Jaka ilośc kleju do płytek?
mam do położenia ok. 40m² fliz (w tym podłoga, ale te same flizy). Wymiary 30x60 cm - 20m², 60x60 cm - 5m², 40x25 - 15m². Dodatkowo 5mb. cokołów o wysokości 6cm.
Ściany mają nierówności, jest to blok 30-letni.
Proszę o poradę ile kupić kleju elastycznego.
Daleko masz do marketu budowlanego?
Na opakowaniu kleju jest opisane ile kleju potrzeba na metr płytek , przelicz i ewentualnie jak zabraknie to dokupisz..
Tak, wiem co jest napisane na opakowaniach. Czytałem też na różnych forach ile ludzie zużywają kleju i było to zazwyczaj 2-3 kg kleju na 1 m². W przypadku krzywych ścian max. ilość jaką ludzie pisali to 5 kg na 1 m². Fliziarz zażyczył sobie 350 kg kleju. Czy to nie jest przesada?
Z tego co piszesz masz do przyklejenia ponad 80m2 , a w drugim poście podajesz zużycie kleju , krzywiznę powierzchni to :
80m2 x 4kg - 320kg
Więc gościu dużo się nie mylił.
Kup 300kg.
Jak zabraknie to po te 3 worki dojedziesz.
Trudno jest dokładnie obliczyć.
Ale ja napisałem, że mam 40 m2 + 5 mb cokołów o wysokości 6 cm.
to przelicz te 40m2 x 4kg
