Strona 99 z 104
Pokaż wyniki od 1.961 do 1.980 z 2078
  1. #1961
    Przeczytałem cały temat o najlepszym ociepleniu na gruncie i mam wątpliwości. W moim odczuciu 99,9% porad dotyczy słabych (niekorzystnych) warunków wodno-glebowych - chodzi o szczelną wanne z papy + perlit.
    Natomiast nie mogłem nigdzie znaleźć porady na dobre i skuteczne ocieplenie na gruncie przy dobrych warunkach glebowych. Dobre mam na myśli dużą ilość przepuszczalnego materiału.
    Spotkałem się z radą że dla dobrych warunków taka wanna jest bezsadna i np. dla wody na głębokości 1,7 m:
    -Na wszelki wypadek daj drenaż opaskowy, np. na poziomie 1m pod powierzchnia terenu (poziom wody gruntowej może ulec zmianie).
    Na piasku chudy beton i dalej perlit, wg receptury Adama (jeśli Ci się spodobał ) lub styropian i posadzka (z podłogówką lub bez niej).
    -A co jeśli mam piasek? I planuję szczelna wannę?
    -Jeżeli poziom wody gruntowej jest niżej niż 1m poniżej izolacji cieplnej, to szczelna wanna nie ma żadnego uzasadnienia.
    Jej brak spowoduje odprowadzenie wilgoci pojawiającej się pod styropianem do gruntu.
    Aby upewnić się, że woda nie będzie podchodzić wyżej wykonaj drenaż opaskowy.
    Czy to jest w 100% rada dla osób które mają wodę gruntową bardzo nisko i tradycyjne ławy?
    Jeśli tak to chciałem zapytać odnośnie granulatu od użytkownika Pigeon (jeśli nie przekręciłem) i czy można go traktować jak styropian?
    Z góry dziękuję za konkretne porady.
    Ostatnio edytowane przez gms ; 06-10-2016 o 18:37
  2. #1962
    Czy ktoś rozwieje moje wątpliwości ?
  3. #1963
    papaya
    Jan 2015
    Kraków
    30-721
    26
    Witam! Chciałabym się doradzić co do warstw podłogi na gruncie, przy fundamencie z bloczków betonowych, przy ogrzewaniu podłogowym.
    W projekcie mam:
    - piasek
    - chudziak 15 cm
    - papa
    - styropian na zakład 2 x 3 cm
    - folia
    - gładź
    - posadzka
    Nadmienię, że projekt jest z 2009 r, więc stąd tak cienki styropian…
    Wykonawca proponuje:
    - sypać piasek do poziomu przedostatniego bloczka fundamentowego,
    - chudziak do góry ostatniego bloczka
    - papa
    - styropian
    - folia
    Przy takim układzie wydaje mi się, żeby dać normalną ilość ocieplenia, to podłoga wyjdzie mi dość wysoko. Jak to się ma później to poziomu okien (np. bezprogowego HSa?)
    Chciałabym dać 20 cm styropianu EPS lub 12 cm płyt PIR - jakie warstwy powinnam zastosować?
    Średnio ufam swojemu wykonawcy, bo np chciał całkowicie olać poziomą izolację ławy a na wszystkie "nowości" (typu PIR) kręci nosem. Nie znam się na izolacjach zbyt dobrze, a chciałabym zastosować najlepszą metodą i bardzo dobry materiał. Wydaje mi się, że powinnam wylać chudziaka min. 10 cm poniżej góry fundamentu, żeby zmieścić ocieplenie, ale mogę się mylić… Poradźcie mi proszę..
  4. #1964
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.347
    Ok ale coraz więcej osób odchodzi od papy bezpośrednio pod styropianem ze względu na opary ropopochodnej chemii tuż pod podłogówką.
    Pewnie wiele osób sie oburzy na tym forum ale dawanie czegokolwiek więcej niż 15cm styropianu pod podlogę nigdy się nie zwróci.
  5. #1965
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Zachowujac uklad warstw(chociaz osobiscie pozbylbym sie papy, zostawiajac tylko pod scianami), obniz poziom piasku i chudziaka tak aby zmiescic styropian w docelwoej grubosci. Zostan przy styro.
    Ostatnio edytowane przez karolek75 ; 15-11-2016 o 10:18
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  6. #1966
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Ja mam co prawda płyte fundamentowa, ale tez nie mam poziomej hydroizolacji pod styro. Tylko pod scianami ( a i to niepotrzebnie) . Styro nie podciaga kapilarnie nie nie ma potrzeby odcinac sie, a papa czy folia stanowi bariere dla wilgoci przenikajacej z domu. I robi sie bajorko.
    n50=0,38
  7. #1967
    papaya
    Jan 2015
    Kraków
    30-721
    26
    Dzięki Wam! styropian EPS czy styrodur XPS? Czyli bezpośrednio na chudziaka ocieplenie i na to folia? Upewniam się, bo baba jestem i z facetami będę musiała rozmawiać
  8. #1968
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Robione TERAZ - TAK.
    Robione w lipcu - NIE!
    Hydroizolację jednak bym zrobił.
    Ludzie zapominają o wodach roztopowych.
    Fakt, dawno już nie widziałem "zasp po same uszy" ale wcale to nie znaczy - że takich nie będzie.
    "dla wilgoci przenikajacej z domu."
    Dla TEJ wilgoci to jest wentylacja...
    Problem bajora i styku styro z papą rozwiązuje warstwa 5cm perlitu wysypanego z wora na papę a na to dopiero daje się styro.
    papaya
    Rury powinny być w połowie grubości tego ocieplenia...
    Adam M.
