Strona 187 z 353
Pokaż wyniki od 3.721 do 3.740 z 7041
  1. #3721
    Ja walczę teraz z taśmami Led.... co prawda na sufitach i zabudowach... ale ciężko jest znaleźć idealne miejsce żeby ładnie rozproszone było światło bez cienia, widocznych ledów itp nie tracąc na mocy świecenia
    Od siebie zaproponował bym takie rozwiązanie... ceownik np z alu, nierdzewki... w środek pasek led i nasunięte na taflę szkła...
    Można wtedy nakleić/wypiaskować nawet jakiś wzór żeby było lepiej widoczne podświetlenie
  2. #3722
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Z tym matowieniem szkła, to też mam problem. Bo jak coś nie będzie pasowało to ze tak powiem trudno to będzie zmienić. Są folie okienne. , nawet w jednym miejscu zona nakleiła i trzyma sie to całkiem fajnie.
    Poza tym widzę, że jest sporo możliwości aranżacyjnych takich folii.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  3. #3723
    Jan 2002
    9.544
    Pasek ledowy gdzie ledy są rozmieszczone co 1 cm będzie świecił punktowo?
    Musze jeszcze znaleźć jakiś profil aluminiowy który by się lekko chociaż wyginał. Jak profil będzie miał dodatkową szybkę mleczna to nie ma szans aby jakieś punkty były widoczne. No i do następnej bariery tj szyby jest prawie 10cm.
  4. #3724
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    ...LEDy rozpraszają się już po 3cm. Profile ALU o głębokości 3cm dają na wyjściu światło całkowicie bez punktów.
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
  5. #3725
    Jan 2002
    9.544
    czy to znaczy, że można taśmę ledowa przykleić bez profili? np na blaszkę stalowa? ledy oczywiście wodoodporne.
  6. #3726
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Jak tak zrobisz to trochę głupio to będzie wyglądać jak ktoś stanie na dole i spojrzy do góry. Chyba że przestrzeń między szybą a sufitem w jakiś sposób zabudujesz. Sprawę by załatwił rowek i listwa (profil) z mleczną szybką.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  7. #3727
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Profile do montażu zaokrąglonych ścian - one są tak chytrze nacinane, że wygina się je po łuku. Tu się tak nie da?
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  8. #3728
    Jan 2002
    9.544
    Tam mamy w centralnym miejscu duży łuk. A profile jeśli już to muszą być aluminiowe a nie plastikowe bo maja także odprowadzać ciepło z paska ledowego. Cudów nie ma, długie życie dobre odprowadzanie ciepła.
    A mam już kilka plastikowych profili. Ale.. w końcu człowiek uczy się na błędach. (a może do plastikowego profil wstawić taśmę metalową?)
    No i teraz kilka propozycji z porannego przeszukiwania netu:
    Taśmy stalowe
    Nazwa:  tasma.jpg
Rozmiar:  15,4 KB
    Nazwa:  tasma_stalowa_02_normal_image.JPG
Rozmiar:  74,7 KB
  9. #3729
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar artix1
    Jun 2010
    kujawsko-pomorskie
    2.420
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Dobrze widzę, że dół szyb sięga krawędzi dolnej stropu? Autorus, też tak powinieneś swoje szyby pociągnąć do dołu
    W wiekszości przypadków montujemy szyby równo z dolną krawedzią stropu. Możliwości późniejszego czyszczenia szyby w szczelinie poniżej podłogi pominę milczeniem, 3cm nie daje swobody w tej czynności, trzeba się trochę nagimnastykować . Zawsze natomiast, krawędź podłogi jest zakończona 2-3 cm stalowym lub nierdzewnym (jak na zdjeciach) cokolikiem. W razie rozlania czegokolwiek na podłogę, nic nie spłynie po ścianie pod szybą. Póżniejsze malowanie byłoby dosyć kłopotliwe.
    Dziennik budowy.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...dzieję-tanio-)
    Komentarze
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...4&goto=newpost
    Parter98m2+40m2garaż,ścianyYtong600.24cm,ociepl. ścian zew.20cm grafit 0.32,podłoga 30cm EPS100 0.38,fund.zew15cm,wew.5cm 0.38,poddasze nieużyt,ociepl.stropu wełna40cm 0.35+7cm 0.38 ,okna 3szyby,6kom.ciep.ramki,ciep.montaż,zap.ciep.50,8k Wh/m2/rok
  10. #3730
    Jan 2002
    9.544
    U mnie niestety się tego już zrobić nie da. Barierka jak pisałem jest wysunięta do przodu. Wiec czyszczenie na antresoli będzie wymagało niezłej wprawy i uwagi.
    No chyba, że można zrobić jakiś cokół, podniesienie itd.
