Strona 2 z 353
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 7041
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Ogólnie chodzi o taki tynk który jest wodoodporny a jednocześnie paro przepuszczalny.
    Powinien mieć także rozszerzalność porównywalną z rozszerzalnością cegły aby się nie rozwarstwił.
    Taki tynk robi firma SOPRO, jednak jest on w kolorze betonu czyli mi nie pasuje
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    Jan 2002
    9.544
    Z ciekawszych rzeczy wstępnie zakupiliśmy pompę abisynkę, jeszcze nie jest przykręcona ale pracuję nad tym, na działce nie ma prądu wiec muszę załatwić agregat prądotwórczy dla wiertarki
    A tak wygląda pompa
    Jan 2002
    9.544
    Dzięki koledze z forum andriuss który mnie sprowokował do szukania tańszej wełny zwróciłem uwagę na rockton .
    Pobieżne rachunki i oszczędności przy takim samym ociepleniu wynoszą 16tys.
    - wełna frontrock max e 15cm = 44zł, 10cm = 29,5zł w sumie 25cm to koszt 73,5zł
    - rockton 15cm=21zł 10cm=16zł 25cm to koszt 37zł
    Jan 2002
    9.544
    Nadal na planach i w głowie mam szklaną podłogę na antresolach. Będzie zrobiona z trójkątów o bokach 1x1x1m Wyjdzie wiec 6 takich trójkątów na jedną podłogę ,
    Koszt samego szkła to ok 9tys zł. Nie wiem czy tak od razu to zrobię ale w planach może trochę dalszych jest.
    Ale jak marzyć to może pociągnąć i zaprojektować całe antresole ze szkła? Konkretnie nie całą tylko raczej taki pasek np 30-50cm szerokości przez całość.
    Byłoby to dodatkowe doświetlenie parteru
    Jan 2002
    9.544
    Ponieważ na działce prądu nie ma i się w najbliższym czasie nie zanosi a prąd potrzebny jest wiec wymyśliłem taki patent:
    Agregatu z samochodu nie wyciągam, w jedną osobę to ciężka sprawa.
    Odpalam go w środku. Spaliny idą na zewnątrz. Ale to raczej taka proteza.
    Ale co zrobić jak nawet wiertarki się nie uruchomi.
    Czekam na prąd.
    Autorus
    Jan 2002
    9.544
    Kolega grzeniu666 z forum muratora podał ciekawy sposób ciepłego montażu.Do tej pory widziałem ciepłe parapety jednak okno nie było wysunięte w linię ocieplenia.
    A tu masz. Jest.
    Przy ociepleniu 30cm lub 25 cm strata na grubość okna 72mm jest całkowicie akceptowalna.
    Ale gdyby się uprzeć to przecież można pod samymi parapetami zwiększyć grubość izolacji.
    Autorus
    Projekt kosmiczny, szczęka opada. Swoja drogą jak już ktoś napisał, gdybyś umiał to rozegrać wybudowałbyś dom przy pomocy sponsorów. Taki projekt to czysta reklama dla firm budowlanych.
    Nasz dziennik budowy
    ''Nie ma krytyki szkodliwej, tylko brak krytyki przynosi szkodę''. Kisiel.
    autorus przyłączam się do grona ogladająco - czytająco - kibicujących.
    Projekt mega odważny... trzymam kciuki za bezproblemową realizację całego projektu i będę często zaglądać, aby oglądać postępy.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Ta biel to nic trudnego!
    Wapno jest białe.
    ISTNIEJE (wiem, bo sam kupowałem) biały cement.
    Perlit też występuje w odmianach śnieżnobiałych.
    (woda zarobowa barw nie zmienia)
    Jak się to razem wymiesza w poprawnych proporcjach to się dostaje bardzo dobrej jakości tynk mineralny.
    MOŻNA (jak się kto uprze czy wręcz MUSI) dodać trochę bieli tytanowej lub błękitu paryskiego (takie barwniki).
    Wtedy wychodzi taka "oczojebna" biel, że świat nie widział!
    Są dodatki hydrofobujące i wodouszczelniacze do zapraw, których można dopaprać.
    Czy widziałeś kiedyś "cementolit"?
    On uszczelni Ci ten perlitowy tynk tak, że jak namoknie to co najwyżej na 2mm wgłąb.
    Wiem, bo sam go testowałem.
    Potrzebny mi był kompozyt wodoodporny i lekki.
    Zrobiłem go sobie właśnie z perlitu, białego cementu (akurat taki wpadł mi w łapy bo był bliżej drzwi jak worek z tym normalnym cementem) i cementolitu.
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    "Ogólnie chodzi o taki tynk który jest wodoodporny a jednocześnie paro przepuszczalny.
    Taki tynk robi firma SOPRO, jednak jest on w kolorze betonu czyli mi nie pasuje "
    Łapy opadają, jak się takie rzeczy czyta...
