropian?
    lew 76
    Jun 2011
    Szamotuły
    64-500
    124
    kurde nie kumam twego postu
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Eniu prawdopodobnie chętnie by obszernie odpowiedział.
    No ale zastrzegłeś pytanie do kogoś innego konkretnego.
    Więc Eniu jako przykład kultury na Wielkopolskę (nietylko zresztą) niepytany milczy i zapewne jest mu smutno, że nie może odpowiedzieć.
    lew 76
    Jun 2011
    Szamotuły
    64-500
    124
    no to nie pozostaje mi nic innego jak przeprosić kolegę
    lew 76
    Jun 2011
    Szamotuły
    64-500
    124
    no nie lepiej ale na pewno,a pytałem ponieważ nie którzy nadal ustawiają komiki na betonie pod którym jest styropian a potem następuję zdziwienie dlaczego płytki pękają i podłoga siada
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał walgierz Zobacz post
    W męczarniach nie zginiecie , chociaż świadomość czyni cuda.
    Świadomość, że materiał użyty do budowy kominka jest
    wątpliwej jakości . Ryzyko ,ze będziesz wdychać jakieś toksyny
    jest spore przy użyciu wełny i taśmy. Tego ryzyka nie ma przy
    zastosowaniu płyt . Najmniejsze ryzyko jest przy zastosowaniu
    ceramiki wypalanej (np szamotu). "Stara izolacja" jeśli się sprawdziła,
    to znaczy że była dobra , albo inwestor żyje w nieświadomości.
    walgierz
    Jul 2011
    Tomaszów
    26-640
    Bardzo dziękuje za odpowiedzi. Użyje płyt, i bez obaw będę oddychał pełną piersią. a powietrze do tego będzie rześkie, jak dobrze zrozumiałem Mr. bohusz'a. Ale z tym się liczyłem. Kominek do ozdoby zostanie. Rachunki za gaz dostatecznie podnoszą temperaturę
Strona 1 z 111
