Strona 2 z 104
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 2078
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    "Papy asfaltowe termozgrzewalne nie oddziaływują w żaden sposób na EPS."
    To co to jest za asfalt?
    Wodorozcieńczalny?!
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    "Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    Wystarczy, że tam jest ta papa - już styropianu tam nie wkładaj!
    Zresztą, TERAZ dobrze się tego zrobić NIE DA!!!
    Cobyś nie wykombinował - spieprzysz! Zmień podejście.
    Nie łapię
    Rozwiń proszę jak masz chwilę"
    Weź płytę styropianu i rzuć na jaki kawałek chudziaka...
    Podnieś ją po jakim dniu czy dwóch i zobacz co pod nią się robi...
    DLATEGO!
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Piana PUR pod podłogę na gruncie to chyba nie najlepszy sposób...
    Ma wady.
    Adam M.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar jan_z_wolna
    Sep 2009
    397
    66
    "Wolę mieć stopę pod poziomem przemarzania."
    Ty z przedszkola się urwałeś?!
    Tak
    Przyjmuję, że się godzisz i płacisz te 50 latek (do generalnego remontu chałupy) a i potem - też!
    Twoja wola!
    Tak sobie to właśnie obmyśliłem.
    Tylko poczytać, zrozumieć, popraktykować i zastosować...
    Buduje w tradycyjnych technologiach, bo są relatywnie tanie i potrafię je wykonać.
    A to wszystko na ropie, z ropy i przy jej pomocy!
    Ale to nie znaczy, że nie warto dbać o zdrowie. Co się da, trzeba eliminować.
    WEŹ KOGOŚ CO SIĘ ZNA I NIE PARTOL ROBOTY!
    Silny argument.
    Spartoliłem podłogę bo nie zrobiłem płyty
    Smutek, nostalgia, żal... i nikt mnie nie na forum nie kocha
    Bo ogrzewanie przecież ma być CIEPŁE!
    Aj tam. Jak jest zima to musi być zimno!
    DZIENNIK
    do zakończenia: gładzie, kafle, malowanie, tynk na elewacji i różne pierdoły
    Sep 2009
    397
    66
    Nie łapię
    DLATEGO!
    Adam M.
    Nie leży mi w kontekście. A gdzie ja pisałem, że na chudziak stryo rzucam?
    Ale ja już nie mam chudziaka bez papy. Napisz proszę, co się robi.
    DZIENNIK
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Nie atakuję!
    Stosuję logikę!
    Racz to zauważyć!
    Czy nie jest prawdą, że wolno Ci w swoim nowobudowanym domu zrobić wiele z tego, co Ci szkodzi?
    "Co się da, trzeba eliminować."
    Anarchista czy islamista i dżihad?
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    "Napisz proszę, co się robi. "
    Po raz stodwudziestyszósty?
    Po co?
    Przecież nie starasz się rozumieć tego, co tu wypisuję...
    Adam M.
    Podałem RECEPTĘ na zrozumienie co się dzieje, jak ....
    Nawet nie zrozumiałeś o co chodzi...
    A papa tu nie przeszkadza. rzuć na papę tę płytę...
    A.M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 08-07-2011 o 22:18
    Sep 2009
    397
    66
    Zamiast pisać jakieś bzdety o islamistach, zwyczajnie byś napisał co się dzieje pod taką płytą na chudziaku pokrytym papą. Być może jestem za głupi, żeby w lot zrozumieć twoje uwagi. Niech oświecona góra wybaczy, że prosty partacz raczył zapytać.
    DZIENNIK
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Adam mam dużo założeń, rozważań, przypuszczeń, na pewno nie chciałbyś ich wszystkich poznać. Podzielę się pewnie kilkoma z czasem. A wracając do podłogi to zmierzamy do odcięcia się od wilgoci, zrobimy to dobrze na gruncie, ale od tej wilgoci która znajduje się w powietrzu i bez której trudno byłoby nam normalnie funkcjonować, nie da się. Zmierzam do tego, że ta walka z każdym mg wody przenikającym do ścian to jak walka z wiatrakami. Odizolujemy sie świetnie od dołu ale nasz mur i tak wchłonie wilgoć z powietrza (chyba że to szkieletowy domek dla 3 świnek). Dom budowany na styropianie, nie wiem czy to dobry pomysł, w krajach sandynawskich być może tak ale nie u nas, szczególnie jeśli budujemy domy pokoleniowe. Nie wiem także dlaczego się tak upierasz z tym XPS-em, są dużo lepsze materiały o lepszych wspołczynnikach czy to przenikania ciepła czy nacisku na cm2.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 08-07-2011 o 22:25
    Sep 2009
    397
    66
    Adam,
    Chodzi ci o wilgoć? Po jak chudziak był bez papy to się chyba nawet zdarzało jesienią jak okien nie było. Ale na papie po zamknięciu domu nie.
