Folie Onduterm
Napiszcie proszę więcej o foliach Onduterm. Ponoć nawet producent nie podaje jakie grubości wełny zastępuje poszczególny rodzaj folii. Ja jako inwestor znalazłem tylko opis danej folii i nic więcej. Chcę ocieplić poddasze i nie wiem czy zamiast 30 cm wełny mogę wykorzystać samą folię czy może warstwę wełny i jeszcze folię.
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Podnoszę, bo temat jest interesujący.
Oto co znalazłam:
Główną zasadą działania folii termoizolacyjnych jest odbicie emitowanej energii cieplnej w postaci promieniowania od ekranu, jakim jest termoizolacja refleksyjna. Składa się z 2 warstw zewnętrznych: metalizowanych i zbrojonych folii poliestrowych lub folii aluminiowej oraz kilku warstw wypełnienia w zależności od wersji - maty poliestrowej, folii metalizowanej, pianki polietylenowej, wkladki z owczej wełny, bąbelkowej folii polietylenowej.
Folia działa na zasadzie lustra odbijającego energię cieplną, na jej efektywność wpływa liczba poszczególnych warstw materiału i ich grubość.
Odbija od swojej powierzchni do 92% promieniowania cieplnego i jest w stanie wchłonąć jedynie 1% energii cieplnej. Promieniowanie podczerwone stanowi 90% całkowitego nośnika energii cieplnej w budynkach w lecie, oraz około 75% całkowitego przenoszenia energii w zimie.
Współczynnik przewodzenia ciepła ( λ lub k) od 0,070 do 0,019 W/mK (głównie ok. 0,024 - 0,034)
Opór cieplny (R) od 0,63 do 1,85 m2K/W
Grubość folii 25 - 45 mm
Ceny za rolkę (15m2) od 190 do 620 zł
ZALETY
- nadaje się do izolacji podłóg,ścian, dachów i poddaszy
- łatwo dopasowuje się do powierzchni
- zapobiega przed przegrzaniem latem
- chroni przed utratą ciepła zimą
- doskonała izolacja akustyczna (szkoda że nie podano dokładnych wartości liczbowych...)
- nie jest toksyczna ani rakotwórcza
- nie uciska się, nie kurczy się i nie kruszy się
- jest odporna na rozwój grzybów, pleśni i bakterii
- jest barierą dla wszystkich zjawisk fizycznych strat ciepła, a w szczególności dla promieniowania cieplnego
- obecność wilgoci w powietrzu nie ma wpływu na sprawność termoizolacyjną
- zastępuje folię paroizolacyjną
- jest zwalniaczem pary(zahamowuje ją)
- likwiduje punkt rosy
- nie absorbuje wilgoci z podłoża
- materiał lekki i łatwy w transporcie (mało waży i około 20 razy mniejsza objętość od innych termoizolacji)
- prosty i szybki montaż (potrzebne: pistolet zszywający lub klej silikonowy, nożyczki i taśma aluminiowa samoprzylepna)
- łatwo ją naprawiać
PRODUCENCI:
- Alufox
- Onduterm
- Tegola (Thermo Reflex )
Zastosowanie produktów z ekranem odbijającym promieniowanie podczerwone wymaga zastosowania szczeliny dystansowej o optymalnej grubości 2cm.
Zastosowanie Maty AluFox odpowiada oporze cieplnemu ok. 5.5 cm wełny mineralnej, natomiast zastosowanie Onduterma 11SP odpowiada 8 cm wełny mineralnej.
Ostatnio edytowane przez moniss ; 29-11-2011 o 13:37
Należy pamiętać, iż przenoszenie energii cieplnej składa się z trzech procesów:
- przewodzenie ciepła (kondukcja) - najlepiej izoluje tradycyjny materiał, np. wełna mineralna
- konwekcja - na skutek przepływu masy - najlepiej izoluje szczelna wiatroizolacja(na poddaszu paroizolacja) i wentylacja mechaniczma z rekuperatorem
- promieniowanie cieplne (np. podczerwone) - ekrany z aluminium (lub innym materiałem o niskiej emisyjności).
Największa skuteczność termoizolacji daje izolacja zatrzymująca każdy z procesów przekazywania energii cieplnej.
Mam to na swoim poddaszu trzeci rok,ociepliłem tym ramy okien dachowych,nic nie przemarza,nie ma wykraplania jak to często przy oknach dachowych bywa.
