Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 69
    Domyślnie Wentylacja mechaniczna a kocioł gazowy
    W projekcie mam wentylację grawitacyjną pomieszczenia z kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania. W całym domu jest przewidziana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Czy nie wystarczy w tym pomieszczeniu zamontować wywiew do wentylacji mechanicznej bez tej grawitacyjnej? Jak do tego odnoszą się przepisy? I co z garażem w bryle budynku. Jaką tam można i trzeba zastosować wentylację?
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    Jak już, to powinien tam być nawiew i wywiew, a instalator od wentylacji powinien przed odbiorem porozmawiać z kominiarzem i powiedzieć, na podstawie jakich przepisów zrobił tak czy siak. Sam zwykle w ten sposób robię, i moi klienci mają odbiory kominiarskie bezproblemowe. Gdy przyjdzie "zielony" kominiarz, to zwykle z automatu nic mu nie pasuje i trzeba później prostować i tłumaczyć przepisy.
    na podstawie jakich przepisów tak można?
    i czy coś zmienia jesli kocioł byłby w łazience?
    nie jest ważne jak nazwiesz pomieszczenie w którym jest kocioł, ważne czy spełnia ono przez przepisy i kocioł wymagania techniczne
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jacław
    Dec 2009
    131
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury "W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpiwadać budynki i ich usytuowanie" Dz. U. nr 75 2002 r, z późniejszymi zmianami:
    § 170. 3
    Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175
    § 175 mówi o tych przewodach spalinowych
    A jak to się ma do kuchenki gazowej w kuchni?
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    Dla kuchenki gazowej musi być wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wywiewna, przy czym wyciąg powinien być umieszczony pod sufitem lub w suficie (max. 15 cm od sufitu w pionie - żeby zebrać ew. gaz). Wskazany montaż okapu wywiewnego dodatkowo, niektórzy kominiarze wymagają. Oczywiście jak najbardziej można wstawić WM, tylko że wyciąg ma być w okolicy kuchenki, a nawiew w innym pomieszczeniu lub dalej od kuchni.
    Ciekawostka - przepisy nie precyzują, co w przypadku kuchenek na gaz z butli, mimo że ten przecież snuje się po wycieku po ziemi, czyli kratka teoretycznie powinna być przy podłodze (przy dużych kotłowniach na LPG robi się wywiew przy ziemi).
    no właśnie mi wychodzi, że w kotłowni to by musiała być wentylacja grawitacyjna, zaś w łazience (bo pomieszczenie mieszkalne) nie musi
    Dec 2009
    131
    Cytat Napisał MARCHEW Zobacz post
    A z czego Tobie wychodzi, że w kotłowni musi być grawitacyjna?
    trochę czytałem przepisy i widzę że zależy którym przepisem się podeprzesz taką powinieneś mieć wentylacje. burdel w przepisach jest które w dodatku nie nadążają za szybkim rozwojem techniki
    Jacław powiedz mi proszę czy w przypadku kotła z zamkniętą komorą spalania zasilanego gazem płynnym LPG. Wentylację będę mieć mechaniczną a przepisy mówią o koniecznym dodatkowym otworze przy podłodze (mającym chronić w przypadku nieszczelności układu gazowego).
    desmear
    właśnie przed chwilą nie dostałam odbioru kominiarskiego. bo choć kociol gazowy jest z zamknietą komorą spalania i ma przewod koncentryczny, to kominiarz chce wentylacje grawitacyjną. nigdy też na oczy nie widzial rury spalinowej do kominka elastycznej i uważa ze to zwykla spiro. załamka. usilowalam go przekonać że jest przepis który pozwala a on że cokolwiek co cos spala musi mieć grawitację i czesć. muszę zabulić za wizytę i szukać innego kominiarza?
    sprzedam tanio kilka palet silka tempo, zostały po murowaniu.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Pomieszczenie z kotłem gazowym kondensacyjnym musi być wentylowane. Przepisy nie określają w jaki sposób.
    Jeśli masz wentylację mechaniczną w domu i w pomieszczeniu z kotłem, to takie rozwiązanie jest prawidłowe.
    wiem, bo 100 razy sie upewniałam podczas wykonastwa... tylko tutaj sprawdzilo się, że jesli nie zapytamy kominiarza lokalnego na etapie wykonastwa to on potem nie da protokolu odbioru.... mam instalacje mechaniczna z reku wszędzie i w tej łazience też... widzę paragraf 170.3.... nawet mam w tej lazience murowany komin grawitacyjny do wykorzystania ale.... zaraz zadzwonie do innego...
    24.313
    Z mojego doświadczenia, to wiele osób włącza myślenie dopiero, jak się musi podpisać i gdy jest jakas droga odwoławcza.
    Czy kominiarz daje odmowę na piśmie z uzasadnieniem/zaleceniami?
    24.313
    Cytat Napisał semiramida Zobacz post
    Przepisy zabraniaja łączyć w jednym pomieszczeniu wentylację grawitacyjną z mechaniczną.
    chyba męża wyśle na negocjacje, zaniesie certyfikat przewodu kominkowego i przepis 170.3 a jak odmówi to niech pisze pismo odmawiajace...
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Przepis zmieniajacy WT dla wentylacji kotlowni ma juz dobre kilka lat.
    Ech ci kominiarze
    pan, co starał się doprowadzic mnie do zawalu, nawet nie ma uprawnień, okazalo się że na budowie byl pracownik a oryginalny kominiarz wlaśnie ma urlop... nie będziemy sobie kwi psuc na mądralę i mam nadzieje że jeszcze dzis inny zatwierdzi kominy.
    drugi kominiarz też nie zna tego przepisu
    Rybnik
    18.625
    No to szukaj, aż znajdziesz...
Strona 1 z 4
