Pokaż wyniki od 1 do 20 z 2078
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Przyznam że zdjęcia są przekonujące.
    Jak pisałem wcześnie, dam izolację cieplną z PIR pod ewentualny kominek, piec i małą wylewkę dylatowaną od reszty wylewki podłogówki.
    Ale dalej twierdzę że pracujący dolot powietrza do paleniska skutecznie wychłodzi ten rejon.
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    24.395
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Czemu nie chcesz go zaizolować?
