Świetnie, świetnie. Coś czuję, że będziesz miał częste wizyty ciekawskich koło budowy. Rzadko (wcale) spotyka się takie perełki.
Trzymam kciuki za pozytywne rozwiązanie z cegłami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, jakbyś mógł to byłoby fajnie. Mi potrzeba ok 50ty szt klasa min 15. Musi być po prostu dobra.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa FM sporo osób zasypywało już pierwsze warstwy perlitem. Tu w karcie katalogowej http://www.heluz.pl/pdf/sti-pl.pdf jest na 2 ostatnich stronach opis.
Ja kupowałem perlit na 2 zewnętrzne warstwy i 1 wewnętrzną. Wyszło mi łącznie 2 m3, co dało jakieś 480 zł.
Minus perlitu jest taki że przed zimą nie może to stać w wodzie (staranność wykonania izolacji poziomej tak aby nie wystawała poza mur).
150 m2 PUM + przyklejony garaż, parter + poddasze użytkowe, dach dwuspadowy, gwc żwirowe pod budynkiem, 1 i 2 rząd pustaka zasypany perlitem, WM - centrala wykonanie własne (EBM + Klingenburg), V82 - Vetrex na foliach + ciepły parapet, ściany 20 cm grafitu 0,031; podłogi 16 cm 0,036; a w dachu jeszcze nie wiadomo co będzie. Podłogówka + kocioł gazowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPobojowisko CD.
Jak zrobić drenaż aby był prawidłowo zrobiony?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkolega z innego forum zaproponował mi rezygnację z drenów bo grunt jest przepuszczalny i piaszczysty. Po wykopie też mnie nachodziły takie myśli.
Jest jedno ALE...
jak odprowadzić wodę deszczowa, przecież nie mam rynien??? Za to mam rury drenarskie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWodę deszczową "z rynien" to najlepiej odprowadzić tak, że w odległości około 20-30 cm od muru wykonać wykop na głębokość około 20 cm i szerokość około 20 cm, ułożyć grubą folię PE w kształcie U. Na dnie ułożyć rurę drenarską i zasypać wszystko kamykami frakcji około 16 mm. To jest wersja rynny dla dachów krytych strzechą, myślę że i tu będzie odpowiednia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto coś czerwonego na zdjęciach, takie pokruszone to ta cegła? Nieźle... rozumiem że to dowód rzeczowy w sprawie Ale widzę że kolega to wszystko na luz przyjmuje - z uśmieszkiem. I dobrze bo inaczej robota by nie szła. Przy tych naszych dostawcach i wykonawcach to tak już bywa. Ja się wkurzałem już przy wykopach fundamentów, potem dałem na luz aż do końca budowy dopóki mi przy ostatnim równaniu terenu koparką kabla nie zabrał...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno wiem bo ze stadionu wracam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO drenażu u mnie w DB cz.nr 5. Lepiej zrobić teraz niż potem lub żałować, że się wcale nie zrobiło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie na takie podpowiedzi liczyłem Dzięki
Znalazłem coś takiego, to folia fundamentowa o gr 1mm i szerokości do uznania w belach po 30mb.
Na allegro
http://allegro.pl/folia-fundamentowa...385430499.html
Ostatnio edytowane przez autorus ; 09-06-2012 o 07:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdnośnie odwodnień liniowych to pomysł też mi się podoba. Widzę jeden kłopot, kopuła jest okrągła, jak to połączyć w łuk?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrenaż u Ciebie to lepsze rozwiązanie.. bo jak sam widzisz z odwodnieniem liniowym mógłby być problem.. chociaż do rozwiązania.. w Castoramie ostatnio widzieliśmy odpływy liniowe plastikowe i wydaje mi się, że można byłoby je docinać i stworzyć figurę wieloboczną gdzie jednym bokiem będzie jeden odpływ o długości 1m.. tylko to by było dużo zabawy, bo każdy odpływ musiałbyś ciąć tak, no może pod łagodniejszym kątem:
Dom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
mieszkamy od 2.11.2012
Pow.podłóg grzanych 190m2. Podłogi 10cm styropian λ=0,032, 20cm keramzytu pod chudziakiem. Ściany BK 24 (gęst.400)+20cm styropianu λ=0,032. Dach 30cm Superrock λ=0,035. Rekuperator, brak kominów. PC Sofath 9kW+MI134 (0,7kW) do CWU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki za rysunek, będę intensywnie myślał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ramach przerywnika trochę o EURO. Tak to było
Z racji ze robiłem fotki mnie nie ma
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno fajne przeżycie. A co do odwodnienia ja bym dał opaskę żwirową wokół domu a pod spodem normalną żółtą rurę drenarską. Będzie Pan zadowolony
