Strona 62 z 93
Pokaż wyniki od 1.221 do 1.240 z 1850
  1. #1221
    Zgodzę się z Tobą Finlandia co do wypowiedzi powyżej. Do mnie też nigdy takie info nie dotarło jak miałem Gerdę w ofercie. Serwis jak i cała procedura reklamacyjna nie była tam jakoś szczególnie przyjemna. Czułem się jakbym oczekiwał czegoś czego w ogóle nie powinienem oczekiwać od serwisu - czyli załatwienia szybko i sprawnie sprawy. Wiesz o co chodzi.
    Co do Wikędów - wydaje mi się, że raczej one się nie psują. U mnie są na nie reklamacje, ale raczej jest to mniej jak na przeciętną firmę ze stalówkami. Co do zasuwnic to rzeczywiście pierwsze TP miały inną zasuwnicę i Wikęd wycofał się z niej. Nowa jest lepsza i mniej kłopotliwa. Jak ktoś miał problem ze starszym typem zasuwnicy to serwis działał jak burza.
    Karolek75 - w innym wątku odpowiedziałem Ci odnośnie reklamacji. Jak zgłaszałeś u w miejscu zakupu, to zadzwoń do nich z pytaniem czy wszystkie informacje jakie im były potrzebne już mają oraz czy dostali odpowiedź z serwisu kiedy może być ekipa u Ciebie.
    Niestety serwis nagminnie był wzywany do regulacji drzwi (to leży w gestii montażysty) lub problemów które od siebie powinien usuwać sklep (takie są umowy pomiędzy nami - mam na myśli np poluzowanie śruby od wkładki). Serwis Wikedu za to jeździł po całym kraju usuwając takie pierdoły zamiast zająć się ludźmi, którzy na prawdę potrzebują pomocy. Czas oczekiwania się wydłużał i było zgrzytanie zębami. Teraz Wikęd trochę pozmieniał procedury reklamacyjne i serwisowe. Idzie to szybciej i serwis zajmuje się tym co do nich należy - np problemy z zasuwnicą jak u Ciebie czyli coś konkretnego.
    Dziwi mnie trochę taki czas reakcji. Nie zawsze cała wina leży po stronie producenta. Już nie piszę tu o Wikędzie tylko ogółem. Często sklepy opieszale przekazują te reklamacje do producenta, albo nie odpowiadają na maile od producenta z prośbą o dosłanie dokumentów lub jakiś zdjęć. Dopiero jak Klient wpadnie z pianą na ustach to sprawa przyspiesza. Żenujące jest takie coś w XXI wieku, a całe zło spływa niestety zawsze na producenta tego czy owego.
    Tak w skrócie - dzwoń i pisz do miejsca zakupu. Montażysta odpowiedzialny jest za montaż, a sklep za sprzedany Ci towar. Sklep rozlicza się później z producentem ale to już poza Tobą.
    Powodzenia i jak coś to pisz na forum. Zawsze coś podpowiemy aby przyspieszyć sprawę.
  2. #1222
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał theme Zobacz post
    Wczoraj zadzwonilem do mojego sprzedawcy i otrzymalem info ze serwis fabryczny bedzie sie ze mna kontaktowal i wymienia rowniez jeszcze ta sprawna zasuwnice we frontowych za niewielka odplatnoscia.
    Dzisiaj serwis dzwonil i umowil sie na za 7 dni. Ale zapewnili, ze gdyby to byl problem z frontowymi to dzialaliby jak burza. Wymienia rowniez druga JESZCZE SPRAWNA zasuwnice. NIEODPLATNIE.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  3. #1223
    janekws
    Apr 2015
    Dzierżoniów
    58-200
    20
    Trochę poczytałem o firmie wikęd i tak zdecydowałem się na
    wzór 12 kolor antracyt w wersji prestige, ale mam pytanie gdyż nigdy nie miałem w domu doczynienia z :
    pochwytem
    samozamykaczem,
    I teraz moje pytanie od użytkowników którzy mają w domach i mogą doradzić, czy warto, bo tak dopłata do klamo pochwytu to 490zł + należałoby dać jeszcze elektrozaczep
    A dopłata do samozamykacza w wersji prestige to 680zł do chowanego pod listwę lub 590zł do nawierzchniowego.
    Warto ? Proszę o własne doświadczenia.