    Ja Ci namieszam tynku wodoodpornrgo, bielusieńkiego i o parametrach podanych.
    Mogę to zrobić też dwa czy trzy razy drożej jak jakieś SOPRO, jak już MUSISZ koniecznie płacić, płacić, płacić...
    Nigdy w młodości w piaskownicy się nie bawiłeś?
    Nadrób zaległości!
    Adam M.
  11. #31
    Jan 2002
    9.544
    Bo to jest tak ze ja chętnie inaczej bym to zrobił. Mam jeden wzór, czyli kopuła w Markach, ona stoi, nic się nie leje. Jakiś punkt odniesienia jest. Choć kolor betonu mnie dobija. Cena tego tynku też.
    Szukam odpowiedniego materiału na pokrycie. Ale musi on spełniać kilka warunków:
    - dajemy go bezpośrednio na cegły, grubość warstwy nieistotna byle nie pękał
    - wodoodporny, mrozoodporny, oraz odporny na UV i mocne nagrzewanie
    - jakiś sensowny kolor, może być biały.
    - i paroprzepuszczalny ( opieram się dalej na kopule w Markach. Tam tynk wewnętrzny w ogóle nie przepuszcza wilgoci. Jest kładziony bezpośrednio na wełnę.
    jednak gdyby coś się przedostało to wilgoć pójdzie przez cegły, w górę i wyjdzie dachem, powtarzam tak to pracuje w drugiej kopule w Markach. )
    I NOBLA temu kto mi coś takiego znajdzie.
    Inaczej czekają mnie wygibasy z gontem
    I jeszcze jedno to musi być pewne bo jak spapram tynk wewnętrzny to pikuś, ale jak mi po roku się ten zewnętrzny tynk rozwarstwi i zaleje mnie woda, przedostanie się przez cegły zaleje wełnę to mnie czekają konkretne koszta, którego mogę nie unieść .
  12. #32
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Przyjeżdżaj!
    Uzgodnimy haracz i ja cię tego tynku nauczę!
    Problem pokrycia i ocieplenia rozwiązujesz NOGAMI
    Załącz logikę i te trochę fizyki, co Ci w szkole wbili do rozumu.
    Powinien być tynk ciepłochronny. Gruby na tyle, żeby Ci spełnił wymogi termoizolacyjności bryły.
    Może być śnieżnobiały, barwiony w masie, ale zrobiłbym koniecznie hydrofobowany.
    Od środka zrobiłbym normalny tynk mineralny wapienno-cementowy.
    Dopiero wtedy to półjajo pokaże co umie!
    Z założenia rezygnujesz z wielu dobrodziejstw przyjętego za podstawę budulca!
    Myślisz, że cegłę to sobie z nudów wymyślili? Były powody, dlaczego jest akurat taka a nie inna.
    Co Ty tak wybredzasz z tym oddychaniem ścian!
    Jak będą głośno oddychać to nie pośpisz!
    Wentylacja jest od kontroli wilgotności wnętrz. Zrób ją poprawnie.
    Jak stale będzie wewnątrz około 50% wilgotności względnej, to co niby ma Ci się w te ściany wpychać? Skąd?
    Zwykle ściany (przegrody) biorą udział w tym procesie w 0,000nic%
    Poczytałbyś co o tym.
    Uszczelnienie tego jaja z zewnątrz też nie problem.
    Myślę o takim na dziesiątki lat.
    Adam M.
  13. #33
    Jan 2002
    9.544
    Przyjadę!!! Proszę na pw dane adresowe
  14. #34
    Jan 2002
    9.544
    Dziś otrzymałem wycenę okien M&S.
    "Zgodnie z zapytaniem przedstawiam ofertę na stolarkę okienną MS.
    W załączeniu specyfikacja.
    Okna PCV w wersji TYTANOWEtermo ze wzmocnieniem TERMICZNYM MS (włókno szklane) – opis techniczny pod linkiem (http://www.globart.pl/index.php/prod...wa_i_parametry ) w kolorze jednostronnym z pakietem 3-szybowym u=0,5 (jest w promocji w tej wersji za 1zł/m2) z montażem i VAT’em – 15620zł (przy zaliczce 90% - 15200zł)
    Dopłata do „ciepłego montażu” - materiały techniczne w załączeniu i pod linkiem http://www.globart.pl/index.php/real.../cieply_montaz
    - folia wewnętrzna Illbruck DUO + 630zł do całej oferty
    - taśma rozprężna + 200zł do całej oferty
    - montaż w warstwie ocieplenia (kotwy statyczne SFS) + 3500zł
    Płatność:
    1) 40% zaliczki + 50% po odbiorze ilościowym i jakościowym przed montażem + 10% po montażu
    2) 90% zaliczki (dodatkowe 3% rabatu) + 10% po montażu
    Gwarancja – 5lat na każdy element okna.