  9. #1969
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Styro. XPS jest pare razy drozszy i w twoim wypadku niekonieczny.
    n50=0,38
  10. #1970
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Adamiie, ktoredy ma tam sie dostac woda roztopowa ?
    edit:
    Jak sie dostanie i przeniknie w jakis sposob zastana tam hydroizolacje (a te niegdy nie sa idealne) - to zostanie tam o wiele dluzej niz w wersji bez hydroizolacji.
    Ostatnio edytowane przez karolek75 ; 15-11-2016 o 12:57
    n50=0,38
  11. #1971
    zibuch
    Aug 2014
    Kolbudy
    83-050
    464
    Adam M.
    Nie bardzo rozumiem jakbyś chciał to zrobić. Jak perlit na papie ma niby zbierać wilgoć z góry to jak ją ma odprowadzić, żeby wody deszczowe tam nie weszły? Jak zakończyć tą papę? Długo o tym szukałem i koniec końców zrobiłem bez hydroizolacji pod płytą. Wg mnie większy problem może być wtedy jak zrobisz szczelną wannę i do niej wleje się woda i nie może ujść do dołu
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    XPS jest konieczny. Pokaż jakąkolwiek kartę katalogową EPSa gdzie jest napisane, że można dawać pod płytę
  12. #1972
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał zibuch Zobacz post
    Pytajacy(a) ma zwykle fundamenty, nie PF.
    n50=0,38
  13. #1973
    zibuch
    Aug 2014
    Kolbudy
    83-050
    464
    ups. za szybko czytałem . to potwierdzam, xps niekonieczny. ja dawałem w grunt odmianę aqua
  14. #1974
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    zibuch
    Czytaj ze zrozumieniem tekstu.
    A co do hydroizolacji...
    Jak macie zamiar ją spierd.lić, to nie róbcie jej wcale!
    Taniej wyjdzie.
    "Wg mnie większy problem może być wtedy jak zrobisz szczelną wannę i do niej wleje się woda i nie może ujść do dołu"
    No... a jak "może ujść do dołu" to tez może PRZYJŚĆ od dołu...
    Adam M.
  15. #1975
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Adam, mam 0.5m piasku na tym 16cm XPS i potem PF i znowu 15cm styro. Gdzie wg ciebie powinna byc w takim ukladzie hydrozolacja?
    Ostatnio edytowane przez karolek75 ; 22-11-2016 o 10:05
    n50=0,38
  16. #1976
    Witam, zastanawiam się jak najlepiej posadowić swój dom, by cieszyć się ciepłą i suchą podłogą.
    Na początek może założenia:
    - dom na planie prostokąta (po zewnątrz 8x13m, ocieplenie 25 cm, ściana 24 cm – silka), piętrowy, płaski dach, ściany nośne również w środku
    - ogrzewanie wodna podłogówka (kocioł elektryczny)
    - teren na dzień dzisiejszy I kategoria szkód górniczych (dookoła dużo kopalń więc to się może zmienić)
    - badania geotechniczne - w wykonanych otworach do głębokości 4m, nie stwierdzono żadnych wód podziemnych, sączeń wody ani zwiększonego zawilgocenia gruntów (badania wykonywane po tygodniowych opadach ), grunt piaszczysty .
    Zastanawiałem się wcześniej nad płytą fundamentową w wersji podsypka – ocieplenie 25 cm XPS – płyta – wykończenie.
    Później myślałem nad tym styropianem pod płytą (czy płyty się nie rozejdą pod wpływem szkód górniczych, cena XPS'a) więc założyłem wersję podsypka – ocieplenie 10 cm XPS – płyta – 15 cm EPS - wylewka – wykończenie .
    Ostatnio dumając nad rysunkiem wpadłem na pomysł a może w ogóle ten styropian z pod płyty wywalić , uprościć sobie robotę i zrobić tak:
Nazwa:	Fundament.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
    Spotkał się ktoś może z takim rozwiązaniem ?
  17. #1977
    Mam pytanie odnośnie wyrównania poziomu podłoża perlitem - w najgorszym miejscu 4 cm- czy perlit jest materiałem o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie, tj czy po jakimś czasie " nie siądzie" pod naciskiem ?
  18. #1978
    Cytat Napisał szlapt Zobacz post
    wg mnie perlit jest bardzo kiepskim materiałem do wyrównywania. Z uwagi ze jest bardzo lekki, każdy podmuch powietrza powoduje ze się roznosi po powierzchni. Perlit mam i miałem go użyć do zasypywania szczelin m.in. przy ścianach przy układaniu styropianu na podłodze. Ale każde naciśniecie płyty styropianowej powoduje lekki podmuch i perlit jest ze szczeliny wydmuchiwany wiec dałem sobie z tym spokój..
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  19. #1979
    Co do osiadania perlitu- osiądzie do 10% grubości warstwy, jak go luźno nasypać.
    Łączenie perlitu z styropianem to średni pomysł, testowałem na sobie i po fakcie żałowałem, że nie zastosowałem samego perlitu. Trzeba by zastosować jakąś folię. arkusz papieru na wysypany perlit albo niesamowicie delikatnie postępować przy układaniu płyt, co jest nierealne.
  20. #1980
    mayek
    Aug 2014
    LDZ
    93-319
    311
    Cześć,
    pytałem w innej części forum, ale nikt nie odpowiedział... Może Wy pomożecie?
    Czy układając ogrzewanie podłogowe w warstwie wylewki na styropianie powinienem jeszcze zastosować izolację z folii pod styropian?
    Mówię oczywiście o przypadku płyty fundamentowej z XPS'em i folią pod płytą.
    Mogę położyć styropian bezpośrednio na płytę?
    Dzięki.
Strona 99 z 104
