Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo co taka wielka rura z powietrzem z poza domu skoro pod popielnik wchodzą 3 malutkie otworki ?
Przecież ten wkład i tak najwięcej powietrza do spalania , już OGRZANEGO , pobiera ze środka domu ?
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam ...zapomniałem.... już się poprawiam "......+ ZAPŁACONE ..."
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoże zabrzmię jak totalny noob ale jutro będę robił izolację ściany komina i chciałbym dać coś więcej niż klej, szukałem dziś w Caso i LM czegoś do tego celu i Pan z działu kominki powiedział, że kołki od mocowania styropianu będą OK. Nie wiem z jakiego tworzywa są takie kołki, ale na moje oko to nie nadają się. Pytanie czy są takie kołki ale z metalu ?
Tomek860 ... masz chłopie nosa (oko) ... są stalowe na takie okazje, ale tylko do długości 14 cm. Mając grubsze ocieplenie niż 10 cm, pozostaje Ci tylko klej.jutro będę robił izolację ściany komina i chciałbym dać coś więcej niż klej, szukałem dziś w Caso i LM czegoś do tego celu i Pan z działu kominki powiedział, że kołki od mocowania styropianu będą OK. Nie wiem z jakiego tworzywa są takie kołki, ale na moje oko to nie nadają się.
Pozdrawiam.
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 07-02-2016 o 22:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTomek, uzyj dybli tak jak napisał "animuss" + podkładki poszerzane. Będzie siedziało jak diabli... ja tak zrobiłem. Nawet nie myśl o kołkach do styro... chyba że lubisz zapach topionego plastiku...
Co do kleju to ja użyłem kleju do płytek, najtańszego oraz CM17. Akurat takie miałem...
Wszystko jest OK. Atom nie ruszy
Ostatnio edytowane przez Xblue ; 09-02-2016 o 07:09
Podziele się miom kominkiem. Dłuuuuuuuuugo zastanawiałem się nad wkładem (Kratki, z Casto, LM, etc). Po przeczytaniu chyba "całego internetu" decyzja zapadła --> Tarnavva Unica 14kW.
Obudowa to płyty szamotowe gr. 30mm. Wysokość komora dekompresjnej, mierzona od sufitu 420mm. Wysokość całkowita obudowy 2600mm.
Suma kratek wlotowych zimnego powietrza ~ 600cm2. Suma wylotowych ~ 1000cm2.
Ta dziura w komorze dekompresyjnej do DGP na 2 pokoje. "Poczęstowałem" się wolną wentylacja .
Jako, iż obudowa została zrobiona "tymi ręcami" zapewnę wkradło się "trochę" błędów.
Zachęcam do komentarzy, porad, uwag które to są dla mnie bardzo cenne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedawałem Tarnawe / Tarnave ........... teraz jest jeszcze TarnaVVa
Darek B