    Ostatnio edytowane przez jan_z_wolna ; 08-07-2011 o 22:29
    DZIENNIK
  11. #31
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Cytat Napisał jan_z_wolna Zobacz post
    Styropian wchodzi w reakcję ze składnikami organicznymi papy i po prostu się utlenia. To tak jakbyś się bawił folią bąbelkową. Styropian jest lekki, bo dużo w nim powietrza a powietrze z kolei wspomaga proces utleniania.
  12. #32
    Sep 2009
    397
    66
    Cytat Napisał Tomek B.. Zobacz post
    Adam mam dużo założeń, rozważań, przypuszczeń, na pewno nie chciałbyś ich wszystkich poznać. .
    Tymczasem tylko te o podłogach na gruncie, ale ja prosty chłop jestem i nie potrafię czytać między wierszami. Do mnie trzeba prosto w ryj
    DZIENNIK
  13. #33
    Sep 2009
    397
    66
    Nie wierzę.
    Ale Adam pisał, że coś się dzieje po 2 dniach. No chyba w 2 dni się nie utleni
    DZIENNIK
  14. #34
    Sep 2009
    397
    66
    Takież słowa do mnie skierował rzeczony powyżej
    No i ni ... nie wiem o co chodzi
    DZIENNIK
  15. #35
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Obaj krótko tu jesteście...
    Obaj nie odrobiliście zadania domowego!
    jan_z_wolna
    JAK mam Ci wbić do łba wiedzę jednym zdaniem?
    Szczerze? - TAK! JESZCZE JESTEŚ ZA GŁUPI!
    Nie władasz odpowiednim zestawem pojęć. Nie rozumiesz tego, co tu piszą i nie starasz się tego zmienić.
    Coraz bardziej jesteś "roszczeniowy".
    Jeszcze chwila i dojdziesz do wniosku, że każdy co powie coś dl Ciebie to chce Ci dokopać!
    Tomek B..
    Jest tu kilka wątków po 200 stron, gdzie dogłębnie przeanalizowano WSZYSTKIE zastrzeżenia jakie zgłaszasz i te, o których nawet nie pomyślałeś!
    "Stan powietrznie - suchy"
    "wilgotność WZGLĘDNA"
    "Szczelność powietrzna domu"
    "Nie wiem także dlaczego się tak upierasz z tym XPS-em, są dużo lepsze materiały o lepszych współczynnikach czy to przenikania ciepła czy nacisku na cm2. "
    Przekalkuluj je dla swojego domu.
    Weź np. aerożele...
    My tu staramy trzymać się ziemi...
    Adam M.
  16. #36
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    CO Z TEGO, JAK WAM JAKI PRZYGŁUP CO NAPISZE?
    Ale jak własną łapą zrobisz jaki mały eksperyment i kopara Ci opadnie, bo okaże się, że nie znasz się na tym, o czym myślałeś, że WIESZ wszystko od dziecka - to wtedy zwykle myślenie rusza...
    Zrób ten eksperyment!
    Adam M.
    "Adam mam dużo założeń, rozważań, przypuszczeń, na pewno nie chciałbyś ich wszystkich poznać"
    Za późno!
    Zam je od dawna!
    ILE domów budujesz/zbudowałeś?
    (Ja co rok uczestniczę w kilkunastu budowach. Od lat).
    A.M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 08-07-2011 o 22:44
  17. #37
    Sep 2009
    397
    66
    Może i jestem głupi, trudno. Matka natura poskąpiła.
    Ale nie sądzę, żebym był roszczeniowy, tylko dlatego, że zapytałem cię grzecznie i całkiem poważnie o sprawę, którą sam poruszyłeś?
    DZIENNIK
  18. #38
    Sep 2009
    397
    66
    Ale ja nie mam chudziaka nie pokrytego papą! Czy taki chudziak z papą się nadaje? Czy efekt będzie taki sam? Przestawiałem dziś cały pokój styropianu (po paru dniach) w folii i bez i nic nie zauważyłem.
    DZIENNIK
  19. #39
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Adamowi cały czas chodzi o wilgoć która będzie pod styropianem, szczególnie w porze roku którą mamy teraz. Dlatego poleca kłaść styropian wtedy, gdy temp. powietrza jest równa temp. gruntu. Jeśli juz pojawi nam się ten punkt rosy to wilgoć zostanie tam już na zawsze.
  20. #40
    Sep 2009
    397
    66
    Za późno! Zam je od dawna!
    Ale ten całkiem sympatyczny żart był do mnie. Pewnie kolega czytał wątki z GWC a tam ciśniesz taką wiedzą, że hej
    DZIENNIK
Strona 2 z 104
