Strona 64 z 353
Pokaż wyniki od 1.261 do 1.280 z 7041
  1. #1261
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    gdybyś mógł byłbym zobowiązany Mnie z morzem wiąże bar złota rybka, gdzie czasami po pracy na działce stołuje się
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  2. #1262
    Jan 2002
    9.544
    Trochę fotek z dziś, do środy lepienie styropianu powinno się zakończyć.
  3. #1263
    Jan 2002
    9.544
    koniec obróbki okien jutro
    obkopuje fundamenty i będę wsypywał proszek od Pigeona
  4. #1264
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar DEZET
    Jan 2006
    Dygowo
    2.953
    49
    Pięknie wygląda. Na razie nici z siatki rybackiej- rybacy w morzu, ale trzymam rękę na pulsie
    JAK IRYS POWSTAWAŁ
    Dom za 200k? - TAK, ale praca WŁASNA jest najważniejsza! Amen.
  5. #1265
    Witam.
    Po 1 podziwiam Twoja budowę w rzeczywistości (czasami tam przejeżdżam) oraz cala twórczość na forum.
    Po 2 jeżeli jeszcze szukasz plandeki to kolo Tarczyna jest firma która robi takie rzeczy na wymiar (znajduje sie przy trasie e77) - może tam warto spróbować - z tego co sie orientuje robią również plandeki na naczepy tirow a te na pewno sa trwałe.
  6. #1266
    Jan 2002
    9.544
    Niestety w piątek przy kopaniu przewiało mi plecy i ledwo sie doczłapałem do samochodu. No i teraz leże.
    Ale powstał nowy pomysł , konkretnie mojej zony.
    Pomysł polega na tym, aby ściany piętra nie ciągnąć do sufitu kopuły. Ściany zostaną zakończone na wysokości dwóch pustaków nad nadprożem drzwi.
    W ten sposób w pomieszczeniach na piętrze, będą płaskie sufity, ułatwi to instalację wentylacji i świateł oraz zlikwiduje kiepski efekt pomniejszenia świetlika.
    Sufity maja być z desek. Ten dom i tak jest jednym wielkim eksperymentem, wiec jeden więcej eksperyment różnicy nie robi. A może być fajnie.
    A pomyślcie jak murarze się ucieszą. Bo te docinanie silki ich dobija, łatwo zauważyć.
    Fotki za kilka dni.
  7. #1267
    Jan 2002
    9.544
    Jutro koniec murowania kopuły domowej
    Przyszły rury termokontrol do wentylacji. Wentylację będzie robił kolega kangaxx
  8. #1268
    Jan 2002
    9.544
    elektrycy działają
    pies znalazł sobie nowe miejsce, widocznie na opasce z pur jest mu ciepło.
  9. #1269
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    zrobiłem tak u siebie na piętrze. do dolnego pasa wiązarów mam przybite deski na nich mam isofloc. od dołu do desek mam przyklejony styropian 8cm siatka,klej i gładź. to jest mój sufit na piętrze.
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
  10. #1270
    Jan 2002
    9.544
    hihi, ciekawy patent, szczególnie z tym styro. A czemu nie dałeś po prostu kartongipsu?
    Tez muszę się zastanowić co tam dać ale na deski, w celu wygłuszenia, moze jakąś wełnę sprasowaną czy coś podobnego. Ale to dopiero jak sprawdzę akustykę.
  11. #1271
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    od kartongipsu trzymam się z daleka poza tym efekt jest taki sam a mam dodatkowe ocieplenie i zapewnioną większą paroszczelność.
    Z umiarem włącznie.
  12. #1272
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Szkoda, że nie zajrzałem tu wcześniej.
    Zaproponowałbym swoje usługi, może byśmy się dogadali i miałbym mały wkład w to dzieło.
    A tak: elewacja robi się....
    A tynki? .....
    Fajnie by było się pochwalić taką realizacją.
    Pozdrawiam.
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
  13. #1273
    Jan 2002
    9.544
    na sąsiedniej działce
    kopuła domowa skończona
    W firmowej tez ściany idą do góry
  14. #1274
    Oglądając zdjęcia widać część instalacji elektrycznej. I tu mam pytanie.
    Czy cała instalacja jest wykonana w tym stylu co na fotkach?
    Jeżeli tak, to strasznie masz niechlujnych elektryków.
    Może marudzę ale ja takiego bałaganu nie lubię. Można tłumaczyć się tym że przyjdą tynki i przykryją kabelki ale może to się zemścić w przyszłości.
  15. #1275
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    niesamowite, gratuluję.
    Mam nadzieję, że kiedyś naocznie będę mogła to ujrzeć.
    Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów.
    -Grażyna
  16. #1276
    Jan 2002
    9.544
    Mysle że na ocenę trzeba jeszcze poczekać , to dopiero początki. Materia trudna.
  17. #1277
    Jan 2002
    9.544
    Posiedziałem trochę nad OZC. U mnie wszystko w Dzulach, wiec trzeba było trochę po przeliczać:
    Roczne zapotrzebowanie na energię dla celów grzewczych - 10900KWh, czyli 39304MJ
    Projektowe obciążenie cieplne budynku - 13,213KW
    Jednostkowe zapotrzebowanie na energię - 25kWh/m2 czyli 88MJ
    Jeśli będzie piec gazowy to pewnie 19kW.
  18. #1278
    Jan 2002
    9.544
    Dziś próbowałem z żoną założyć na kopułę plandekę 20x20m2. W dwie osoby przy dość silnym wietrze jest to niemożliwe. Walczyliśmy prawie 4h i nic. Ale się oczywiście nie poddaję, wszak "FIXUS ADVERSA SPERNO"
    W piątek następne podejście. Do pomocy jeszcze dwie osoby. No i plandeka 10x12m czyli 3x mniejsza.
  19. #1279
    Spróbuj przy pomocy autka, jako napinacza dwóch linek. Dwie osoby wyłącznie podnoszą - podają z przeciwnej strony plandekę. początkowo po deskach, a potem podpierają ją kijami. Autko w tym czasie wyłącznie napręża linki.
    Takim sposobem kiedyś przykryłem uszkodzony dach.
    Serdecznie Pozdrawiam
    Krzysztof5426
  20. #1280
    Autorus odnośnie proszku PUR. Testowałeś go w jakiś sposób? Odnośnie wody? Przenikania ciepła?
    Bo ja zrobiłem małe testy domowym sposobem, nie wiem czy są miarodajne, ale zawsze coś
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...92#post6191092
Strona 64 z 353