  11. #3731
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Uf, namęczyłam się i zdjęcia są do niczego., ale jakieś pojęcie dają. śpecjalnie powiesiliśmy w salonie pod centralną belką 2 sztuki. Nie dało się tego w ludzki sposów iPhonem sfotografować. Te żarówki tak świecą, że gdy się na nie patrzy można się domyślać widoku wnętrza bulwki. Natomiast w obiektywie widać tylko blask i halo wokoło. Salon ma 7x8 m i jakieś 6,5 m wysokości. Od belki w górę do szczytu jest około 3,5 m.
    Światło jest lekko ciepłe, nie razi ostrą bielą. One mają 3000 K.
    Nazwa:  IMG_3382w.jpg
Rozmiar:  96,6 KB
    Nazwa:  IMG_3393w.jpg
Rozmiar:  106,0 KB
    (Groucho Marx)
  12. #3732
    Autorusie, możesz przykleić taśmę LED na wiele powierzchni, trzeba jednak pamiętać, że nieosłonięta będzie w niektórych ujęciach głupio wyglądała. To, o czym tu niektórzy piszą: czyli efekt choinki, występuje, jak diody led świecą na wprost na powierzchnię bliższą niż 8 cm (uwierz, sprawdziłam to na wiele sposobów). Jeśli mierzymy po długości , bo o tym chyba Rom-Kom myślał- to tak jak pisał- 3cm to maks. Moim zdaniem przy mniejszej odległości najlepiej będzie skorzystać z gotowego profilu aluminiowego z przesłonką matową; jest koszt, ale będzie to wyglądało to dobrze. To, gdybyś chciał zrobić w jednym z dwóch wymienionych przez siebie wariantów. Ja przychylam się do zdania, że w tym miejscu warto zaakcentować szybę, ale nie podświetlając jej montując źródło światła na boku stronu, tylko na krawędzi dolnej szyb. Są specjalne profile aluminiowe do szkła, od razu z miejscem na led, i to jest najlepsze rozwiązanie, bo one mają minimalne uszczelki na końcu i przy tym dobrze chowają taśmę. Zdecydowanie szła bym w tą stronę; szkło ze świecącą krawędzią zrobi wrażenie. jeśli jakaś dioda się przepali, to wymieni się ją bez problemu. Trzeba mieć trochę taśmy kupionej w zapasie. Fakt też jest, że te diody jak świecą od początku to świecą długo; największe ryzyko niedziałania jest na samym początku, nawet przy diodach selekcjonowanych/ testowanych.
  13. #3733
    Jan 2002
    9.544
    Chyba wiem o których profilach piszesz. Nie wiem tylko jaką szybę mi zaproponuje wykonawca. Jeśli będzie to zwykła 8mm bezpieczna to prawdopodobnie nie będzie problemu. Ale co jeśli będzie klejona?. Ach te wieczne dylematy...
  14. #3734
    Tak, to tego typu, ale jest ich więcej. Wykonawca z pewnością zaproponuje Ci cos więcej niż 1x8mm; a czy klejona czy nie- to też trochę bardziej Twoja decyzja; taka być nie musi, niemniej jednak ta balustrada będzie na sporej wysokości, są dzieci w budynku, dlatego też są spore przesłanki na klejoną.
    A taki profil, jeśli byś go miał mocować do ściany:
Nazwa:	opt010812_img01.jpg
Rozmiar:	22,3 KB
    Ostatnio edytowane przez autorus ; 15-10-2015 o 10:05
  15. #3735
    Jan 2002
    9.544
    Pytanie czy ten profil da się wygiąć. No niestety ale u mnie prostych ścian jak na lekarstwo
  16. #3736
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    A szyby będą gięte?
    (Groucho Marx)
  17. #3737
    mocowanie podświetlenia na krawędzi szyby rozwiązuje wszelkie dylematy. Do szkła 10mm znajdziesz profile bez problemu, na większe grubości nie widziałam.
  18. #3738
    Jan 2002
    9.544
    Szyby nie będą gięte ale tez nie jest to problem. . Odcinki są krótkie. Przemyśle sprawę z podświetleniem szyb krawędziowo.
  19. #3739
    Autorus, uważaj z tym podświetlaniem szkła.
    Ja mam tak zrobione barierki schodów a czeka jeszcze antresola.
    Oświetlenie zamontowałem po montażu, poprostu została taśma LED przyklejona od dołu do szkła i to zakryte w obudowie schodów.
    Do dziś żona na mnie krzyczy i każe to odłączyć. Na szkle widać każdy pyłek a paluchy dzieci świecą z kilku metrów. Co gorsza na taflach widać smugi i kropki, które nie da się niczym zmyć (tj są wewn, pomiędzy klejonymi taflami).
    Ogólnie z daleka efekt super, z bliska nie bardzo.
    Warto przy odbiorze podświetlić i sprawdzić jak wygląda szkło.
  20. #3740
    Cytat Napisał xxxVIPxxx Zobacz post
    Możesz coś napisać więcej o tym wyklejaniu ?
Strona 187 z 353
