Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiłem mały test z rozpaleniem i pomiarami temperatury. Załadunek nieduży stąd pewnie temperatury niższe..
Maksymalna temp. na wyjściu z paleniska do rur wynosiła jakieś 350 stopni, przy wlocie do komina na krótkim obiegu 190 stopni (tu niestety wynik jest na pewno oszukany, w tym samym czasie rury dłuższego obiegu były już gorące). Po zamknięciu krótkiego obiegu temperatura na wylocie spadała o 50 stopni.
Podejrzewam, że przy klapie moritza różnica byłaby dużo większa, może nawet 100 stopni porównując temp. na wylocie krótszego i dłuższego obiegu.
Trochę za ciepło jest żeby rozpalać mocniej, następnym razem wkleję zdjęcia z pomiarów.
Ostatnio edytowane przez ertx ; 18-10-2016 o 19:12
Przyszedł czas na zabudowę kominka. Wkład to Zibi z Kratki.pl, odpalany będzie okazyjnie. Chciałbym osiągnąć efekt jak na zdjęciu poniżej:
http://www.dommodelowy.pl/img/timeline/8/2_b.jpg
Planowałem zrobic obudowę z płyt gk żaroodpornych i wełna a na to tynk/farba ala beton. Nie jestem jednak pewien czy będzie ok. Możecie coś doradzić jak zrobić to poprawnie, może jakieś inne materiały zastosować. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLaskim, poczytaj trochę jak nie w tym wątku, to http://forum.muratordom.pl/showthrea...16#post7326016
To uwaga do pomysłu na użycie wełny.
Pomijając szkodliwość tego materiału i niewłaściwe użycie, to po co Ci wełna, jeśli używasz do obudowy płyt izolacyjnych?
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWełna też się usmaży, ale to co wypuści wcześniej w powietrze jest znacznie grożniejsze. Dobrze pamiętam, że to świństwo, którego używają jako spoiwa włókien wełny wyparowuje już w temperaturze 200 st.C ?
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁadna ta obudowa Ale... założę się, że to nie są płyty betony architektonicznego
Myślę, że nie musisz aż tak kombinować z betonem architektonicznym. To ciężkie okropnie i drogie. Efekt taki możesz uzyskać stosując przeznaczone do obudowania wkładów płyty. W zasadzie są dwa rodzaje płyt – izolacyjne wapniowo-krzemianowe, jeśli nie chcesz ciepłej obudowy i z materiałów typu szamot, jeśli obudowa ma być ciepła.
Są też odpowiednie tynki, dzięki którym można uzyskać taki efekt jak na zdjęciu/wizualizacji.
Teraz dwa pytania, na które musisz odpowiedzieć sobie przede wszystkim
Jaką chcesz obudowę, ciepłą czy zimną?
Kto będzie ten wkład montował i wykonywał tę obudowę?
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa Youtube znajdziesz sporo instrukcji jak zrobić obudowę, ale żadna nie jest kompletna. Dają pewne pojęcie, ale brak rożnych ważnych szczegółów.
Proponuję, żebyś zrobił rysunek jak sobie wyobrażasz tę obudowę i pokazał tutaj. Zduni pomogą podpowiedzą.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie wiem czy zduni pomogą, kolega laskim musi wykazać odrobinę chęci w pozyskanie niezbędnej wiedzy, na razie zerowej. Na fotce chyba ciepła zabudowa zamknięta a czy do tego zibi się nada, chyba nie, do tego takie zabudowy troszkę wiedzy wymaga nie tylko jak ale też czym i co chce się uzyskać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jest (przepraszam za syf):
Taki jest plan:
Od komina zabudowa z płyty żeby wyrównać ściankę z kominem. Do tego "przyklejony" kominek
Z tego co sie już zdążyłem dowiedzieć na zdjęciu z mojego pierwszego posta jest wkład Brunner a obudowa jest z gotowych elementów z kamienia.
Wkład który posiadam to Zibi, może i sie nie nadaje do cieplej obudowy zamkniętej ale tu chodzi bardziej o efekt wizualny. Tamat kominków wałkuje od wczoraj i faktycznie moja wiedza jest mizerna. Pierwszy post pisałem mając doświadczenie typu gdzies coś widziałem u kogoś jak upychali w profile wełne. Teraz juz wiem że zastosowanie takiej wełny nie jest dobrym rozwiązaniem przy budowie obudowy kominka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoich wypowiedzi nie bierz zbyt do siebie, jestem amatorem w tej dziedzinie. Jak dla mnie to ściana za plecami kominka powinna być zaizolowana, wkład wraz z rurami trochę za blisko ściany. Z tego co widze to chyba komin systemowy zaklejony na sztywno. Jakieś mazidła uszczelniające na rurach chyba i coś uszczelniającego wkładkę przeciwskroplinową. A jak ma być wizualnie taka sama i do tego konwekcyjna to troszkę zabawy z ukryciem kratek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKomin systemowy. Naturalnie ściana z tyłu będzie zaizolowana tylko wolałbym juz nie wysuwać kominka w strone salonu (wiem ze jest troche za blisko)
Bez przesady kratki nie muszą byc ukryte, będą od strony wnęki w ścianie wlot~ 700 i wylot~ 900cm2. Tu pojawia sie pytanie czy wylot może byc do gory?
Teraz kwestia wyglądu. Owszem znalazłem w necie płyty szamotowe które przypominaja swoja strukturą te ze zdjęcia tylko chyba powinno sie je kleić w tzw cegiełkę a to juz burzy założony efekt wizualny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz tę ścianę już otynkowaną. Wiem, że to demolka, ale skułabym i położyła ptyty izolacyjne na goly mur, skoro nie chcesz odsuwać wkładu. Płyta ma grubość 3 cm + klej, będzie za blisko wkładu Zastanów się, tam powinno być między izolacją a plecami wkładu tylko 10 cm. To nie jest dużo.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdsuwaj
(Groucho Marx)