    Termin realizacji – 6 tygodni
    Dodatkowe informacje na www.globart.pl "
  15. #35
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Na początek gratuluję fajnego pomysłu na swój dom.
    Co do tego szkła, z czasem Ci się porysuje i zmatowieje.
    W pewnym mieście była taka dyskoteka o nazwie Kazamaty i tam górny parkiet był ze szkła, na otwarciu wypas, krystaliczny (nie musze tłumaczyć z jakich powodów większość samców przebywała na dolnym parkiecie ) a po ok. roku czy dwóch kompletny mat. Wiem, wiem, inna ilość osób, ale to efekt skali i czasu...
    Chciałem zapytać, czy bierzesz pod uwagę zarysowania i w jakiejś dłuższej perspektywie czasu zmatowienie tego szkła.
    Spalajmy węgiel czysto!
  16. #36
    Jan 2002
    9.544
    dziś razem z architektem i wykonawcą byliśmy u kolegi Adama_mk bite 7h.
    Robiliśmy tynki perlitowe, jutro zrobię fotki i wkleję. Mam w samochodzie 3 wiadra z perlitem i jedna próbkę perlitu w rurze pcv symulująca podłogę.
    Przypalaliśmy płytkę perlitowa palnikiem o temp ponad 3tys stopni i nic. Kolega trzymał to w ręce i z drugiej strony było tylko ciepłe
    Jeśli próbki które zrobiliśmy przejdą pomyślnie nasze testy, potrzeba kilka dni a jest duże prawdopodobieństwo to zmieni to całkowicie idee ogrzewania kopuły.
  17. #37
    Jan 2002
    9.544
    I obiecane zdjęcia możliwe ze to nie wygląda efektownie ale jest efektywne
    Tak to próbki przywiozłem do domciu 3 niepozorne kubełki po farbach
    Tutaj jest zrobiony tynk z perlitu 150, gruby zmieszany z wapnem budowlanym, i cementem białym, a na to jest włożona warstwa wodoszczelna o której napiszę pod następnym zdjęciem
    I właśnie warstwa wodoszczelna, perlit 100, do tego wapno budowlane, cement biały, szkło wodne i preparat pcc1, odpowiednik jak zrozumiałem kurzego białka
    Tutaj to dopiero wynalazek, 1,5l wody szkło wodne, i płyn do mycia naczyń w w celu spienienia, objętość wzrasta 5 razy
    A tutaj perlit na podłogi, zamiast styropianu. Czyli cała historia o szczelnej wannie i pozbyciu się wilgoci.
    No i oczywiście zaraz szukam dostawcy perlitu aby zamówić jakieś 2 worki do zabawy
    Mój architekt na pewno doda jeszcze zdjęcie kostki pelitowej która została przypalana w rękach naszego kolegi płomieniem o temp ok 3tys stopni.
    No i chciałem w tym miejscu podziękować koledze Adamowi ze nas przyjął i tłumaczył jak dzieciom i mu się chciało Wielkie dzięki i zapewne to nie będzie koniec naszej współpracy
  18. #38
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Robione w czasie wizyty "na biegu"...
    Dowiąże, wyschnie i będzie gotowe do testów.
    Jak uznasz, że już twarde odetnij jakim ostrym i czubatym nożem od ścianek.
    Delikatnie "wypukaj" z wiaderka i susz. (jak normalne tynki).
    Jak dobrze wyschnie to... spróbuj przemoczyć ten cud z węża z sitkiem symulując oberwanie chmurki.
    Potem to przełam gdzie na brzegu i zrób zdjęcie - ile namokło.
    Sam jestem ciekaw, czy z wprawy nie wyszedłem!
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 09-08-2011 o 18:07 Powód: literówka się wkradła...
  19. #39
    Jan 2002
    9.544
    Właśnie opracowuję procedury testowania Najpierw odczekam za to trochę przyschnie i dam czas do końca tygodnia żeby mieć pewność.
    i po kolei:
    1. lanie wodą z węża ogrodowego, czas 15min
    2. test zanurzeniowy 1 dzień pod wodą
    3. test mrozoodporności -20st 1 dzień
    4. poszukam zakładu z palnikiem acetylenowym i podgrzeję
    Za każdym razem będzie odcinana pewna część aby zobaczyć jak się zachowuje materiał w przekroju. Wszystko udokumentowane zdjęciowo
    Jak nie wyjdzie, za bardzo będzie nasiąkliwe to trzeba będzie zmienić proporcje recepturowe i znów testowanie
  20. #40
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar agusiazet
    Jul 2011
    Mielec
    39-301
    842
    Futurystyczny domek, efekt końcowy będzie na pewno niepowtarzalny!!! Powodzenia!!!
Strona 2 z 353
