Strona 17 z 17
Pokaż wyniki od 321 do 332 z 332
  1. #321
    Mieszkam od czerwca 2013. Można przyjąć, że takie mam najniższe w tym sezonie.
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.
  2. #322
    Ponawiam pytanie: puzondm jakie masz parowanie w swojej PC ?[/QUOTE]
  3. #323
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Kamila i Marcin
    Feb 2011
    Jarnołtówek
    48-267
    1.501
    Chciałam tylko napisać, że pompa od początku sezonu tj od 19.09 zużyła prądu do dnia dzisiejszego 2419 kWh (co +cwu) w okresach przejściowych na cwu idzie około 150 kWh na miesiąc, w zimie trochę więcej około 160 (ale nie jestem tego wstanie zmierzyć dokładnie), zatem można przyjąć, że od 19.09 do dziś na cwu poszło około 880-900 kwh. (około 440zł - licze po 0,50zł bo cwu chodzi kiedy chce, czyli i w drogiej i taniej a tyle mnie więcej wychodzi mnie kilowat za prąd bytowy)
    Czyli na CO poszło około 1530 kWh w przeliczeniu na złotówki 466,34zł (liczę po 0,3048zł, ale po nowym roku była obniżka.
    Dom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
    mieszkamy od 2.11.2012
    Pow.podłóg grzanych 190m2. Podłogi 10cm styropian λ=0,032, 20cm keramzytu pod chudziakiem. Ściany BK 24 (gęst.400)+20cm styropianu λ=0,032. Dach 30cm Superrock λ=0,035. Rekuperator, brak kominów. PC Sofath 9kW+MI134 (0,7kW) do CWU
  4. #324
    Kamila i Marcin na CO macie bardzo małe zużycie. Gratulacje.
  5. #325
    wihajster pisząc czego brak w PC glikolowych zapomniałeś dodać, że w PC z BP brak jest parownika płytowego oraz pompy DZ co obniża koszt takiej PC z BP.
  6. #326
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    Cytat Napisał ferrit Zobacz post
    szkoda że w wycenach z poszczególnych firm nie widać niższego kosztu takiej pompy z BP
  7. #327
    Nie mówię, że cały koszt PC z BP jest tańszy. Do gruntu są włożone rury z miedzi, które nie są tanie, a w glikolowych PE. Co prawda tych miedzianych jest połowa mniej licząc po długości aniżeli dla takiej samej PC glikolowej.
  8. #328
    Kalina_xx
    Jun 2022
    Gózd
    26-634
    27
    Chętnie odnowię temat. Co nowego w trawie piszczy?
  9. #329
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Cytat Napisał Kalina_xx Zobacz post
    Nie ma potrzeba odnawiania tematu, to tylko egzotyka, cos dla pasjonatów lub dla tych dla których nowe wyzwania nadają sens zyciu.
  10. #330
    Potwierdzam, świat idzie w kierunku minimalizacji ilości czynników chłodniczych.
    Układy bezpośrednie odchodzą do lamusa.
    Będą tylko coraz droższe w serwisowaniu i naprawach.
  11. #331
    Co ty opowiadasz? Przecież tego nie trzeba ani serwisować ani naprawiać przez 20 lat?
    Mam zbudowany dom Jantar II wersja odbicie lustrzane bez szczególnych zmian w architekturze. Zmieniłem wentylację grawitacyjną na rekuperację Zehnder QBasic, ogrzewam pompą ciepła PW Panasonic T-Cap 9kW. Nie mam kominów, izolacja 20cm styropiany oraz piana PUR.
  12. #332
    24.386
    Cytat Napisał maciejos36 Zobacz post
    CRO i f-gazy... Nie ma lekko.
Strona 17 z 17
