Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    amroczek
    Jun 2011
    W-wa
    Domyślnie "Dziwna" obróbka glifów wewnętrznych
    Witam wszystkich.
    Tynkarze wykonujący mi tynki mineralne (agregatem) zaproponowali mi taką oto obróbkę glifów wewnętrznych (w środku domu):
    1) przycięcie pianki mocującej okno
    2) naklejenie taśmy paroizolacyjnej w narożniku okno-ściana - taśma przykrywa przyciętą piankę
    3) naklejenie płyt ze styropianu twardego na glif (grubość styropianu 2 cm)
    4) pokrycie styropianu klejem i zatopienie w nim siatki z włókna szklanego
    5) zamocowanie narożników aluminiowych
    6) pokrycie wszystkiego gładzią gipsową
Nazwa:	Okno_glif.jpg
Rozmiar:	19,7 KB
    Jak myślicie, czy takie obrobienie glifów jest prawidłowe ??? - może ktoś z Was ma tak obrobione, jakie uwagi ???
    Nie podejrzewam "moich" tynkarzy o brak kunsztu i o to że nie potrafią położyć zwykłego tynku na glifach - widziałem ich robotę, jest bardzo OK, tynki u mnie także super.
    Szef tynkarzy pokazywał mi u siebie w domu glify obrobione styropianem. Ma to od 6 lat i mówi, że jest bardzo zadowolony. Podobno zawsze zachęcają swoich klientów do takiego wykończenia glifów i nie mieli do tej pory żadnych reklamacji od tych, którzy się zgodzili.
    Sam nie wiem. Cena za wykończenie styropianem lub zwykłym tynkiem jest taka sama.
    Adam
    Cytat Napisał amroczek Zobacz post
    Adam
    Jeśli idzie o zachowanie zasady uszczelnienia szczeliny montazowej od środka to wydaje się być OK. A jeśli za te same pieniądze masz docieplony glif od środka to chyba też jest OK. pzdr
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Każda warstwa ocieplenia od środka powoduje "przybliżenie strefy zimnej " do środka pomieszczenia.
    Przesuwa to punkt wykraplania rosy, z powietrza które jest wewnątrz ściany, w kierunku pomieszczenia.
    Osobiście nie jestem za takim rozwiązaniem.
    Jeżeli ocieplać to od zewnątrz.
    Od środka to tylko w przypadku braku innych możliwości , ale rozwiązanie z pełną paroizolacją.
    amroczek
    Jun 2011
    W-wa
    Dziękuje za odpowiedzi. Ocieplenie od środka jest dodatkowo. Budynek będzie oczywiście ocieplony od zewnątrz, łącznie z ociepleniem przy oknach.
    Adam
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    ...co praw fizyki nie zmienia. Zbigniew100 wskazał potencjalne zagrożenie wynikające z ocieplania od wewnątrz czyli obniżenie "temperatury wewnątrz ściany".
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Punkt rosy to miejsce gdzie spotyka się ciepłe powietrze z zimnym a efektem tego spotkania jest skondensowana para wodna a więc wilgoć i przysłowiowy grzyb naścienny.
    Jeśli widziałeś u wykonawcy tynków i było sucho to o`k. Ciekawe jak wygląda takie połączenie na termowizji.
    Można docieplić od wewnątrz pomieszczenie i są odpowiednie do tego technologie nota bene bardzo drogie - często stosowane we Francji oraz w Polsce w obiektach zabytkowych gdzie elewacja zewnętrzna jest elementem nie podlegającym zmianom ze względów historycznych. Technolgie te "oszukują" w wyrafinowany sposób tzw. punkt rosy. Jest to odwrócona ściana 3 warstwowa ale jej wykonanie ze względu przede wszystkim na system jej wentylowania wymaga sporych nakładów inwestycyjnych.
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
    pillproof
    Apr 2014
    84-230
    119
    Cytat Napisał Charlie Zobacz post
    odświeżę temat, bo nasza ekipa też podpowiada nam takie rozwiązanie.
    A czy zastosowanie multiporu z ytonga zamiast xps wewnątrz domu przy obróbce okna będzie miało sens?
    Cały dom zbudowany mamy z ytonga energo, więc wnęka okienna byłaby z tego samego materiału, ale zachodziłaby na profil okienny 2-3cm