  4. #1224
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Mam takie drzwi z pochwytem. Zaczep klamki ma funkcję rolki, którą można włączyć lub nie. Jeśli funkcja rolki jest włączona, to wtedy można wejść do domu z zewnątrz nie używając klucza do odsunięcia języka klamki. Po prostu popychasz/ciągniesz drzwi i się otwierają, jak w sklepie. Do tego konieczny jest samozamykacz, który dopycha drzwi, bo parcie wiatru powoduje, że się same otwierają. Nie mam samozamykacza, u mnie otwierają się do środka (wręcz ciężko je czasem zamknąć, bo od razu pstryk i otwarte), ale podobno przy drzwiach otwieranych na zewnątrz też potrafią się otworzyć z uwagi na podciśnienie wiatru. Jeśli wyłączysz funkcję rolki, to musisz mieć klucz, żeby otworzyć drzwi od zewnątrz. Można w ten sposób drzwi przypadkiem zatrzasnąć i klops.
    Rozwiązaniem jest przycisk w pochwycie i zasilacz do elektrozaczepu. Wówczas zamiast klucza możesz nacisnąć przycisk i otworzyć.
  5. #1225
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Serwis byl zgodnie z umowa i wymienil obydwie zasuwnice w 1h. Obecne pracuja inaczej, bardziej tradycyjnie. Trzwi stracily bardzo przyjemny dla mnie charakterystyczny klik Klamka blokuje sie tylko troche i to bedzie spora zmiana w uzytkowaniu podczas sprawdzania czy zamkniete. Ale grunt by sie nie psuly.
    n50=0,38
  6. #1226
    wg mnie jest to wada tej zasuwnicy. musisz obkręcić do końca żeby mieć pewność że drzwi są zamknięte...
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  7. #1227
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    W tym kontekscie to pisalem. Z tym, ze ulomnosc akceptowalna - taki powrot do korzeni
    Ostatnio edytowane przez karolek75 ; 01-06-2017 o 14:16
    n50=0,38
  8. #1228
    No i super. Za to lubię Wikęd, bo nawet jak coś się sypnie to potrafią przyznać się do błędu i chcą pomóc Klientowi. Nie do końca rozumiem skąd takie opóźnienia w tym serwisie miałeś mieć(te kilka postów wcześniej pisałeś o tym), ale najważniejsze że poszedłeś za moją namową i zadzwoniłeś jeszcze raz.
    Jesteś już po serwisie? Wszystko już poprawili? Tą drugą zasuwnicę też wymienili Ci?
  9. #1229
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Czytaj czytaj Dalej.
    n50=0,38
  10. #1230
    Aaaaaa! Dobra . Już wiem. Nie doczytałem i zadaję głupie pytania. Sorki . Nie było tematu. Mea culpa.
  11. #1231
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    W jaki sposób można rozwiązać problem uderzania drzwiami o zewnętrzną szpalete i tynk, jeśli ma się drzwi otwierane na zewnątrz? Mam wersje Prestige. Czy producent przewidział jakieś akcesorium które ograniczna otwieranie się drzwi np do 90 stopni? Boje sie że wiatr pare razy szarpnie drzwiami i uszkodzą sie one same albo tynk. Czy jedynym wyjściem jest zamontowanie jakiejś gumowej kulki wystającej z gruntu na zewnątrz?
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
  12. #1232
    Cytat Napisał Pod Zobacz post
    Podpinam się z pytaniem. Również mnie to mocno interesuje...
  13. #1233
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Ja to rozwiazalem w ten sposob. Przez ostatnie 12 m-cy mieszkania nie przeszkadzalo mi to w niczym.
    n50=0,38
  14. #1234
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Bejaro
    Apr 2014
    śląsk
    1.945
    Samozamykacz....
  15. #1235
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ja przykręciłam odbojnik do kostki.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  16. #1236
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Koledzy ma ktos moze zdjeciamz realizacji drzwi wikedu 26c , z naswietlem bocznym 40 ? Kolor winchester. Bylbym wdzieczny za fotke. Chce taki zestaw zalozyc u siebie, ale ciekawy jestem jak wyglada.
  17. #1237
    bez naświetla ale może coś Ci to pomoże, 26D, Winchester...
Nazwa:	wiked.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
  18. #1238
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Dziwie się że producent nie stosuje jakiegoś ogranicznika mechanicznego np w jednym zawiasie. Mogłoby to być nawet czasowo wyłączane np jakąś zapadka. Drogie drzwi a najprostszej rzeczy brakuje. Okolo 50% drzwi montuje sie otwieranych na zewnątrz i zawsze jest ten problem.
  19. #1239
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    A któryś producent coś takiego ma? W większości montujesz samozamykacz lub ten gumowy ogranicznik i masz sprawę z głowy.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  20. #1240
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Slabo to widze w postaci prostego ograniczenia mechanicznego w zwyklym zawiasie. Tam sa za duze sily.
    n50=0,38
Strona 62 z 93
